1155 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! [8575]
04-02-2015 à 14h41
Bon, j'aimerais bien monter un système simple qui permette de revenir instantanément en mode "légal" en cas de contrôle de la maréchaussée...
On trouve des relais télécommandés 5V sur la baie (switch) que je pourrais brancher sur le 5V d'un des 2 controleurs, mais les choses se compliquent au niveau des actions de bridage...
Avec un relais, je peux facilement inverser PAS et accélérateur et n'envoyer le signal PAS que sur 1 des 2 contro, mais il n'y a pas de fils de bridage à 25km/h sur les controleurs S06S...
Je ne sais pas trop comment brider en vitesse le signal d'un PAS...
A moins de transformer le signal PAS en signal 0-3V analogique (avec un circuit RC) et l'envoyer sur l'entrée accélérateur... une autre idée (simple)?
Papat, 17979 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [363699]
Message modifié le 2015-02-04 14:50:26 par Papat-Le-Bref.
Kafouniet
04-02-2015 à 14h58
Tu te fais plaisir , aucun de ces trucs ne rendra ton ebike legal , mais tu as raison , fais toi plaisir
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [363704]
04-02-2015 à 14h58
Sange
04-02-2015 à 15h00
Est-ce la solution de mettre le point de consigne PAS sur la console LCD à la valeur qui correspond à 25 km/hr ne suffirait pas? La manip me semble rapide.
Anonyme, 489 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [363705]
04-02-2015 à 15h02
Papat veut juste qu'en basculant un interrupteur, il rende son VA invisible pour un banc d'essai de bord de route.
Une idée: dévier le shunt du contrôleur. Tant que le relais est fermé, le shunt permet la délivrance de toute la puissance. Si quelqu'un ouvre le relais, le shunt devient plus élevé en ohms et le puissance max devient riquiqui.
Bruno, Modérateur,47562 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [363707]
04-02-2015 à 15h03
@Daniel: "Légal" est effectivement un peu excessif... disons au moins à peu près "conforme" en cas de contrôle technique: assistance commandée par le pédalage et vitesse ~25-27km/h max.
@Sange: ça marcherait, mais si le gars me monte la consigne à 5 (il suffit d'appuyer un seul bouton sur la console), il atteint 50km/h au banc...
@Bruno: mon shunt passe 30A et fait ~1mOhm, impossible d'intercaler un contact (relais ou interrupteur) sans ajouter une résistance qui perturberait tout en usage débridé.
 Citer Alerter [363708]
Message modifié le 2015-02-04 15:26:26 par Papat-Le-Bref.
05-03-2015 à 14h41
Je suis en train de chercher dans les huiles minérales de boîte de vitesse pour passer en lubrification fluide et refroidissement liquide mes Q100.
Ces derniers temps, je sens que la roue libre du moteur AV "croustille" un peu au démarrage, ce qui ne me dit rien qui vaille...
Je ne suis pas spécialiste des huiles de boîte, mais il me semble qu'une huile minérale "standard" SAE80 est un bon compromis lubrification/viscosité aux températures modérées (~50-60degC).
Je vais essayer de dégoter un bidon au garage du coin ce weekend et je vous tiens au jus...
 Citer Alerter [369187]
silicium81
05-03-2015 à 15h02
Tu pourrai tester de l'huile pour compresseur de frigo, les enroulements du moteur baignent dedans ! Laissant présager une neutralité vis à vis du vernis d'enrobage des enroulements du Q100 et une fluidité importante pour ne pas freiner le moteur du compresseur.
Il suffit de récupérer un compresseur HS...
Patrick, 4895 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [369192]
05-03-2015 à 15h15
C'est une bonne idée et je viens de regarder: les huiles utilisées dépendent surtout du fluide réfrigérant pour être compatibles... On retrouve souvent les huiles minérales... et c'est également ce qu'ils utilisent sur Endlessphere. Je vais donc aller directement sur une huile minérale de boîte.
 Citer Alerter [369194]
05-03-2015 à 15h31
attention, ça coûte un rein ... l'huile de boite de moteur (110-90 euros les 5L).
 Citer Alerter [369197]
05-03-2015 à 15h31
05-03-2015 à 15h40
J'ai trouvé de la SAE80 minérale de base (Kroon-oil) à 10€/L sur un site marchand NL. Il m'en faut juste ~100mL par moteur.
Je vais remplir jusqu'à arriver ~1cm sous les vis des disques pour éviter que ça goutte coté disque avec le vélo sur béquille.
 Citer Alerter [369198]
Message modifié le 2015-03-05 15:56:55 par Papat-Le-Bref.
1155 messages.      75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! - Lu 708846 fois. [8575]
