26-09-2011 à 20h46
Oui mais tu ne dis rien des éventuels joints, du coup. Le problème avec les huiles mécaniques, c'est si des pièces en matières plastiques, nylon ou d'autres qui craignent l'acidité doivent baigner dedans. Enfin je n'y connais pas grand-chose mais je ne serais pas prêt à prendre le risque.
silicium81
26-09-2011 à 21h03
Je vais vous raconter du vécu...
Il y a quelques années, j'ai fabriqué (avec Snickers ) une remorque freinée... Association improbable d'un train arrière de Bx (suspension hydropneumatique ) et maitre cylindre de 205.
Le train de Bx fonctionne d'origine au LHM et l’émetteur de frein au Lockeed
L’émetteur de frein devant actionner les freins, il fallait bien choisir l'un des 2 fluides (j'ai pas osé mélanger...). Choix fut fait de mettre du LHM
Au bout de quelques jours, le freinage de la remorque, parfait au début devint très brutal (j'ai manqué de peu un grave accident sur l'autoroute )
Raison: Les joint de l’émetteur de frein conçu pour du lockeed avaient triplés de volume, bloquant le piston...
Expérience suivante: des joint LHM dans du lockeed et des joint lockeed dans du LHM... Hélas, dans les 2 cas les joints gonflent
Solution: Changer les joints des pistons de frein par des modèles d'origines lockeed (il a fallut en faire des 'sur mesures'...)
Pour info, j'ai toujours cette remorque Pullman (imaginez le confort des déchets pour aller à la déchetterie ). Bon, je concède un défaut: Il faut pomper manuellement pour mettre en pression le circuit hydraulique de suspension... (300 coups de pompe pour 500kg...) mais pour transporter des choses fragiles, c'est royal !
publicité 26-09-2011 à 21h03
Zythum
26-09-2011 à 21h16
Je rejoins complètement Snickers et silicium81 surtout que le flacon d'huile dure 5 000 km (périodicité de la vidange sur un Alfine 11), il coute 10 € face au 400 € du moyeu en pièce détaché, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Zythum, 1550 msg, 60 ans. Bordeaux (FR-33). |
Membre6094
26-09-2011 à 21h23
silicium81 a écrit :
Je vais vous raconter du vécu... Il y a quelques années, j'ai fabriqué (avec Snickers )
Trop drôle je vous confond parfois en lisant vos posts ..
Comme si j'avais deviné une certain proximité, malgré la distance actuelle..
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Zythum
26-09-2011 à 21h31
Effectivement Jacqueline, lors de mon arrivée sur le forum, je les confondais tout le temps aussi (en fait pour les distinguer je regardais la ville dans leur signature )
26-09-2011 à 21h41
Bon allez, j'avoue: moi aussi. Désolé de prolonger ainsi le H.S. mais il fallait que ce fût dit.
Membre6094
26-09-2011 à 21h43
Idem
Jj78470
26-09-2011 à 21h47
@JACQUELINE
Je compte sur tes connaissances techniques pour élever le débat!
Pour moi la décision est prise. J'ai gardé quelques gouttes d'huile neuve de ma première vidange et la ferait analyser lors de la prochaine visite de mon ancienne société. Il me reste 4000KM avant la prochaine vidange, j'ai un peu de temps.
Jean-jacques, 1330 msg, 78 ans. St Remy Les Chevreuse (FR-78). [mon blog] Kalkhoff C11 G 26v, BBSO1sur VTC, BBSO2 500W 36v sur VTT |
Matenvae
26-09-2011 à 21h56
oui bon et bien de l'huile d'amande douce ça fondra pas les joints, et j'ai testé,
5385 msg, 68 ans. (-13). |
publicité 26-09-2011 à 21h56
Membre6094
26-09-2011 à 21h59
Euh
A part sur l'huile d'olive où j'oserais m'exprimer ..
Mais oui au boulot, j'ai entendu de la part des mécanos, les mêmes remarques qu 'ont fait Silicium & Snickers .
Je n'y ai jamais rien compris entre l'huile pour moteurs, pour transmissions ou pour l'hydraulique, pour moi c'est de l"huile, mais c'est pire que la cuisine.
Pas de vidange pour le NuVinci , sinon j'aurais écouté ce qu 'ils disent.
Je ne veux pas flinguer un machin à 500 € pour économiser 20 € d'huile, même si c'est cher au litre.
