25 messages.      1 2 3 - coupure du controleur [8750]
Cycloboost
13-03-2012 à 10h21
@Laurent34 : qu'elle est la tension de la batterie en fin de charge et en début de charge ?
Une batterie Lithium a besoin d'être chargée de façon régulière (avec des courants constant), si on lui injecte un très fort courant par impulsion, cela peut entrainer un déséquilibrage (surcharge) d'une ou plusieurs cellules, donc une coupure du BMS.
A la longue, cela à pour incidence de réduire l'autonomie car le déséquilibrage, passer un certain seuil, ne peut plus être corrigé par le BMS.
On peut diagnostiquer ta batterie si tu le souhaites (signale-le par mail support@cycloboost.com et corriger le pb si nécessaire.
Frank, 173 msg, 44 ans. Bordeaux (FR-33). KMP 36V - Cycloboost team
 Citer Alerter [170815]
Laurent34
13-03-2012 à 10h59
Je n'ai pas d'appareil de prise de tension de la batterie mais je pense qu'un élément reste toujours trop chargé même lorsque la batterie est presque vide :
ça explique la coupure du BMS lors des freinages quelque soit le niveau de la batterie,
ca explique aussi que lorsque la batterie est vide (env. 70km d'autonomie), la recharge de la batterie s'effectue dès le début en clignotant (rouge vert) cad en mode équilibrage des cellules
Théoriquement en mettant le regen brake à 0%
la batterie sera rechargée uniquement lors de la charge par secteur donc de façon regulière et j'espere que les cellules se déchargeront également de façon régulière en supprimant les apports de jus (courts mais intenses) lors des freinages.
quant aux freins, j'ai 2 bons freins à disques qui devraient suffire
je vais voir ce que ça donne comme ça.
je recontacterai le SAV si les pbs persistent
Anonyme, 49 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [170819]
13-03-2012 à 10h59
remise 10% anniversaire moteuretvelo
Lien commercial -70-
Cycloboost
13-03-2012 à 12h05
As-tu essayé de faire un autre cycle complet de rodage ? (c'est à dire ne pas solliciter fortement la batterie et faire des charges/décharges complètes 5x de suite)
Les 5 cycles de rodage ont été fait initialement ?
 Citer Alerter [170823]
Laurent34
13-03-2012 à 12h13
je suis toujours en phase "rodage"
j'en suis à mon 5ème cycle : charge-décharge complet, et je pousse jamais au max comme c'est conseillé pendant cette phase (sauf à quelques exceptions mais de façon assez breve)
 Citer Alerter [170825]
13-03-2012 à 12h13
www.ozo-vehiculeselectriques.com
Lien commercial -156-
Cycloboost
13-03-2012 à 12h18
OK parfait, à surveiller donc. Au moindre doute, il faut nous renvoyer la batterie pour analyse.
 Citer Alerter [170827]
25 messages.      1 2 3 - coupure du controleur - Lu 3385 fois. [8750]
Le 21 à 12h47 Ymer je suis grand:1.90 .Dans quelle marque et quel modèle puis je m'orienter? Je souhaite aussi une puissance maxi ,pas forcément une...
Le 30 à 07h57 Samvelo @ymer Il n'est pas évident de t'orienter vers un modèle en fonction de ta seule taille globale, le mieux est vraiment de se rendre chez...
Le 24 à 15h22 Maka hello
Le 25 à 11h02 Cecelia
Le 25 à 11h02 Cecelia pas cher Nike Air Max:http://www.officieelairmaxsfr.com/
pas cher Converse All Star:http://www.officielleconversefr.com/
