40 messages.   1 2 3 4   - La console de VAE 790 [8678]
13-12-2011 à 22h27
Cyclurba a écrit :
Les leds s'allument en fonction d'une tension présente dans la paire de fils bleu/rouge, qui vient du controleur.
Fil rouge le +
Fil noir le 0V
Fil vert les niveaux tensions (niveaux vitesses)
JC, je peux me tromper mais pour moi le fil bleu c’est pas le moins…
C’est le fil qui va sur + de la résistance ‘anti spark’ du contrôleur , donc c’est surement le retour du + (fil rouge) vers le controleur après l’appui sur ‘On ‘ du display.
Ça met en route la partie 5V du contrôleur.
Christophe, 2917 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [158888]
Denon
15-12-2011 à 18h03
bonjour
est t'il possible de l'adapter sur un velo qui ne l'a pas au depart ?
quels sont les connexions ?
est ce compâtible avec la majorité des controleurs ?
y a t'il des personnes qui on deja testé ?
merci
Anonyme, 427 msg, (FR).
 Citer Alerter [159098]
15-12-2011 à 18h03
19-12-2011 à 20h59
Voici les chiffres console 790 !
Seuils tensions décroissantes d’extinction des leds :
4 led au dessus de 37.80V
3 led à 37.78V
2 led à 37.33V
1 led à 36.15V
1 led clignote à 32.30V
Extinction total de la console à 21.72V
nota: Hystérésis environ 0.20V
Bizarre comme courbe !?
 Citer Alerter [159630]
Membre6435
20-12-2011 à 11h03
Donc si on part le matin avec 37.2, on est donc à 2? Ma foi ça se tient tout ça...
Membre6435, 2122 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [159667]
20-12-2011 à 12h38
Normal ! si t’es en forme tu as pas besoin de beaucoup d’assistance.
Si t’as la fièvre, tu auras des leds en plus…
 Citer Alerter [159678]
20-03-2012 à 23h26
Ayant parfois la tête ailleurs j’oubli d’éteindre l’alimentation du VAE.
Pourtant je le retrouve jamais allumé !?
Après enquête c’est la console 790 qui coupe tout automatiquement après 10mn sans activité.
 Citer Alerter [171873]
snickers
21-03-2012 à 00h22
Elle coupe quoi exactement ?
Juste les leds ? Comment peut-elle couper le controleur ?
Bertrand, 6668 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [171875]
21-03-2012 à 09h00
snickers a écrit :
Elle coupe quoi exactement ? Juste les leds ? Comment peut-elle couper le controleur ?
La détection se fait sans doute par la surveillance des oscillations de tension.
Si pas de variation de tension pendant 10mn c'est que le VAE est à l'arrêt.
La console remplace le bouton power on/off du schéma partiel ci-joint.
Ça coupe la console elle-même et la partie électronique du controleur. cyclurba.fr
 Citer Alerter [171887]
Dicentim974
26-04-2012 à 09h35
Où peut-on se procurer cet afficheur et surtout existe-t-il en 48V ?
Merci.
Franck, 143 msg, 45 ans. Le Piton Saint Leu (DT-97). Moteur Bafang BBS-02 750W / Batterie bouteille Li-ion 48V
 Citer Alerter [177223]
26-04-2012 à 09h35
Denon
18-08-2012 à 08h16
bonjour
peut t'on reprogrammer cet afficheur pour reetager les modes de puissance ?
genre une connexion en usb avec un logiciel qui va bien..
merci
 Citer Alerter [191868]
40 messages.   1 2 3 4   - La console de VAE 790 - Lu 20695 fois. [8678]
