1155 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! [8575]
14-03-2014 à 18h22
C'est vrai que sur plat, à part le rendement augmenté ... on ne repère par trop l'utilisation bi-moteur.
Elle montre son potentielle en "franchissement" (si la batterie suit).
 Citer Alerter [292965]
Sange
14-03-2014 à 20h46
Par rapport à un mono moteur, la puissance est doublée dans les conditions standards, et jusqu'à triplée dans les conditions difficiles comme dit Meuh en "franchissement".
Anonyme, 489 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [293008]
14-03-2014 à 20h46
Kafouniet
14-03-2014 à 21h19
Pour etre plus exact , c'est 2 fois plus puissant qu'avec un seul Q100 , un mono moteur BPM ou MAC en 48V 60V est plus puissant que 2 Q100 et peut etre aussi en franchissement .
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [293010]
15-03-2014 à 03h41
Au propos du franchissement :
Oui un mono BPM, Ezee ou Mac bien alimenté sera plus coupleux de toute manière, avec un rendement supérieur à 2 Q100 (cf simulateurs).
En revanche, avoir deux roues motrices peut assurément bien aider dans certaines situations tout terrain (mais pas dans toutes !).
Perso, mis à part le coté relative discrétion de deux petits moteurs (quoi qu'il faut encore cacher la double électrification !), je n'en vois par réellement la nécessité, pour autant bien sûr que le moteur arrière + batterie ne soient pas trop lourds et encombrants.
Surtout que l'on trouve aujourd'hui des batteries 48V/~12Ah de moins de 2.5 Kg, BMS compris !
Exemple : Un Ezee 3.7 Kg + 2.5Kg bat + 500g controleur = 6.7 Kg... et plus de 110 Nm de couple au démarrage
Mais comme dis c'est très perso et pour me faire une idée encore plus claire il faudrait que j'essaie cette config double sur mes terrains de jeux favoris.
Le sujet est de toute façon très intéressant.
Anonyme, 15748 msg, (FR).
 Citer Alerter [293046]
Sange
15-03-2014 à 21h33
Ton exemple est bien plus léger que les 10 kg de mes 2 ensembles.
Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Aujourd'hui je suis monté au Semnoz: 1000 m de dénivelé +, soit environ 15km à 7%. Vitesse moyenne 24 km/hr. Je suis impressionné, et les batteries, total de 19 Ah sous 36V, étaient loin d'être vide. Je vais pouvoir aller skier en vélo!!!
 Citer Alerter [293181]
17-03-2014 à 09h25
Remontage hier des S06S avec shunts modifiés par fil cuivre 1,5mm2 et longueur 230mm... Super, ça fonctionne exactement comme avant, avec peut-être un poil de couple en moins. Je vais rouler comme ça cette semaine et je verrai si un ajustement s'impose...
En tout cas, j'ai retrouvé le silence total!... quel plaisir...
Papat, 17979 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [293396]
Gillal
17-03-2014 à 09h44
tu n'aurais pas fait une photo de la bête
Gillal, 1069 msg, 63 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [293399]
17-03-2014 à 09h54
Tu veux dire du contrôleur et du shunt modifié? Non, j'étais pressé avec de la famille à la maison... ce que je faisais les intriguait déjà suffisamment, je ne voulais pas en plus passer pour un fou qui photographie son travail... mais je vais de toute façon réouvrir ne serait-ce que pour vérifier que tout aille bien à l'intérieur: pas de traces de chauffe ou autres...
Lors de la modif, j'en ai profité pour recharger en étain toutes les pistes "puissance" sur les 2 faces du circuit imprimé. D'origine ils ont doublé les pistes par du fil fin rigide seulement soudé par points. J'ai tout comblé avec de l'étain sur ~1mm d'épaisseur.
 Citer Alerter [293401]
Gillal
17-03-2014 à 12h24
si tu réouvres, pense a la photo, je suis avec intérêt tes modifs vu que j'en ai commandé un également.
 Citer Alerter [293409]
17-03-2014 à 12h24
17-03-2014 à 13h34
23cm ?!?
 Citer Alerter [293423]
1155 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! - Lu 708846 fois. [8575]
