alberz
08-09-2007 à 17h33
Premièremement : J'ai déposé la pédale et le plateau sans problème, mais..." rel="lightbox[page]">
Je suis en train d'installer un kit "nine continent" et mon problème est double, je vais essayer d'illustrer tout ça par des photos pour être clair... Premièremement : J'ai déposé la pédale et le plateau sans problème, mais là où ça coince, c'est pour démonter la couronne du boîtier de pédalier : impossible, même avec une pince étau. C'est à se demander s'il y a réellement un pas de vis ... Il y a derrière cette couronne un support servant à fixer le carter de chaîne. (voir photo) Suite au prochain message...
Alberz, 42 msg, 57 ans. St Amand Les Eaux (FR-59). Vélo Gitane + kit Nine Continent |
alberz
08-09-2007 à 17h38
Deuxièmement : quand je place la couronne plastique avec les petits
aimants, l'épaisseur est trop importante, je ne peux pas remonter le
pédalier sans que ça coince entre cadre et plateau... (voir photo) Suite au prochain message...
publicité 08-09-2007 à 17h38
alberz
08-09-2007 à 17h44
Si vous avez des pistes pour résoudre ces problèmes, j'en serais ravi ! Pour ma part j'ai pensé à une solution, mais je ne sais pas si elle est faisable : 1- coller ou fixer la couronne d'aimants sur le plateau après avoir supprimé le centre de cette couronne (c'est cette partie qui coince) 2. fixer le capteur quelque part sur le support de carter de chaine, le problème étant qu'il est difficile de savoir si la distance entre couronne d'aimants et capteur sera bonne (il faut environ 5 mm d'après la notice...) J'avoue que cette solution bricolée ne me satisfait pas...
Merci d'avance pour votre aide !
En attendant, j'utilise déjà mon vélo avec la "manette de gaz" et ça roule vraiment bien !!
Cyclurba
08-09-2007 à 18h40
ce serait sympa de renseigner votre profil !
on va vous aider quand meme. Tout d'abord, point de couronne de boitier de pedialier; il y a une cuvette de pedialier, qui assume ici une fonction supplementaire: fixer le support de garde-chaine.
Ensuite: l'axe de pedalier n'a pas été conçu pour supporter un capteur: il est trop court. On pourrait donc en trouver un plus long.
Mais effectivement, une autre solution serait de fixer cette couronne de capteur sur le plateau, et le capteur sur le support du carter de chaine.
Ensuite, il suffira d'ajuster la distance capteur-couronne en tordant la tole.
Ce systeme de capteur est tres souple d'emploi.
Charly, 7465 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
alberz
08-09-2007 à 23h29
Merci Jean Christophe d'avoir confirmé mes impressions. Le problème est résolu ! D'abord, j'ai poncé sur les deux faces les surépaisseurs qu'il y avait au centre de la couronne d'aimants, supprimant le problème du blocage du pédalier... (suite ci-dessous)
alberz
08-09-2007 à 23h31
J'ai démonté le capteur qui était fixé par deux petites vis à son support en forme de couronne.
Ensuite, j'ai percé un trou dans la tôle du support du carter de chaine, que j'ai ensuite élargi à la lime pour obtenir la taille du capteur de pédalage...
alberz
08-09-2007 à 23h32
Puis j'ai percé avec un foret fin deux trous permettant la fixation par les vis d'origine...
alberz
08-09-2007 à 23h37
Et enfin revissé le capteur. Coup de chance, ça a fonctionné du premier coup !
Dès que possible, je vous ferai une description complète de mon vélo qui répond à toutes mes attentes pour un prix très intéressant.
alberz
08-09-2007 à 23h39
Le capteur vu de l'arrière
publicité 08-09-2007 à 23h39
Erwan
09-09-2007 à 10h16
Tu peux alors mettre maintenant un [résolu] dans le titre de ton premier message de cette discussion en l'éditant
Erwan, Conseiller,7925 msg, 47 ans. Puteaux (FR-92). Kalkhoff XXL +3000km, ~10km/j ex giant twist 16000km |
