6 messages.    - premier trajet velotaff [9012]
Fabio84
21-02-2012 à 10h29
J'ai fais mon premier parcours ce matin en VTT-VAE
32KM, 1h20mn, moyenne 24km/h en passant sur les digues au bord du Rhône.
En fin de parcours j'ai senti la batterie faiblir, mais il faisait encore froid ce matin (0-3°C plus mistral à l'arrivée environ 20km/h), peut être à cause de cà ?
Sinon à la fin fin du parcours , j'ai senti des ac-coups dans le moteur comme si l'alim se coupait par ac-coups ?
Le niveau de charge de la batterie à mon arrivée n'était plus que de 1 trait vert !
Pour info j'ai monté un kit Moteur-Et-Velo ® 36v 10Ah sur un vtt rockrider 5.3.
Merci pour vos commentaires et avis sur les performances de cette première sortie hivernale .
Anonyme, 54 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [167573]
21-02-2012 à 10h57
1 seule led verte !!!, je suis jamais descendu aussi bas..
A mon avis tu es arrivé pratiquement en fin d’autonomie de la batterie.
Les microcoupures sont sans doute la limite basse en Volts du contrôleur.
Ça serra mieux lorsque la batterie aura quelques cycles et les températures moins basses.
Christophe, 569 msg, 52 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] VTT Taff with bafang 36V swxk 185R
 Citer Alerter [167577]
21-02-2012 à 10h57
Ecox, le spécialiste du vélo électrique
Lien commercial -182-
21-02-2012 à 11h25
tout-à-fait ... d'ailleurs, si le BMS, il ne ré-enclenche pas par a-coup.
il faut débrancher puis rebrancher à chaque fois (autant continuer en pédalant alors car on est au max de la batterie en seuil bas).
Nikola (tesla), 15069 msg, 63 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ----- Eclateur d'arc électrique par air dans le 400kV ...
 Citer Alerter [167586]
Fabio84
21-02-2012 à 11h45
merci je suis rassuré et motivé pour continuer surtout, vive le VAE!
 Citer Alerter [167594]
21-02-2012 à 11h50
pour te donner une idée, ce matin, j'ai monté des très fortes côtes avec le 2 roues motrices.
malgré la restriction des contrôleurs par temps froid (1600w au lieu de 2200w), j'ai quand même réussi à toucher les 30,7v (pour une batterie chargée de 42v) ... alors que j'étais jamais arrivé si bas (33,1v).
et c'est un pack 16,4Ah ...
 Citer Alerter [167597]
21-02-2012 à 11h50
Fabio84
21-02-2012 à 12h50
Oui je comprends, j'ai du descendre trop bas en tension et comme je n'ai pas de watt mètre , impossible de savoir quelle tension j'avais !
En attendant je suis quand même satisfait de mon kit, il faisait quand même -1°C ce matin en AVIGNON....En plus je ne suis qu'à mon deuxième cycle de charge ( la batterie est neuve )
Les températures remontent , tant mieux !
 Citer Alerter [167625]
6 messages.    - premier trajet velotaff - Lu 703 fois. [9012]
Le 29 à 09h16 Lolovelo Bonjour,
Quel est le meilleur compromis, résistance, poids, du pneu idéal.
Je suis fan de Schwalbe.
Alors,...
Le 30 à 18h41 Oliverscap Hello tous le monde.
Petite question concernant le montage d'une roue libre.
Ma jante à un filetage et je souhaite monté une roue...
Le 08 à 21h57 Leebruce peut ont assurer un giropode?le ministere dit que segway et le vendeur officiel pour la france vrai ou faux
Le 21 à 12h47 Ymer je suis grand:1.90 .Dans quelle marque et quel modèle puis je m'orienter? Je souhaite aussi une puissance maxi ,pas forcément une...
Le 30 à 07h57 Samvelo @ymer Il n'est pas évident de t'orienter vers un modèle en fonction de ta seule taille globale, le mieux est vraiment de se rendre chez...
