SP-2:.### Z01### GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques GreenCity
1168 messages.      100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! [8575]
25-06-2015 à 16h07
Tu montes un 201RPM ou 328RPM?
Dans le 328RPM, tu peux envoyer 25A sans problème sauf si il y a des montées très longues.
Papat, 18219 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [390385]
Toniovelo
25-06-2015 à 16h10
non, ce sera un 201 rpm, tu conseilles combien d'amperes max?
Tonio, 2050 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [390386]
25-06-2015 à 16h10
25-06-2015 à 16h12
Ha, faut mettre moins alors... je dirais 17-20A maxi si peu de pentes.
 Citer Alerter [390387]
Message modifié le 2015-06-25 16:14:06 par Papat-Le-Bref.
Toniovelo
25-06-2015 à 16h14
le ku 63 tiendra les 20a constants? (sachant que je n'ai pas trop de relief chez moi)
 Citer Alerter [390388]
25-06-2015 à 16h18
Le KU63 fait 15A maxi il me semble. Il faut le modifier pour passer 20A. Sans trop de relief, ça tiendra sans problème.
 Citer Alerter [390389]
Toniovelo
25-06-2015 à 16h21
Oui, je souderai le shunt pour arriver près des 20A (j'aiun wattmètre pour vérifier ça). Merci pour les infos et à bientôt sur ton nouveau sujet "fat bike"
 Citer Alerter [390391]
Ruegnev
25-06-2015 à 16h30
les chiffres de papat sont pour son montage cad bimoteur et roue de 20pouces, dans ses conditions le moteur a moins de charge donc on peut lui injecter bcp d ampere, pour un 328rpm en 26 pouce je viserais la securite avec 15 amp ou 17 max. Toutes facons faut as mettre trop d ampere cela se fera au detriment de l autonomie et si un habitue peut gerer un suramperage ce nest certainement pas le cas de monsieur ou madame tout le monde.
Dominique, 2127 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [390395]
Message modifié le 2015-06-25 16:33:02 par Ruegnev.
25-06-2015 à 16h36
Je suis bien en roues de 26".
Mais c'est vrai que tu peux déjà tester en laissant le controleur d'origine à 15A, et ensuite augmenter si nécessaire.
A 20A, c'est vrai aussi que l'autonomie va soufrir s'il y a des redémarrages fréquents par exemple. Sur du plat stabilisé, ça ne changera rien.
 Citer Alerter [390398]
Message modifié le 2015-06-25 16:45:10 par Papat-Le-Bref.
Jean-Christophe
25-07-2015 à 23h17
un retour sur l'huile:
j'ai mis 40ml d huile ATF dans un Q100 CST sans ouvrir, par un trou du frein a disque.
j'ai pense a mettre une bonne dose de frein filet sur toute les vis pour étanchéifier.
pas de fuite jusqu’à présent, juste le câble qui est un peu gras, j'aurais du mettre du silicone avant.
je n'ai pas contre constaté aucun changement de comportement
Jean-christophe, 2116 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [395402]
25-07-2015 à 23h17
Toniovelo
12-10-2015 à 14h38
J'ai une question pour les possesseurs de Madrid dont Papat.
Je vais récupérer un madrid avec batterie HS. Pouvez vous me donner les caractéristiques du moteur d'origine? Tension d'origine, tension maxi supportée, ampérage maxi supporté par ce moteur? DD ou roue-libre?Quelles sont les perfs comparés aux Q100? Merci.
 Citer Alerter [407894]
1168 messages.      100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! - Lu 714326 fois. [8575]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
