1155 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! [8575]
14-12-2012 à 16h47
Alain-Ambazac a écrit :
Côté fils, mes connecteurs JST-XH je les ai sur 1 cm, enrobé de colle de pistolet à colle. Je craignais qu'à la déconnexion du connecteur je tire plus sur un fil que sur les autres. J'ai maintenant une bonne surface à pincer pour tirer dessus. Je ne touche plus aux fils. Au final, vu comment ma...
C'est certainement une bonne astuce pour ne pas stresser les fils lors des connections/déconnections sur le chargeur. Par contre il faut savoir que ces connecteurs vieillissent et la petite languette interne de chaque contact a tendance à se relâcher au bout d'un moment. Il y a quelques mois, après ~400-450 connections, il a fallu que je démonte chaque contact 1 par 1 pour remettre la languette en place car je commençais à avoir des mauvais contacts.
Je préfère donc garder facilement accès sans mettre de colle. J'ai juste mis un tour de scotch renforcé prenant le bord du connecteur et la nappe de fils pour ne pas trop faire travailler les fils en traction.
Papat, 17979 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [213328]
Gillal
24-12-2012 à 15h55
Papat
je crois que c'est bien toi qui avais donné la manière de câbler l'accélérateur avec 2 contrôleurs, j'avais noté cela, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus et je ne retrouve pas la discu .
De mémoire, sur un contrôleur : noir , rouge, vert; sur le deuxième contrôleur: vert seulement. Les deux contrôleurs étant sur la même batterie
merci
Gillal, 1069 msg, 63 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [214704]
24-12-2012 à 15h55
24-12-2012 à 16h00
[Avis] Kit 2 moteurs...et les accélérateurs ?
 Citer Alerter [214707]
25-01-2013 à 12h17
Aïe..Aïe... Gros pépin en rentrant hier soir. Sur un gros trou de neige gelée sur la piste, le Madrid a fait un bond de l'AR est s'est mis à couiner ensuite...
En vérifiant ce matin, la jante AR s'est déchirée... usée qu'elle est par le frottement des patins après 13000km.
Je vais essayer de monter la jante de la roue AV qu'il me reste en réserve depuis que j'ai monté le Q100 à l'AV. J'ai jamais rayonné une roue mais ça ne doit pas être bien compliqué...
 Citer Alerter [219423]
25-01-2013 à 13h05
j'espère que tes rayons AR sont pas trop amochés ... car un rayon à l'avant ne va pas à l'arrière (si ?)
Hors-sujet:
pour l'usure, je conseille toujours les koolstop, faut nettoyer la bande v-brake tous les 2000km (tous les ans) mais aucune usure en comparant les photos des jantes neuves avec les photos actuelles.
c'est juste chiant au début comme un membre l'a remarqué, ça grince/siffle mais ça ne reste pas (le temps que ça se rode en surface) ... j'en ai partout de ces patins.
 Citer Alerter [219433]
25-01-2013 à 13h31
Meuh a écrit :
j'espère que tes rayons AR sont pas trop amochés ... car un rayon à l'avant ne va pas à l'arrière (si ?) [hs]pour l'usure, je conseille toujours les koolstop, faut nettoyer la bande v-brake tous les 2000km (tous les ans) mais aucune usure en comparant les photos des jantes neuves avec les photos actuelles...
J'espère aussi car c'est ma seule solution immédiate...
 Citer Alerter [219439]
Kafouniet
25-01-2013 à 14h00
Je suis passé chez D4 une roue premier prix rayonnée ca vaut moins de 30 euros, presque le prixx d'un jeu de rayons.
Si tu fait beaucoup de bornes ca vaut le coup d'investir dans une jante de qualité (Mavic, DTSwiss, ...)
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [219441]
25-01-2013 à 19h25
Bon, tout s'est bien passé. La jante AV s'est bien démontée et le remontage sur le moyeu AR n'a pas été trop pénible. Par contre le centrage n'est pas parfait: 1,5mm de faux-rond et ~1mm de battement latéral localement, mais ça ira bien.
Sur la photo, on voit la jante montée et ce qu'il reste de la roue AV (moyeux et rayons).
 Citer Alerter [219520]
Lolo-06
25-01-2013 à 20h17
Ah la vache ! vu le jus marron sur ton engin, il roule pas pour rigoler ce Madrid....
Un peu d'accord avec kafouniet, c'était une bonne occas pour le upgrader, mais je suis pas ton banquier...
donc ta solution a l'avantage d'être la moins onéreuse, et si tu peux encore faire 13000 km avant de devoir la changer...
Laurent, 1066 msg, 57 ans. Peille (FR-06). [mon blog]
 Citer Alerter [219534]
25-01-2013 à 20h17
25-01-2013 à 20h25
Mon Madrid est un utilitaire: usage quotidien intensif et pas de bichonnage. Son dernier nettoyage remonte à sa sortie d'usine...
J'ai opté pour la solution qui me permet de rouler dès lundi matin. Mon vélociste local n'avait pas de jante adaptable avec les mêmes rayons. Donc pas le choix.
Du coup je vais modifier la position des patins de frein pour plutôt porter au niveau de la zone plus épaisse de la jante.
Mais bon, comme tu dis, si ça fait encore 13000km comme ça je signe tout de suite! Ça fera 3 ans et 26000km pour un VAE de supermarché...
 Citer Alerter [219538]
1155 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! - Lu 708846 fois. [8575]
