SP-2:.### Z01### 3 chargeurs en parallele pour batterie 36 volts plomb Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Plomb
86 messages.   1 2 3 4 5 6   - 3 chargeurs en parallele pour batterie 36 volts plomb [2278]
silicium81
21-06-2007 à 16h28
Quand on charge des batteries en série, les tensions s'équilibrent mal... certaine batterie sont en sous tension, d'autres en sur tension. Les chargeurs fournis chargent les 3 batteries plomb (en 36V) en série donc...
Le chargeur proposé:
qualités:
1: adopte une stratégie de charge qui évolue au cours de la charge
2: est a découpage, il a donc un excellent rendement
2: a des tensions de charge précise
3: n'est vraiment pas cher (le même est à 40 Euros sur ebay...)
défauts:
1: ne charge qu'une batterie à la fois
2: n'a pas d'énergiemètre intégré (affichage de la quantité d'énergie emmagasiné)
Après, chacun voit midi à sa porte...
J'en ai donc maintenant 3 fixés sur une planchette qui vont charger mes 3 batteries 12V12Ah individuellement. Ce n'est pas parce que les batteries plomb coutent 6 fois moins cher que le lithium qu'il ne faut pas en prendre soin
Patrick, 4945 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [15705]
Discussion déplacée depuis la rubrique Batteries, bms et chargeurs, le 2010-09-08 23:28:26 par Cyclurba.
Erwan
21-06-2007 à 16h55
peut être est il ensuite possible de bricoler les chargeurs et le câble des batteries pour que l'utilisateur moyen ne voit pas la différence entre un chargeur qui charge en série et trois chargeurs assemblés pour charger chacun un élément des accumulateurs.
Par contre microprocesseur pour cette fonction, ça me paraît beaucoup, un simple microcontroleur sans doute non ?
Erwan, Conseiller,7925 msg, 47 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km
 Citer Alerter [15706]
21-06-2007 à 16h55
silicium81
21-06-2007 à 18h14
C'est ce que j'ai fait... Sur la boite à batterie, j'ai une prise DB25 femelle informatique (prise imprimante) avec 6 plots par point de charge (c'est plus prudent pour passer l'intensité de charge). J'ai coupé les fils des 3 chargeurs et j'ai relié directement ces fils sur une prise male DB25. Pour charger, il suffit donc de brancher une prise sur la boite à batterie
Les chargeurs sont fixés (2 pattes sont prévues d'origine ) sur une planchette avec une multiprise à interrupteur pour couper les 3 chargeurs à la fois . La manip est donc aussi simple qu'avec le chargeur d'origine sauf qu'il faut lancer la charge en appuyant 2 fois sur le bouton mode de chaque chargeur pour sélectionner la charge adapté à mes batteries). Les trois chargeurs s'occupent alors tout seul d'optimiser la charge de chaque batterie séparément
Sinon, à l'intérieur c'est évidement un microcontrôleur...
 Citer Alerter [15708]
snickers
21-06-2007 à 19h05
Effectivement...il est pas mal.
Ca remplacerait bien mes 2 adaptateurs secteurs. Pour charger mes 24 v (36v) !
Bertrand, 6756 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [15710]
Erwan
21-06-2007 à 20h01
@silicium81 : une chtite photo du montage pour ceux qui pourraient être intéressés ?
moi j'en aurais bien acheté, mais j'ai pas de lidl sous la main, ni de batterie plomb...
 Citer Alerter [15712]
silicium81
23-06-2007 à 15h55
 Pour une fois que je trouve les fils secteurs trop long...
Voici une photo du montage qui rend l'utilisation aussi simple qu'un chargeur unique...  Pour une fois que je trouve les fils secteurs trop long...
[/cite]', 'message_saisi');">  Citer
Alerter [15760]
bigdaddy
17-09-2007 à 18h36
Intéressant comme montage ! J'aimerai en savoir un peu plus.
Dans votre boite à batterie vos 3 batteries sont bien montées en série ? Pour pouvoir les recharger individuellement ne faut-il pas "couper" cette liaison série ?
Si vous pouviez me faire un schéma du montage je serai très content !! Car la je suis un peu perdu !!
Avez-vous encore les 3 chargeurs restants ?
Arnaud.
Arnaud, 31 msg, 38 ans. Compiegne (FR-60).
Si vous pouviez me faire un schéma du montage je...[/cite]', 'message_saisi');">  Citer
Alerter [17994]
Messages déplacés le 2008-02-24 14:16:16 par Cyclurba.
snickers
17-09-2007 à 19h30
Non...les trois de plus...c'était pour moi !
Un chargeur par batterie...y a pas plus simple comme montage !
 Citer Alerter [17995]
silicium81
17-09-2007 à 22h15
Voici le schéma de cablage de la partie batterie de mon VAE, a gauche, le schéma de cablage des 3 chargeurs. Les FUS1 à 4 sont des fusibles réarmables polyswitch. La prise de charge est un connecteur informatique à 25 points. Chaque liaison est répartie sur 6 contacts...
Sinon, pour trouver les chargeurs Tronics, il faut surveiller Lidl... Les ventes ont lieux environ tous les 6 mois... Le plus simple c'est de s'inscrire à la newsletter
 Citer Alerter [18016]
17-09-2007 à 22h15
snickers
18-09-2007 à 20h38
Les polyswitchs...c'est au cas où, il y aurrait une erreur de cablage dans la prise
[/cite]', 'message_saisi');">  Citer Alerter [18077]
86 messages.   1 2 3 4 5 6   - 3 chargeurs en parallele pour batterie 36 volts plomb - Lu 75228 fois. [2278]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
Lien commercial -341-
