29-01-2012 à 23h20
ça dépend de la batterie et du moteur ... moins du contrôleur (la réponse est "peut-être").
moi, je parlais du couple (le courant).
comme le contrôleur indiqué est programmable, tu peux même faire machine arrière et garder la limitation original.
l'autre intérêt est que la réaction PAS est aussi programmable...
mais bon, ça n'est pas trop le sujet...puisqu'on peut avoir un cadre d'âne mort (pour reprendre une citation) et mettre un (autre) moyeu-moteur ne changerait pas grand chose puisque tu indique que la roue lancée (à la main) fait plus d'un tour sans s'arrêter.
la garantie reste très illusoire si le vélo ne répond pas au cahier des charges.
comme je l'ai dit, tu es sur le bon forum pour ce genre de chose... avoir ce que l'on veut et pas garder ce que l'on a acquis.
Nikola (tesla), 15144 msg, 63 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ----- Eclateur d'arc électrique par air dans le 400kV ... |
Fun-Vtt
30-01-2012 à 07h51
Bruno à très bien précisé par ce qu'il fallait comprendre par :
Démarrer doucement.
Effectivement ton assistance en niveau 1 va être OFF puis à fond.
Donc il faut s'élancer rapidement comme dit Bruno, mais jusqu'à la vitesse maxi du niveau 1.
Dans un second temps c'est doucement.
Soit ça monte et on reste en niveau 1 doucement pour la vitesse et soutenu pour le pédalage
Soit c'est plat et on pédale énergiquement pour dépasser la vitesse maxi du niveau 1.
Alors on sélectionne le niveau d'assistance 2
Dans cette pratique, ce n'est plus seulement l'assistance qui bosse mais aussi le cycliste.
Cela parait anodin sur une courte distance, mais cela permet de passer de 50km à 60km de distance parcourue.
Pour parler de modification comme Meuh.
Il y a aussi la possibilité de remplacer le détecteur de pédalage par une poignée d'accélération à 15€
Si on est raisonnable, on accélère doucement en accompagnant le pédalage sans mettre la puissance maxi au démarrage.
Avec la poignée sur une 24V 10Ah j'ai déjà roulé plus de 50km....en pédalant laborieusement avec une vitesse proche d'un vélo sec....
Ne pas oublier de bien passer les vitesses et rapidement car avec l'assistance on a tendance à se laisser tracter et c'est aussi cela qui consomme !
Fun Vtt, 4023 msg, 53 ans. Nancy (FR-54). VTT AE+VTC+VELO COUCHE SITE: LA RANDONNEE EN VAE victoria03.free.fr/ |
publicité 30-01-2012 à 07h51
|  Lien commercial -205-
Garnault
30-01-2012 à 09h36
donc si la roue lancée fait plus d'un tour c est un pignon debrayable c est ça ?
Anonyme, 175 msg, (FR-75). |
30-01-2012 à 12h02
... c'est un moteur-moyeu à roue libre ... oui.
Fun-Vtt
30-01-2012 à 12h27
C'est pour cela que tu peux dépasser la vitesse d'assistance du niveau 1, avant de selectionner le niveau d'assistance 2
Garnault
30-01-2012 à 12h35
helas non ; en niveau 1 je pedale comme un fou et j ai du mal à depasser 10km/h c est pour cela que je ne comprends pas
Fun-Vtt
30-01-2012 à 12h45
Tu n'utilise pas la bonne vitesse ?
En niveau 1, tu ne devrais pas être très rapide ?
ce n'est pas normal de pédaler comme un fou, même en niveau 3
A quelle vitesse es tu en niveau 1 ?
30-01-2012 à 12h46
le niveau 1 est pour les 6km/h ... à mon avis et suivant le retour.
ça permet de rouler sur un trottoir et dans une très forte montée.
(mais je théorise, là...)
Garnault
30-01-2012 à 15h27
je reviens de faire un tour
en niveau 3 en pedalant bien sur le plat j 'arrive à 30 km/h
publicité 30-01-2012 à 15h27
Fun-Vtt
30-01-2012 à 16h42
J'ai relu tes messages. Tu roules à 10Km/h donc tu ne dois pas pédaller comme en fou !
