23-02-2014 à 09h23
Bon bin résultat des courses coté batterie, j'ai remis au total 21,5Ah pour tout recharger à ~4,18V en moyenne (4,17-4,20). Mon pack a donc perdu ~15% en 3 ans, ce qui n'est pas si mal finalement.
Je devrais recevoir cette semaine 15Ah de jeunes recrues en Zippy 30C-5Ah, ce qui fera 30V-28Ah (6kg) en usage quotidien et 30V-36Ah (8kg) pour de longues sorties.
Papat, 17966 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j |
23-02-2014 à 10h25
Montage de mes roues rapides ce matin... 2xQ100-24V-328RPM... P.tain, ça décoiffe!!!
45km/h sans pédaler... et rien qui chauffe...
Je vais devoir limiter mon assistance...
publicité 23-02-2014 à 10h25
|  Lien commercial -333-
Toniovelo
23-02-2014 à 10h33
@papat: peux tu nous faire une petite photo ou vidéo de ton 2 roues motrices s'il te plait?
Tonio, 2044 msg, 36 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max) |
23-02-2014 à 10h43
J'ai pas de vidéo, mais voici la bête terminée avec les roues rapides montées en Schwalbe Marathon Supreme.
On distingue à peine le Q100 AR qui fait le même diamètre que le pignon de 28.
on voit par contre bien le plateau de 47 dents monté par dessus le 40 dents d'origine du Madrid.
Je roule en 47x14 avec des roues de 26". à 45km/h, ça mouline à mort...
Toniovelo
23-02-2014 à 10h47
Ahhhhh merci! Ca doit bien marcher avec 2x q100 surement quasiment pareil qu'avec un seul bpm???
23-02-2014 à 10h53
Oui, en perfo ça doit être similaire, sauf que c'est plus discret (on dirait des dynamos ou rollerbrakes) et mieux refroidi en répartissant la puissance sur 2 moteurs.
Et ces contrôleurs S06S, quel bonheur... même à 45km/h, pas le moindre sifflement!
23-02-2014 à 11h56
finalement, t'as mis un wattmêtre sur le vélo ?
Nikola (tesla), 37563 msg, 69 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D |
23-02-2014 à 11h59
Meuh a écrit :
finalement, t'as mis un wattmêtre sur le vélo ? Non, je pilote toujours au voltmètre. Avec le Lipo ça suffit pour surveiller le DoD. Évidemment ça ne marche pas du tout avec du LiFePo4 par exemple.
Petite pesée pour voir: AV 11,6kg et AR 15,4kg, soit 27kg total à vide (hors batterie) avec les accessoires (panier AV et sacoches AR).
En ordre de marche ce sera donc 33kg avec 14,6kg AV et 18,6kg AR avec 30V-28Ah.
C'est le poids d'origine du Madrid avec 1 moteur et batterie plomb 24V-10Ah...
Pour info, je viens de trouver la cause de ma sous évaluation de la perte de mes batteries... mon chargeur IMAX B8 semble avoir vieilli. Quand je charge sous 1,50A à l'afficheur, il envoie en fait 1,40A donc le chargeur surévalue de 7% les Ah injectés à la recharge... Je confirme donc une perte globale d'environ 15% en 3 ans.
Lolo-06
23-02-2014 à 17h42
si tu ne veux plus mouliner, paye toi une cassette 11 32, ça change la vie.
Perso je l'ai trouvée chez Guillaume (déclic)
Laurent, 1066 msg, 57 ans. Peille (FR-06). [mon blog] |
publicité 23-02-2014 à 17h42
24-02-2014 à 10h04
Oui, merci Laurent, je pense que je vais investir dans une telle roue libre pour l'été. Pour l'instant, avec des conditions encore bien froides (4-5 degC le matin), je préfère limiter la vitesse vers 35-38km/h en moulinant un peu (80-90tr/mn).
Heureusement que je suis allé faire un test hier soir sur 20km avant mon vélotaf de ce matin, tous les rayons de ma roue AR se sont desserrés! Je m'en suis rendu compte par le flottement de la roue au bout de 10km.
BMS Battery ne serre pas les rayons des roues qu'il livre! Il faut le savoir. Du coup j'ai resserré également la roue AV.
