109 messages.      5 6 7 8 9 10 11   - [Connecteur] XT150 ou autrement appelés [8525]
Pascal83550
30-03-2013 à 20h27
Merci Meuh, ce n'était pas indiqué, c'est pour cela que j'ai reposté
Pascal
Anonyme, 255 msg, 59 ans. Vidauban (FR-83).
 Citer Alerter [228041]
30-03-2013 à 20h38
pas de soucis.
 Citer Alerter [228044]
30-03-2013 à 20h38
Gob33
22-05-2013 à 01h06
Il existe aussi des connecteurs anti-étincelles en 4mm, 5.5mm et 8mm :
Jeti AFC Anti-Spark Connectors 5.5mm (150A) avec une résistance intégrée sur l'embout femelle.
Gobinus, 1692 msg, 55 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [236242]
silicium81
22-05-2013 à 09h24
Gob33 a écrit :
Il existe aussi des connecteurs anti-étincelles en 4mm, 5.5mm et 8mm : avec une résistance intégrée sur l'embout femelle.
c'est bien pensé... et faisable si vous etes bricoleur, il suffit d'un morceau de circuit imprimé double face 2..3 résistance de 10 ohms au format 1206 et en avant la dremel !
Perso, je ne débranche jamais. L'inter à mosfets se charge de tout.
Patrick, 4856 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [236269]
19-06-2014 à 00h15
Hors-sujet:
J'ai demandé les droits d'édition pour corriger les photos du début du sujet, elles sont toujours là ... mais utilisent le nouveau format de lien HTTP de mon hébergeur.
J'en ai parlé ici, c'est assez simple : Il manque des photos sur les sujets de Meuh (c'est pas moi, c'est murphy !)
Si je ne peux pas avoir les droits d'édition, un modo. peut s'essayer à la correction des liens des photos ... il suffit de lire le sujet "murphy" du haut.
J'ai testé les liens des photos manquantes, ça fonctionne parfaitement.
 Citer Alerter [314479]
19-06-2014 à 20h51
J'ai essayé, dis moi si ça a marché.
J'aimerais mieux que Charlie se penche sur ma proposition de laisser les droits d'édition aux sujets épinglés parce que j'ai toujours un peu peur de tout massacrer quand j'interviens comme ça.
Bruno, Modérateur,46363 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [314580]
19-06-2014 à 21h00
c'est parfait mais, en général, comme j'ai fait les photos durant les mêmes dates ... je change tous les liens (même s'ils fonctionnent encore).
tu peux aussi attendre que les photos aient un problème, c'est vrai (et c'est plus simple).
 Citer Alerter [314583]
20-06-2014 à 11h55
HS:
Depuis le temps... j'ai changé de stratégie, comme plusieurs ici.
Gérer et mettre à jour un sujet un peux sérieux est impossible dans ces conditions !
fin HS
Anonyme, 15022 msg, (FR).
 Citer Alerter [314667]
Message modifié le 2014-06-20 11:57:25 par Jacques74.
silicium81
20-06-2014 à 14h19
C'est surement évidemment ce que désir le Webmaster: que Ciclurba soi plus dans laire du temps avec des meçage du type blabla avec un contenu dont l'édition sois sans intérait. C'est bien connu, c'est risquer de laissé un droit d'édition sur un forum... (2nd degré).
Dans 3 jours, je ne pouret plu non plu corrigez les fôtes
Désolé Meuh de pourrir ta discussion que tu ne peut plus modérer
Edit: J'ai encore les droits d'édition le 17/01/15 ! Une évolution ?
 Citer Alerter [314693]
Message modifié le 2015-01-17 17:14:01 par silicium81.
20-06-2014 à 14h19
20-06-2014 à 14h40
 Citer Alerter [314694]
109 messages.      5 6 7 8 9 10 11   - [Connecteur] XT150 ou autrement appelés - Lu 125934 fois. [8525]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
