109 messages.      6 7 8 9 10 11 - [Connecteur] XT150 ou autrement appelés [8525]
17-01-2015 à 12h47
Un résultat en utilisant une couche primaire longue de gaine thermorétractable (dimension indiqué plus loin dans les pages) ... puis une deuxième couche "courte" pour parfaire la tenu de la liaison entre les 2 connecteurs.
Ainsi, les 2 connecteurs restent parallèles même lorsqu'on a les connecteurs femelles qui ne sont pas jumelés (le + va à un endroit, le - va à un autre endroit).
Ici, c'est un ensemble de connecteurs mâles donc branchés à un appareil qui consomme.
 Citer Alerter [360931]
Message modifié le 2015-01-17 17:18:36 par Meuh.
Olorin
29-01-2015 à 09h03
Meuh, est-ce que tu as des adresses pour se procurer des XT 150? Merci
Olorin, 1756 msg, 35 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [362835]
29-01-2015 à 09h03
Limp
29-01-2015 à 10h17
HobbyKing.
moi j'ai pris chez josselin en même temps que le reste de ma commande.
Anonyme, 603 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [362841]
Olorin
29-01-2015 à 10h25
J'en ai vue chez aliexpress pour pas trop cher mais .... le transport est aussi long que si tu y va à pied
 Citer Alerter [362843]
Message modifié le 2015-01-29 20:43:53 par Olorin.
29-01-2015 à 15h57
Hobby King comme déjà dit,
et Cyclobost en a aussi sur son catalogue (pas donné... mais plus rapide si tu en as pas besoin de beaucoup).
www.cycloboost.com
Anonyme, 15058 msg, (FR).
 Citer Alerter [362894]
Message modifié le 2015-01-29 16:00:43 par Jacques74.
29-01-2015 à 18h53
Limp a écrit :
HobbyKing.
pareil.
quand t'as un seul modèle de connecteur partout ... le gros paquet hobbyking se vide ... très vite.
j'en avais commandé 3 (paquets) une fois il y a 2 ans ... le dernier paquet est sur sa fin.
 Citer Alerter [362916]
Message modifié le 2015-01-29 18:54:37 par Meuh.
Toniovelo
29-01-2015 à 19h21
J'arrive à récupérer les connecteurs xt150 déjà soudés sur des installations qui ne me servent plus.
Pour cela, il faut un connecteur mâle pour pousser une femelle et vice-versa et prendre une pince multiprises pour appuyer et faire sortir du cran de maintien le connecteur soudé et protéger par le cache en plastique. Pas évident mais ça marche!
Tonio, 2008 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [362920]
11-06-2015 à 13h01
Evolution des machines qui fabriquer les XT150 ... quelques différences apparaissent.
Sur les nouvelles enveloppes, la rainure pour "essayer" de maintenir les connecteurs entre-eux (sans gaine thermo) est complête et plus partielle (absente sur le dernier tiers).
 Citer Alerter [387919]
11-06-2015 à 13h04
La grandeur du connecteur mâle est rectifié pour ne plus qu'il dépasse du connecteur femelle.
Penser à ajuster les lamelles de contact pour ne pas qu'il glisse (le XT150 resistait un peu plus à l'arrachement sur le connecteur mâle long qui dépassait).
Les enveloppes femelles n'ont plus d'épaule conique pour les enveloppes ... mais un épaulement classique (à angle droit).
A voir si ça pose un problème au montage de l'enveloppe sur le connecteur femelle.
 Citer Alerter [387920]
11-06-2015 à 13h04
11-06-2015 à 13h19
L'attaque des connecteurs (étincelle d'arc de précharge des condensateurs) est identique ainsi que l'épaisseur des éléments.
Sur les photos du haut, on remarque que les découpes pour la flexion des lamelles des contacts sont très proche de la base à souder.
Ce qui prouverait que le connecteur mâle serait plus facile à chauffer (moins de matière dans le bol qui contient l'étain et qui va recevoir le fil).
Alerter [387922]
109 messages.      6 7 8 9 10 11 - [Connecteur] XT150 ou autrement appelés - Lu 126171 fois. [8525]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
Lien commercial -341-
