Sam24
26-03-2015 à 00h41
il est peut être possible de faire l'étanchéité avec de la pâte à joint sur la liaison axe/roulement, et ça ne scèle pas l'ensemble.
si c'est le roulement, remplacer par un modèle (dit) étanche!?
26-03-2015 à 08h54
Si la fuite ne s'estompe pas progressivement, il faudra effectivement que je trouve une solution. J'ai encore espoir que ça vienne du niveau "dynamique" à grande vitesse (huile repoussée sur la paroi par exemple) et que ça disparaisse quand le niveau aura un peu baissé.
A suivre...
publicité 26-03-2015 à 08h54
26-03-2015 à 11h06
En tout cas, je peux déjà confirmer quelques points positifs:
- accélérations un poil plus franches (perception personnelle)
- bruits et vibrations réduits, notamment en côte et par vent de face
- consommation inchangée
- température basse et homogène au toucher sur l'ensemble du moteur, y compris l'axe et les becs de fourche.
Du coup, je n'hésite plus à rester à fond en vitesse 5 (~47-48km/h à vide) même par bon vent de face, alors qu'avant je réduisais en vitesse 4, voire 3...
Le seul point négatif, qui me casse bien les pieds il faut dire..., c'est la petite fuite d'huile, surtout à l'AV, qui me pourrit le disque... A l'AR, la fuite semble s'être arrêtée. Il y a aussi peut-être un lien avec l'orientation du moteur:
- méplats de l'axe moteur verticaux à l'AV
- méplats horizontaux à l'AR
Suivant l'orientation des éléments internes, il y a peut-être un effet de capillarité qui ramène l'huile sur l'axe...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-03-26 13:02:31 par Papat-Le-Bref. |
27-03-2015 à 09h21
Battu mon record de conso hier soir en restant à fond avec le vent de face... 19,4Ah soit ~600Wh pour 23km... donc ~900W (élec) de puissance moyenne!
A l'arrivée tout était à peine tiède. Coté lubrification et refroidissement, le bain d'huile c'est top!
Premier rayon cassé à l'AR en arrivant... Bizarre, aucun choc durant le trajet. Probablement une rupture de fatigue...
J'ai récupéré un rayon d'un de mes Q100 201RPM et remplacé hier soir. 1h de boulot sans déposer la roue. J'ai eu du bol que le rayon ait cassé du bon coté, pas de pb pour l'introduire par le coté sans interférer avec le disque.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-03-27 09:22:51 par Papat-Le-Bref. |
Membre3707
27-03-2015 à 09h34
T'es pas un peu trop lourd Papat.....
27-03-2015 à 09h57
Si...
Avec tout le matos, le Madrid accuse ~40kg et moi 80...
Membre3707
27-03-2015 à 10h22
Purée t'es pratiquement aussi lourd que Gaston( 79) en ce moment, mais avec la reprise des grandes sorties/resto ça va augmenter...
27-03-2015 à 14h27
Gaston77 a écrit :
Purée t'es pratiquement aussi lourd que Gaston( 79)... Mince, t'as pris 2 kg depuis ton inscription en tant que Gaston77...
27-03-2015 à 14h39
Bon... retour sur ma friteuse...
Ce que je soupçonnais semble se confirmer: la fuite AR est bien arrêtée et celle à l'AV ne se produit plus que lorsque le moteur force beaucoup.
Le moteur ne fuyant pas sous l'effet de grande vitesse (vent dans le dos) et seulement quand il force (échauffement interne), j'en déduis que c'est un problème essentiellement lié au remplissage trop important.
J'ai donc 2 solutions pour résoudre le problème:
- vidanger un peu (en enlevant 2 vis du disque et en penchant le vélo)
- rouler comme ça en attendant que ça s'arrête tout seul (comme à l'AR)
j'hésite...
publicité 27-03-2015 à 14h39
| Lien commercial -181- |
Sam24
27-03-2015 à 17h13
ça provient p'têt donc d'une dilatation dûe à la chaleur!?
le plus propre serait de vidanger un peu, ça évite les tâches (et un poil de pollution).
mais si c'est l'affaire de quelques gouttes...
tu es le mieux placé pour savoir
