120 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - trotinette de descente/tout terrain électrique [8704]
Claude66
17-06-2018 à 09h08
Sa avance j'ai rabaissé le sabot de protection et y ai positionné les accus
Je pense que tout sa va donner un bon comportement et équilibre de l'engin
Claude, 800 msg, 58 ans. (FR). [mon blog] Du vélo à l'aeromodélisme avec des accus polyméres tandemamelie.canalblog.com
 Citer Alerter [574184]
Siber69
17-06-2018 à 11h06
J'aime bien ce projet !
Mefie toi quand meme qu'en cas de choc avec un trottoir ou une pierre , la batterie ne soit pas coincée entre le sabot et le cadre
Jacques, 221 msg, 57 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [574191]
17-06-2018 à 11h06
Claude66
17-06-2018 à 11h57
Merci Jacques
Oui j'ai la fixation du sabot est un peu légere maintenant que j"ai la bonne hauteur je vai le renforcer
 Citer Alerter [574198]
Siber69
17-06-2018 à 12h40
tu as essayé de faire l'inverse , la batterie entre les tubes du cadre et le contro en dessous ?
 Citer Alerter [574200]
Claude66
17-06-2018 à 15h32
J'y ai pensé
Disons que les masses sont mieux réparti l accu le plus bas possible
Je vais essayer de mettre 2 packs de plus de part et d autre du contrôleur pour augmenter l autonomie
Dans le sabot je n ai que 20A en 13s
Sa risque de faire juste en autonomie
 Citer Alerter [574222]
Message modifié le 2018-06-17 15:33:12 par Claude66.
Prowler
17-06-2018 à 18h59
Tu reste en 13s?
C'est quoi comme contrôleur ?
Prowler, 605 msg, 38 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [574241]
Claude66
17-06-2018 à 19h35
Au niveau du sabot de protection j'ai la possibilité de mettre aussi des accus polymères en 6s des 8000ma :2×3 packs en series donc en 18s environ 72v
Comme j'ai pris une plus petite couronne je vais d'abord essayé le pack de 13s environ 50v voir ce que sa donne
Le contrôleur 48v devrait donner environ 60A
Le contrôleur 72v lui a 50A
Sa donnera dans les 2 cas environ 3000 ,3500w à vitesse différentes
Chez Lmx leur moteur est utilisé en 57v pour la Lmx 161 avec une roue de 19 pouces www.lmxbikes.com
Mais par contre chez eu leur contrôleur c'est autre chose www.lmxbikes.com
Mes accus pourraient pas suivre
 Citer Alerter [574244]
Claude66
20-06-2018 à 13h44
Je viens de recevoir les pièces Lmx
Premier essai à vide sa tourne
Y a de l'adaption à faire
 Citer Alerter [574601]
Prowler
20-06-2018 à 14h08
 Citer Alerter [574602]
20-06-2018 à 14h08
Claude66
20-06-2018 à 17h23
Positionnement à blanc de l'ensemble
Sa passe
A moi de modifier la platine et refaire un support d'etrier
Il me faut juste 2 ou 3 maillons de plus un peu trop cour
A +
 Citer Alerter [574632]
120 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - trotinette de descente/tout terrain électrique - Lu 49164 fois. [8704]
Lien commercial -337-
