SP-2:.### Z01### [Yikebike] Construire une extension d'autonomie ... intégrée à la machine. Forum Cyclurba.fr. Trottinettes et véhicules électriques personnels EPDM
29 messages.   1 2 3   - [Yikebike] Construire une extension d'autonomie ... intégrée à la machine. [8832]
19-01-2012 à 17h03
à tous,
Suite de ce sujet : [YikeBike] Une solution qui doit faire ses preuves...
Ce sujet ouvert a pour but de permettre la construction d'une extension d'autonomie pour le Yikebike, engin en carbone de 10,8kg et ayant une autonomie de 7,5 à 10km à la vitesse de 23km/h constant.
L'extension est à base de Lipo dans ce sujet car j'ai les connaissances et le recul sur cette technologie.
De plus, pleins de format, de taille et de capacité sont disponible chez les grands constructeurs que sont Turnigy et Zippy.
Le dessin de principe est sur la droite...pour une première approche.
 Citer Alerter [162893]
19-01-2012 à 17h08
Fabrication de la plaque qui va soutenir l'extension.
Celle-ci est en ALU de 2mm d'épaisseur ... faute d'avoir d'autre solution chez mon magasin de bricolage du coin (les "grains de riz" façon tuning ou industrie, j'ai pas eu le choix non-plus...)
Pour gagner de place entre la plaque et le pneu arrière, il faut rentrer la valve vers le bras en carbone...il suffit de la devisser puis de la tourner (comme elle est slick...).
Je n'ai pas encore roulé, mais il y a bien 3-4mm de place, ça devrait suffire pour que la valve bouge sans toucher.
 Citer Alerter [162894]
19-01-2012 à 17h08
19-01-2012 à 17h09
C'est moche, mais bon ... peut-être qu'une peinture en noir sera nécessaire.
 Citer Alerter [162896]
19-01-2012 à 17h17
Le but est, maintenant, de remplir l'espace vacant entre la plaque et la roue arrière pliée dans le trou.
La suite dans quelques semaines, quand j'aurais bien dimensionné et commandé les Lipos...
 Citer Alerter [162897]
19-01-2012 à 22h14
Bon, la commande Hobbyking est validée pour les Zippy...
Le stock Allemagne étant en panne (impossible de finaliser une commande), j'ai dû me rabattre sur une commande EMS (stock chine)...je sens que la douane va frapper.
L'astuce de la taille est d'avoir choisi des 15C...ça réduit l'épaisseur et la hauteur du pack Lipo.
Dans mon cas, c'est 25A en pointe, mais divisé par 3 maintenant donc aucune influence dans la réalité (même du 5C, s'il existait, aurait suffit).
 Citer Alerter [162944]
19-01-2012 à 22h20
Les batteries seront disposées sur leur tranche (face la plus fine) et donc, il me faudra, peut-être, recabler la prise de charge (officielle du Yikebike) sur une autre face pour y avoir accès puisque que l'actuelle place sera peut-être impossible à utiliser.
ça n'est pas encore sûr, car, d'après mes plans, il me reste 5mm de jeu et de travers, ça rentre...à voir de visu.
Les packs seront dépaquetés de leur enveloppe bleu pour pouvoir les câbler en parallèle/série pour un pack de 10S 8,8Ah.
Puis, ils seront scratchés ou fixés par rilsan ou bande scratch démontable suivant le cas.
Le but est bien que l'extension reste collée au yikebike, mais si j'ai une possibilité de la retirer quand je ne vais pas trop loin, je préférerais.
 Citer Alerter [162946]
29-01-2012 à 23h25
toujours pas arrivé (Lipo de HK), mais le transporteur indique un suivi, donc cette semaine ... ça devrais être prêt.
ça commence à urger car un circuit que j'utilise comme étalon, j'ai la réserve du Yikebike (à 6,6km en montée.descente maintenue) qui s'enclenche 400m avant la fin (led verte clignotant très rapidement).
 Citer Alerter [164637]
01-02-2012 à 13h36
voilà, tout y est... Lipo Zippy 15C de 4400mAh en 5S et donc 4 packs ... soit 8,8Ah 42v pour 2,08kg.
 Citer Alerter [165005]
03-02-2012 à 19h02
J'ai déjà préparé le matériel pour le finalisé l'extension cette fin de semaine puisqu'il neige ... et qu'il fait froid.
Autant avancer sur des trucs que je pourrai devrai utiliser plus tard dans l'année.
Vue d'ensemble et plaque déjà faite.
Pose des Lipos, tada ... ça rentre (ouf !)
Bonus inespéré (j'ai pas calculé, je le jure), le 4ème pack pouvant être couché, il permet d'utiliser les plus longues valves schrader de mes nouvelles chambres à air 8x1-1/4 et du coté qui n'est pas couvert par le bras arrière du Yikebike.
Aller, c'est bon ... on commence à dépiauter doucement les Lipos.
On nettoie le câblage 15C ... que je vais descendre pour le Yikebike qui ne demande que 25A crête.
Je rappelle que, dans un but de sécurité, les Lipos sont totalement déchargés de leur 4,4Ah puis rechargées 500mAh pour les monter à 3,7v ... ainsi, même si on fait un court-circuit monstrueux avec la panne du fer à souder, il n'y a pas trop de dégât car l'arc n'est pas suffisant pour "coller" la panne du fer).
Voilà...
 Citer Alerter [165364]
03-02-2012 à 19h02
03-02-2012 à 19h05
Et on repose pour voir où on va passer le câblage.
Aha, plein de place pour la prise originale, cool !
Et la suite dans les prochains jours...
 Citer Alerter [165365]
29 messages.   1 2 3   - [Yikebike] Construire une extension d'autonomie ... intégrée à la machine. - Lu 25488 fois. [8832]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
