1155 messages.      108 109 110 111 112 113 114 115 116   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! [8575]
09-07-2018 à 14h22
La flemme de démonter la roue AR et je réserve ma roue libre 11 x 28 en stock pour la remise en état du Fatbike...
Papat, 17955 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [576831]
Flo2
10-07-2018 à 23h27
Ok. Mais chaine neuve sur le reste usé va user prématurément la chaîne. ....
Anonyme, 1441 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [577039]
10-07-2018 à 23h27
11-07-2018 à 15h35
Probablement mais je ne roule vraiment plus beaucoup avec ce vélo.
 Citer Alerter [577119]
Flo2
15-07-2018 à 12h00
OK.
 Citer Alerter [577415]
16-02-2019 à 17h42
2ème casse de jante...
Les freins à patin, c'est vraiment une plaie...
 Citer Alerter [603897]
Message modifié le 2019-02-16 17:55:34 par Papat-Le-Bref.
16-02-2019 à 17h48
Cette fois j’ai eu la flemme de changer uniquement la jante. Donc récupération du moyeu complet avec sa jante d’un Q100 lent (201RPM) et remontage du moteur rapide (328RPM) à l’intérieur.
 Citer Alerter [603900]
16-02-2019 à 17h52
Le moteur 201RPM démonté. J’ai simplement fait 2 encoches diamétralement opposées à la Dremel sur le flasque... 2 coups de marteau/tournevis... et le tour est joué.
Au remontage de l'ancien moteur, j'en ai profité pour graisser à mort les pignons. Ils étaient encore gras et aucune usure décelable visuellement après ~25.000km.
 Citer Alerter [603902]
Message modifié le 2019-02-16 17:59:40 par Papat-Le-Bref.
Flo2
16-02-2019 à 21h04
Je ne vois pas bien sûr la photo je n ai pas l impression que ta jante a cassé tu confirmes ?
Tu utilise quoi comme.frein et matin ?
On utilise du magura hs 11 avec patin noir et il faut bien ça avec la remorque attelée et la petite et divers chargement derrière. Par contre je ne sais pas combien de km les jantes peuvent tenir.
Combien de km as tu fait avec la tienne ?
 Citer Alerter [603920]
16-02-2019 à 21h21
Si, la jante est malheureusement bien cassée. Le bord s'est ouvert sur ~50mm. J'ai eu du bol de ne pas éclater pneu et chambre à air. Cette roue a fait ~25.000km.
 Citer Alerter [603921]
Message modifié le 2019-02-16 21:22:11 par Papat-Le-Bref.
16-02-2019 à 21h21
Toniovelo
16-02-2019 à 22h16
Tu as fait un "swap" de moteur q100 si je comprends bien ?
Tonio, 2044 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [603926]
1155 messages.      108 109 110 111 112 113 114 115 116   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! - Lu 707737 fois. [8575]
