14-10-2014 à 17h54
J'applique un peu le même type de stratégie:
- charge à 4,15V max
- adaptation du courant de charge pour que la batterie soit chargée ~2h avant de rouler
- décharge à 80% DoD maxi
- charge 0,1C max
- décharge 0,5C en moyenne et 2C maxi
Dans ces conditions, on fait même durer le Lipo de modélisme. Mon dernier pack a fait 3 ans (~19000km), et encore! en chargeant à 4,20V. J'espère faire tenir celui-ci 4 ans, soit ~25-30000km au rythme actuel.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2014-10-14 18:03:54 par Papat-Le-Bref. |
Dom39
05-05-2015 à 19h19
Je "déterre " un peu cette discu pour une question :
Je viens de découvrir avec horreur qu'une de mes batterie Lipo est toute gonflée
Je l'ai mise dehors (sécurité par rapport à la maison), mais je ne sais pas qu'en faire, et je n'ose pas trop la transporter jusqu'à la déchetterie...
Une solution ? (je la fais exploser dans le jardin ? )
Message modifié le 2015-05-05 19:47:06 par Cyclurba. |
publicité 05-05-2015 à 19h19
05-05-2015 à 19h38
Tu la remets sur le vélo, tu laisses le vélo dehors, tu allumes les phares et la console.
Lorsque le BMS se sera mis en sécurité, tu la laisses dans le jardin après l'avoir allumée et elle y passe la nuit.
Ensuite, soit tu attends quelques semaines qu'elle soit totalement déchargée, soit tu débranches le BMS et tu la décharges complètement dans une lampe.
Une fois déchargée, elle ne présentera plus aucun danger.
05-05-2015 à 19h44
Une solution ? (je la fait exploser dans le jardin ? )
ça n'explose plus, une lipo ...
Cellule gonflée Zippy 5000mAh ... quel risque ?
05-05-2015 à 19h55
Mince j'avais raté ce sujet !
Alors c'était toi, la rousse à poil qui tirait à l'arc sur des batteries, dans les documents que les djihadistes ont diffusés sur TV5 Monstre ?
Ruegnev
05-05-2015 à 20h17
Tiré d'electron libre:
"Le recyclage des accus Lithium - Polymères.
Attention
ces accus ne sont pas retraités par le même process que les Nicad/NiMh.
Donc, évitez de les déposer dans les bacs à piles et accus des grandes surface, de plus, vous risquez de provoquer un bel incendie ...
Marche à suivre :
1 - Décharge complète
2 - jeter dans l'eau salée
3 - larder de coup de cutter ou de poinçon
4 - attendre une nuit
5 - jetter a la poubelle
>>le lithium est devenu du chlorure de lithium : inofensif
Dominique, 2129 msg, 57 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26 |
05-05-2015 à 20h19
alors, une rousse avec une batterie ... j'en ai une, mais ...
05-05-2015 à 20h22
Le Li-ion et le Lipo sont maintenant très présents dans l'outillage portatif. Je mets donc mes cellules usagées dans les conteneurs à batterie prévus à cet effet de mon magasin de bricolage. Je fais juste du saupoudrage... une cellule par-ci par là, mais jamais un gros pack complet d'un coup.
05-05-2015 à 20h24
moi, je le scotch avec du scotch blanc ... et un gros tag au marqueur "LIPO" ou "LIFEPO4" puis à la déchetterie.
je défis quiconque de faire des trous ... dans des cellules comme les headway ou les wina.
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2015-05-05 20:25:19 par Meuh. |
publicité 05-05-2015 à 20h24
| Lien commercial -178- |
Dom39
05-05-2015 à 20h55
OK, merci pour les infos.
Pour Havoc, il s'agit de batteries que j'utilise en spéléo pour alimenter mes perforateurs de façon déportée.
Vue que celle qui est HS est chargée, je pourrais programmer non pas une perforation mais un court circuit, le tout filmé bien sûr
