1123 messages.      90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! [8575]
Sange
27-03-2015 à 22h14
Papat-Le-Bref a écrit :
Battu mon record de conso hier soir en restant à fond avec le vent de face... 19,4Ah soit ~600Wh pour 23km... donc ~900W (élec) de puissance moyenne! A l'arrivée tout était à peine tiède. Coté lubrification et refroidissement, le bain d'huile c'est top! Premier rayon cassé à l'AR en arrivant... Bizarre, aucun choc durant le trajet....
Et ta deuxième prise moteur résiste toujours?
Anonyme, 489 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [373189]
27-03-2015 à 22h49
Pour l'instant tout va bien... Je croise les doigts... Mais il est vrai que la prise AV est bien ventilée. Au pire, elle aura droit au même traitement que sa consœur...
Papat, 17813 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [373199]
27-03-2015 à 22h49
02-04-2015 à 08h50
Les tempêtes successives depuis ce début de semaine ont permis de faire un bon test en conditions extrèmes...
Hier soir, j'ai encore battu mon record de conso (vent force 7-8 3/4 face) en restant à fond dans les dunes, juste en réduisant évidemment en ville... 20,6Ah donc ~650Wh et ~1000W élec de puissance moyenne sur 23km...
Chaque rafale de vent me faisait descendre vers 37-38km/h c-à-d que mes contrôleurs étaient souvent en limitation de courant à 60A sur ces pics...
A l'arrivée, tout était toujours à peine tiède ~20 degC pour une température extérieure de 7degC. Cette fois, j'ai noté que l'axe était un poil plus chaud que le reste, mais au toucher, ça restait en dessous de 30DegC.
Coté refroidissement et lub, le bain d'huile c'est vraiment top!
La fuite AV continue à baisser progressivement: seulement 1 goutte au sol et pas à chaque voyage...
Je vais bientôt pouvoir dégraisser disque/plaquettes/étrier pour retrouver un bon freinage...
 Citer Alerter [374338]
Message modifié le 2015-04-02 11:16:02 par Papat-Le-Bref.
15-04-2015 à 17h25
Je ne sais pas s'il y a un effet de rodage de la pignonnerie mais le bruit des moteurs s'est encore estompé. La conso a aussi un peu chuté, notamment par fort vent et je sens bien que je perds moins en vitesse (~2km/h de plus).
Par contre, ça goutte encore de temps en temps... à suivre.
 Citer Alerter [377007]
15-04-2015 à 17h29
t'arrive à combien maintenant avec le beau temps en température de surface ?
 Citer Alerter [377008]
15-04-2015 à 17h32
Il fait encore trop frais pour en juger, mais à la main, ça ne chauffe pas du tout même en restant "poignée dans le coin" face au vent.
 Citer Alerter [377009]
Sam24
15-04-2015 à 18h05
ça me donne envie d'essayer sur mon Mxus réducté, il faudrait que je vois dans quelle mesure c'est possible
Samuel, 903 msg, 44 ans. (FR-24). [mon blog]
 Citer Alerter [377011]
20-05-2015 à 11h27
Encore un bon coup de vent hier soir au retour... 21,6Ah donc 650Wh et ~1100W en moyenne sur mes 23km... Rien ne chauffe...
Surprise à l'arrivée: impossible de débrancher le connecteur de batterie!... Une des 2 polarités était bloquée... J'ai fini par y arriver à la pince pour découvrir... que la colle à chaud (pour immobiliser les fils en sortie de connecteur) avait bien coulé et migré à l'intérieur du connecteur, collant donc les 2 parties plastiques ensemble au refroidissement...
Ça a donc bien chauffé lors des nombreux pics à 60A (~1800W élec)...
Pour éviter que ça ne se reproduise, j'ai mis un léger film d'huile sur les plastiques des connecteurs. On verra bien si ça suffit.
 Citer Alerter [383882]
Message modifié le 2015-05-20 11:55:45 par Papat-Le-Bref.
Sange
20-05-2015 à 11h59
Papat, à quelle vitesse roules-tu en moyenne poignée dans le coin et face au vent, et quelle est la consomation? Merci.
 Citer Alerter [383894]
20-05-2015 à 11h59
Sange
20-05-2015 à 12h01
Papat, oublie ma question, tu as déjà répondu dans un message précédent.
 Citer Alerter [383895]
1123 messages.      90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100   - GreenCity Madrid bi-moteur: Ça marche d'enfer! - Lu 701325 fois. [8575]
Le 14 à 07h35 Alain79
