799 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - camera embarquée [8070]
Alain-Ambazac
06-09-2011 à 22h12
Merci pour tes belles images. En regardant les descentes, on se dit (enfin, je me dis) comment il a pu monter la haut. Bravo!
Alain, 582 msg, 69 ans. La Jonchere St Maurice (FR-87).
 Citer Alerter [144560]
paco64
07-09-2011 à 04h08
Merci.
Avec un bon moteur on grimpe facile.
Dominique, 2784 msg, 71 ans. Caudies De Fenouillet (FR-66). [mon blog] H. Full Fatsix, StumpLevo moteur pédalier custom,F fat bike
 Citer Alerter [144585]
07-09-2011 à 04h08
paco64
07-09-2011 à 07h10
Une petite piste d'entrainement pour les jeunes (et moins jeunes) vttistes espagols à ibardin.
piste descente
 Citer Alerter [144589]
Hub03
07-09-2011 à 08h49
Belles images. Comment tu fais pour avoir si peu de vibrations sur de tels chemins ?
Ton Iphone est fixé sur le guidon ?
Hubert, 3345 msg, 67 ans. Aulnay Sous Bois (FR-93). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [144598]
Fun-Vtt
07-09-2011 à 09h52
Les vidéos ne tranduisent jamais la pente, ni la beauté des paysages....
Même la vitesse semble plus faible qu'en réalité.
A Dominique
J'espère que tu n'as pas eu mal (vidéo 6)
J'ai passé image par image.
Dans un premier temps tu a été arrêté par un passage bombé.
tu as redémaré sans vitesse, ta roue arrière est monté sur la bosse pendant que ta fourche plantait dans l'ornière et tu as dû passé plus ou moins au dessus du guidon (plus sur le coté gauche)
Tu as du mettre le pied droit modifié gauche au sol.
Au niveau de la trace, tu n'as pas osé suivre l'ornière de biais car ton pédalier aurrai touché la touffe d'herbe à droite.
Solution 1
Passer cette difficulté à pieds
Solution 2
Reculer de 5 mêtres, mieux négocier la première difficulté pour avoir de l'élan et passer en enduro l'ornière.
Solution 3
Depuis l'arrêt se mettre un trial et tapper un manual avec l'aide de l'assistance.
Cette solution et la plus difficile mais pas trop coûteuse en cas de gamelle.
Fun Le Retour, 6506 msg, 58 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [144601]
paco64
07-09-2011 à 17h58
HUB03: mon iphone est fixé sur la potence. Il faut que le redresse un peu pour mieux voir l'horizon.
Peu de vibrations car j'amorti beaucoup avec les bras, d'autant que j'avais une fourche avec seulement 60mm de débattement.
FUN-VTT: la 1e connerie, c'est que j'avais oublié de débloquer ma fourche, donc aucun débattement.
Pour le reste, très bonne analyse de la cause de l'OTB;j'aurais du repartir sur la droite.
Remonter de 5 m: la pente c'est du 100%, dur.
Aujourd'hui, j'ai changé ma fourche pour une reba 12O avec blocage au guidon.
J'ai hate de l'essayer demain sur les pistes.
 Citer Alerter [144658]
07-09-2011 à 18h26
on peut avoir une photo de la commande au volant ?
Nikola (tesla), 37560 msg, 68 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D
 Citer Alerter [144659]
paco64
07-09-2011 à 18h37
je te ferais une photo demain, car j'ai démonté ma fixation pour changer ma fourche.
 Citer Alerter [144663]
Fun-Vtt
07-09-2011 à 22h35
A Meuh
La commande de Dominique, c'est une poignée droite qui est monté à gauche avec le fil vers l'extérieur.
Pour accéléré il faut faire le mouvement inverse, c'est à dire tourner vers l'avant.
Dominique a eu la gentillesse de me prêter son VTT.
A Dominique
La réba 120 est une bonne fourche mais je ne sais plus si on peut régler la détente.
Pour le passage de l'ornière, il faut qu'elle soit assez vive pour remonter rapidement pour éviter l'OTB (au dessus du cintre/guidon)
Effectivement dans du 100% c'était hyper délicat, et pour partir en "Manual" guère possible, la pente est trop forte !
 Citer Alerter [144697]
07-09-2011 à 22h35
07-09-2011 à 23h18
en fait, je parlais de ça
 Citer Alerter [144699]
799 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - camera embarquée - Lu 492338 fois. [8070]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
