Poshul59
30-01-2013 à 23h47
j'ai aussi ce genre de connecteur mais avec un plastique double , par contre dure a souder pour moi il faut carrement mettre le connecteur au chalumeau puis quand le plomb en fusion bouyonne je met le cable dedans , mais sa demande un etaux pour tenir le connecteur . avec un fer a souder classique 1OO w tout l'energie par dans le cable en cuivre
Anonyme, 1135 msg, 41 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H |
Membre6609
30-03-2013 à 12h21
@Poschul,
Perso j'utilise :
- Une pince bloquante de taille moyenne pour tenir le connecteur (soudure en haut)
- Un outil "troisième main" pour tenir le câble en place (verticalement)
- Un fer à souder 100 W à panne large
Ca fonctionne nickel ! En 2-3 secondes la brasure peut commencer et le câble chauffe relativement peu.
Amorcer la fonte du fil de brasure sur la parois intérieur du connecteur (derrière la panne), pas sur le câble (!) puis continuer directement dans le bain d'étain jusqu'au complet remplissage.
Le plus important est de garder une panne de fer à souder hyper propre et bien étamée (!) sinon la chaleur se transmet très mal au connecteur. Parfois j'ajoute une mini goutte d'étain pour amorcer le transfert de chaleur.
La qualité du fil de soudure est aussi importante, prendre un fil basse température avec flu (électronique *).
* genre S-Sn60Pb38Cu2, diamètre pas trop gros !
** nettoyer régulièrement la panne (calamine) !
Membre6609, 1486 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
publicité 30-03-2013 à 12h21
Membre6609
30-03-2013 à 12h56
Joss a écrit :
sinon pour relier les 2 enveloppe plastique , je fait maintenant une soudure plastique + colle à chaud + gaine thermo
Testé et approuvé, c'est parfait !
Edge
30-03-2013 à 13h02
J'utilise un fer à souder à gaz camping gaz avec des cartouches CV360, mais j'ai l'impression qu'il n'existe plus. Ca va nickel. J'étame le cable au préalable puis je remplis d’étain le connecteur fixé sur une troisième main. Lorsque l'étain est encore en fusion j'approche le câble tout en redonnant un petit coup de fer pour faire fondre l'étain et je le plonge dans l'étain du connecteur.
Anonyme, 204 msg, 56 ans. Metz (FR-57). Specialized FSR XC COMP+ BPM CST |
Membre6609
30-03-2013 à 13h06
J'ai fait aussi des essais avec un petit chalumeau de bijoutier * (flamme réglée sur brasure) mais le risque est de surchauffer le bain d'étain !
C'est plus délicat qu'un fer bien propre je trouve.
* du genre > www.outilor.fr
Edge
30-03-2013 à 13h26
Non, non, c'est bien un fer à souder, pas un chalumeau. Il est très puissant, donc convient parfaitement pour cet usage. J'ai aussi un autre fer à souder qui fonctionne avec du gaz de briquet mais il est beaucoup moins puissant et ne convient pas.
Membre6609
30-03-2013 à 13h33
Oui oui, j'avais compris, je voulais juste ajouter cette expérience en réponse à Poschul.
(j'aurais du tourner ma phrase autrement, désolé ! )
Pascal83550
30-03-2013 à 19h15
, j’ai vue dans la vidéo que l’on peut utiliser du 8Awg avec ces prises
J’ai appris que le câble silicone de HK est en fait de l’aluminium enrobé de cuivre !
D’après vous combien d’ampères maximum pour ce type de câbles (8 AWG), 50 ampères (max) 20 ampères en continu c’est correcte ? (sur 2 x 2m, accu dans sac à dos et sur remorque (du chien)).
Nb : aussi je trouve le silicone des câbles HK de pas très bonne qualité, il résiste bien à la chaleur, mais la gaine résiste mal à l’écrasement et de fendille facilement si l’on pince un peu trop !
Pascal
Anonyme, 255 msg, 65 ans. Vidauban (FR-83). |
30-03-2013 à 20h12
Merci de ne plus "reposter" le même message ... ton message a été déplacé sur un autre sujet plus adequat : [fil électrique] intérêt des fils de câblage en silicone ... ?
publicité 30-03-2013 à 20h12
Pascal83550
30-03-2013 à 20h27
Merci Meuh, ce n'était pas indiqué, c'est pour cela que j'ai reposté
Pascal
