Joss76
27-10-2011 à 13h31
bien sympa l'alim et elle à la possibilité de remplacé n'importe quel chargeur temps qu'elle est bien réglée
Josselin, 2650 msg, 37 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr |
27-10-2011 à 18h00
snickers a écrit :
Tu devrais t'équiper d'un chargeur (Alim de labo) comme le mien
ah, voilà une bonne réponse pour le sujet.
je savais que ça se faisait, mais je ne savais pas que ça pouvais monter aussi bien en tension et en courant...
publicité 27-10-2011 à 18h00
silicium81
27-10-2011 à 18h19
C'est vraiment une alim à posséder... Régulièrement elle me tente
27-10-2011 à 18h35
tu n'as pas assez de pack de batterie pour être tenté...
Moi, ça commence à me tenter avec :
- 12S LifePO4 10Ah
- 12S LifePO4 10Ah
- 10S Lipo 16,4Ah
- 10S Lipo 8Ah
- 10S Lipo 4Ah
(et prochainement : 20S Lipo 8Ah)
Ruegnev
27-10-2011 à 18h53
Pour charger le pack 20S marche pas cette alim sauf mettre les pack en parallèle mais faut faire des branchements..
Dominique, 2129 msg, 57 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26 |
snickers
27-10-2011 à 19h53
Ou en avoir 2
silicium81
27-10-2011 à 20h39
Tu prends une alim 200W 12V 15A (~25 €) et tu la mets en série... ça te fait une alim 12..72V 1100 W
Si 72V c'est insuffisant, prendre une 24V 400W ça donnera une alim 24V..84V (0..30A) 1300W
La limitation d'intensité se fera avec l'alim réglable
exemple: cgi.ebay.fr
sélectionner 200W 12V... (ou autre)
Ruegnev
27-10-2011 à 22h05
La limite d'intensité se fait par le réglage du voltage, c'est insuffisant si le pack est bien déchargé, si on règle sur par exemple 42V pour un pack lipo 10S et que le pack est à 30V, la charge va commencer à combien d'ampère? Faudra s'y prendre à deux fois ou plus pour pas griller le chargeur ou la pack donc remonter le pack avec une tension plus faible et ensuite augmenter le voltage jusqu'a 42V c'est pas très pratique de surveiller la charge. Il faudrait une vrai limitation de courant d'où l'idée du vario de trottinnette qui régule avec son schunt et le cell log coupler sur la sortie frein ou sur le hall de l'accélrateur pour le HVC.
On peut aussi sur les Meanwell changer la valeur du potentiomètre de réglage du voltage çà augmente le voltage.
silicium81
27-10-2011 à 22h26
Pas de problème si tu mets une alimentation fixe non limité en intensité (celle que j'ai mis en lien ebay par exemple) en série avec une vrai alimentation réglable en tension et en intensité.
Sinon, c'est sur qu'avec une alimentation réglable en tension et pas en intensité, ça met le pack en surcharge...
Pour charger mon pack, j'utilise une alimentation 400W/48V du type ebay (donc non limitée en intensité) que j'ai modifiée pour avoir une limitation d'intensité à 8,3A (cette limitation est externe et utilise 3 LM350 monté en générateur de courant). La charge est ensuite gérer par le BMS.
publicité 27-10-2011 à 22h26
Ruegnev
27-10-2011 à 22h35
je viens de voir un lien et il y a quand même un limiteur de courant dans l'alim Meanwell mais il est réglé à 130 pourcent voilà pourquoi les alims claquent ou chauffent à charge max, il est possible de descendre la valeur de courant. sites.google.com
