££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_8944_from_90.php-
216 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - RH205S + A123 sur HPV Street Machine [8944]
snickers
06-04-2012 à 18h09
De coté
Bertrand, 6957 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [174530]
06-04-2012 à 18h22
à l'avant, c'est un moyeu-dynamo ?
 Citer Alerter [174534]
06-04-2012 à 18h22
06-04-2012 à 18h46
snickers a écrit :
Le vélo couché est quand même nettement plus efficient que le VD.
En utilisation tous les jours sur piste entre 25 et 30 km/h...je pense tourner entre 5-7 wh/km. Ce qui donne comparativement une performance assez médiocre. Raison ?...
wh/km = watts / la vitesse(km/h)
Si tu vas plus vite sans augmenter la puissance du va consommer moins.
En vélo couché tu arrives à aller plus vite sans augmenter la puissance donc tu vas forcément gagner en wh/km.
D’autre part d’après la courbe au-dessus de 35km/h plus tu vas vite moins le moteur consomme.
Et oui ! c’est bizarre, plus tu vas vite moins tu consommes
Christophe, 3161 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [174555]
Lolo-06
06-04-2012 à 20h54
Belle machine... sympa la béquille ou elle est fixée,par contre pour boire un coup tu dois t'arrêter...?
Laurent, 1066 msg, 58 ans. Peille (FR-06). [mon blog]
 Citer Alerter [174591]
snickers
06-04-2012 à 22h02
La béquille est fixé sur le support de sacoche inférieur.
Oui pour la gourde, il est préférable de s'arrêter... c'est l'occasion de faire une petite pause. Sinon, il existe des support qui se fixe sur les coté du siège pour bouteille de 1,5L
Oui, une SON pour roue de 20" le top du top hors de prix que j'utilise en permanence pour l'éclairage. Ca doit me bouffer qq watts. Je la supprimerai en passant aux LEDs. Le phare sur batterie/moteur moyeu n'est pas encore fini.
Superjc a écrit :
wh/km = watts / la vitesse(km/h) Si tu vas plus vite sans augmenter la puissance du va consommer moins. En vélo couché tu arrives à aller plus vite sans augmenter la puissance donc tu vas forcément gagner en wh/km. D’autre part d’après la courbe au-dessus de 35km/h plus tu vas vite moins le moteur consommes...
Oui, si je dépasse le 50 la consommation devient même négative
Avec un peu de vent dans le dos ou une légère pente...j'y arrive sans problème
 Citer Alerter [174600]
silicium81
06-04-2012 à 23h15
Jolie machine !
Ca donne envie de tester...
Patrick, 4984 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [174612]
snickers
07-04-2012 à 07h40
Il faut venir me voir
 Citer Alerter [174633]
Membre6094
07-04-2012 à 10h40
Snickers ?
Ca ne fait pas un centre de gravité trop haut ?
En voyant ta machine , je vois qu 'il y a un chouette espace libre entre la béquille et la poutre.
N 'as tu pas envisagé d'y loger les batteries ?
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [174647]
silicium81
07-04-2012 à 11h22
Plus le centre de gravité est haut et plus c'est stable !
Bon, cela risque de rendre sous vireur...
 Citer Alerter [174651]
07-04-2012 à 11h22
Membre6094
07-04-2012 à 11h32
Merci de ta réponse.
Je viens de réaliser que sur un vélo droit, il est plus haut et c'est stable.
 Citer Alerter [174653]
216 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - RH205S + A123 sur HPV Street Machine - Lu 224539 fois. [8944]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
