109 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - [Connecteur] XT150 ou autrement appelés [8525]
Alain-Ambazac
27-05-2012 à 22h49
Kafouniet a écrit :
Le fer conduit mieux la chaleur avec un depot d'etain dessus]
OUI!
Une fois que l'interieur du XT150 est étamé, Introduire le fil (étamé préalablement). Continuer de chauffer (en apportant de la soudure). Veiller à ce que cela ne déborde pas et que le fil reste bien droit (dans l'axe du XT150).
Si ton fil n'entre pas dans le xt150 c'est qu'il est trop gros (probablement du 4 ou 6mm carré).
Le diamètre correct pour le fil c'est les 2/3 de celui de la zone à souder des XT150.
Alors coupe.
Alain, 583 msg, 75 ans. La Jonchere St Maurice (FR-87).
 Citer Alerter [180879]
Yourriiiii
08-07-2012 à 18h51
Salut !
j'ai ( enfin )soudé mes 4 XT150 :
2 comme je souhaitais ( les fils de la roue MP3 étaient de petit diamètre )
2 pas tip top : j'ai du couper , le diamètre était trop gros ... J'ai choisi de souder d'abord puis d'essayer de "clipser " la partie en plastique ( j'avais sacrifié deux Xt150 pour faire un test concluant )
( j'essaierai de faire mieux la prochaine fois ... )
Anonyme, 160 msg, 51 ans. Versailles (FR-78).
 Citer Alerter [186329]
08-07-2012 à 18h51
Yourriiiii
08-07-2012 à 18h53
la suite est fin :
Je reconnais , c'est pas bien fait ( j'ai du couper ) et je n'arrivais pas à faire entrer la partir en plastique ( le fil étant trop gros ) .. J'aurai pu y arriver en dénudant mais ça ne doit pas être la bonne méthode ... : )
 Citer Alerter [186332]
08-07-2012 à 18h55
Tu comprends, maintenant, pourquoi j'ai de la gaine thermo entre le XT150 et le fil ... car sur le fil moteur, l'isolation est tellement fine qu'on l'arrache à la pince à dénudée.
depuis, j'utilise un cutter...pour ce genre de fil (heureusement, y'en a pas souvent).
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D
 Citer Alerter [186333]
09-07-2012 à 15h28
Pour ceux qui se demande comment sont comptés les "packs" XT150 de Hobbyking, voici une photo...
1 pack = 5xR + 5xN + 5xB + 15xM + 15xF
R= rouge
N= noir
B= bleu
M= embout mâle
F= embout femelle
 Citer Alerter [186407]
Gillal
27-07-2012 à 11h41
avec les Xt150 il faut prendre quoi comme fil? --AWG
Gillal, 1085 msg, 68 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [188725]
27-07-2012 à 15h10
ça dépend du courant ...
tutoriel électricité et vélo à assistance électrique, suite (tout en bas)
 Citer Alerter [188756]
Gillal
29-07-2012 à 10h48
ce que je voulais savoir c'est quel est le fil --Awg le plus gros que je peu souder sur les XT 150
 Citer Alerter [189040]
29-07-2012 à 13h28
www.rcgroups.com
du AWG10 (diamêtre 6,35mm) c'est-à-dire du 6mm².
www.rittal.com
Rittal a écrit :
Design: AWG 10 = 5.26 mm² is equivalent to 6 mm²
 Citer Alerter [189054]
29-07-2012 à 13h28
01-09-2012 à 12h14
Pour ceux qui cherche le diamêtre exact de la gaine thermorétractable pour 1 XT150 (pour l'enveloppe isolante), voici une photo : diamêtre 12mm restreinte de 1/3 arrivant à 4mm de diamêtre.
On les trouvent sur www.raccordement-electrique.fr mais aussi ailleurs... puisque les vendeurs de matériel électrique ont d'autres marques.
J'ai aussi eu l'occasion de faire des tests sur du fil 6-10-16mm² : le 10mm² (100A en régime continu constant) rentre dans le XT150 en laissant 1mm entre le bord et le fil pour pouvoir avoir une bonne soudure à l'étain.
Le 6mm² (63A quand même en régime continu constant) laisse beaucoup de place pour faire une belle soudure.
Sur mes projets, j'utilise du 4mm² (2 roues motrices) et du 2x2,5mm² (trike kmx).
 Citer Alerter [194280]
109 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - [Connecteur] XT150 ou autrement appelés - Lu 143397 fois. [8525]
Le 01 à 12h03 Berniland bonjour, je n'ai pas eu le temps de bien noter un modèle femme "totowa" il me semble de chez gitane (euh un doute pour giant) vu sur...
Le 05 à 21h16 Havoc Énorme promo Decathlon : le E-Touring perd 1 000 € ! 2 499 €
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
