799 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - camera embarquée [8070]
paco64
08-09-2011 à 05h43
Fun-vtt: Si la reba est une très bonne fourche et je peux tout régler : detente (différencie la détente sur les petits et gros choc), réglage de la précontrainte et de la compression.
Le plus dur c'est de bien pouvoir analyser les réactions de la fourche en fonction du terrain et de faire les bons réglages.
je vais employer ma journée de demain à ces réglages.
Meuh:je te donne ce lien avec photo blocage fourche
Le mien est encore dans l'emballage.
Dominique, 2784 msg, 71 ans. Caudies De Fenouillet (FR-66). [mon blog] H. Full Fatsix, StumpLevo moteur pédalier custom,F fat bike
 Citer Alerter [144705]
paco64
08-09-2011 à 08h49
voici la photo de mon guidon avec l'iphone et le blocage au guidon à gauche.
je peux régler l'inclinaison de l'iphone pour la camera ou la lecture de la carte IGN avec iphigénie.
 Citer Alerter [144709]
08-09-2011 à 08h49
Lien commercial -343-
snickers
09-09-2011 à 00h08
J'ai noté cela d'interessant: www.pollin.de
Elle peut enregistrer en boucle
Bertrand, 6509 msg, 46 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [144818]
paco64
09-09-2011 à 05h13
je doute qu'à 32€ la qualité soit au rendez vous.
Ce sont des caméra avec débit d'image insuffisant.(le débit n'est pas noté)
Les camera correctes sont entre 250 à 400€.
Pour le vtt, celle ci a beaucoup de succès: gopro
Pour l'instant il faut que j'améiore ma fixation pour enlever toute vibration.
L'avantage de l'iphone, c'est le double emploi (gps).
 Citer Alerter [144821]
paco64
09-09-2011 à 05h40
Le mandale avec la rhune et la mer:
le mandale
La difficulté de la fixation de la camera sur la potence c'est le débattement de la fourche qui rabaisse l'angle de vue en descente.
Pour les spécialistes à noter un petit cliquetis audible: fourche ayant un peu de jeu.
Il faut que je recoupe un peu mon pivot de fourche.
 Citer Alerter [144823]
silicium81
09-09-2011 à 07h15
paco64 a écrit :
je doute qu'à 32€ la qualité soit au rendez vous. Ce sont des caméra avec débit d'image insuffisant.(le débit n'est pas noté) Les camera correctes sont entre 250 à 400€. Pour le vtt, celle ci a beaucoup de succès: Pour l'instant il faut que j'améiore ma fixation pour...
Le débit est noté: 7,2 Go par heure
Qui commande ?
Patrick, 4753 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [144824]
paco64
09-09-2011 à 08h15
c'est vrai qu'à ce prix là, on ne risque pas grand chose.
7,2 Go par heure ne te donne pas le nombre d'image/s, ca dépend de la résolution et de la compression employée.
 Citer Alerter [144826]
snickers
09-09-2011 à 12h55
Le datasheet... www.pollin.de
Il y a quand même un bon paquet de fonctions...
Plusieur srésolution sont possible (HD 720p) c'est 30 images / secondes, il me semble
Franchement sur le papier, elle est bien dans la réalité à tester...
On la trouve aussi sur ebay.
On doit bien pourvoir trouver des commentaires et des vidéos sur la toile.
 Citer Alerter [144851]
paco64
09-09-2011 à 21h23
Une video d'un très beau coin du pays basque :
Ainhoa, le calvaire
 Citer Alerter [144904]
09-09-2011 à 21h23
Membre6094
09-09-2011 à 22h24
Euh Paco tu as quoi comme peuneus
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [144914]
799 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - camera embarquée - Lu 492338 fois. [8070]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
Un VAE 7 vitesses sans dérailleur, pour moins de 1000 euros ?
