417 messages.   1 2 3 4 5 6   - vicky 4 (8 fun,Bpm) VS ezee [9399]
Arpones
25-04-2012 à 11h37
,quelqu'un aurait-il faire un comparatif entre un kit vicky 4(8 fun,bpm)code 11 avec contrôleur 750w sensorless donné pour 20 Ah de chez Ebikediscount et un moteur ezee avec un contrôleur 1250w sensored 25 A
J'aimerai savoir si le ezee est plus puissant tout en étant plus petit.
Lionel, 468 msg, 44 ans. St Lieux Les Lavaur (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [177171]
Pchen92
25-04-2012 à 14h23
C'est kiff-kiff je crois. Tous les 2 sont réductés. J'ai une préférence pour le BPM que je connais.
Le contrôleur 750W de chez Ebikediscount donne 33A il me semble.
Paul, 731 msg, 26 ans. Ivry Sur Seine (FR-94). Giant DH Team Cromotor 4kW Kona Stinky GNG 3,5kW
 Citer Alerter [177180]
25-04-2012 à 14h23
Kafouniet
25-04-2012 à 19h16
Les chiffres parlent d'eux meme , le Ezee sera un poil au dessus partout : couple, vitesse , du moins c'est ce que montre le simulateur ebike.ca en confondant le vicky avec un bmc (?) .
A voir si c'est raisonnable et si on va pas à la casse avec 25A dans un moteur peu apte à les accepter
 Citer Alerter [177202]
paco64
26-04-2012 à 04h35
le vicky4, c'est un BPM et non bmc.
et tout dépend quel code pour le vicky4.
Dominique, 2792 msg, 71 ans. Caudies De Fenouillet (FR-66). [mon blog] H. Full Fatsix, StumpLevo moteur pédalier custom,F fat bike
 Citer Alerter [177217]
Nicomilo
26-04-2012 à 23h38
Désolé mais c est quoi les codes sur le Vicky 4 et peut on les changer?
Anonyme, 49 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [177283]
27-04-2012 à 00h32
les codes sont des couplages électriques du bobinage moteur "ou/et" un bobinage spécifique du stator du moteur.
ils ne sont pas modifiables (facilement).
 Citer Alerter [177288]
paco64
27-04-2012 à 04h12
Les codes vont de 8 à 13 et le couple va en croissant, la vitesse en décroissant.
 Citer Alerter [177290]
Daniel95
27-04-2012 à 06h18
J'ai une petite question. A l'avance, merci pour les réponses s'il y en a.
Voilà, j'ai deux vélos équipé en Bafang BPM Vicky 4 acheté chez Ebyke Discount, comme beaucoup ici.
www.ebike-discount.com
Ces moteurs sont gravés BPM 36 V code 11. Mais nos batteries sont en 48 V.
Je ne sais plus où j'ai vu cela, je crois sur une photo du site BMS, il y a les mêmes moteur qui sont gravés 48 V. Je crois même qu'il faut spécifier sa tension au moment de la commande chez BMS.
www.bmsbattery.com
Je me suis donc inquiété, (d'autant plus que j'ai grillé un de mes moteur), au moment d'en commander un nouveau auprès de Philippe d'Ebyke Discount, pour savoir s'il n'y a pas de contre indication entre ma tension batterie en 48 V et le moteur qui lui, est gravé 36 V
La réponse de Philippe est curieuse, il me dit en gros que 36 V c'est la tension mini de fonctionnement et que donc le faire fonctionner en 48 V ne nuit pas. J'ai tout de même des doutes….
Sur le site de 8 Fun, la fiche technique du BPM indique une tension 36 / 48 V. Est-ce que cela veut dire fonctionnement sur ces deux tensions ou est ces deux câblages stator sont différends ? Si c'est le cas, je risque à nouveau de griller mon moteur, n'est ce pas ?
szbaf.com
Daniel
Daniel
Daniel, 100 msg, 62 ans. Ecouen (FR-95).
 Citer Alerter [177291]
Kergoat29
27-04-2012 à 10h33
salut
Je pense que c est la puissance totale qui est importante.
le fait de mettre du 48v au lieu de 36 fait que le moteur tournera plus vite et donc le vélo ira plus vite.
apres il faut voir le courant que delivre ton controleur à fond.
As tu un wattmetre sur l ensemble ?
Certain contrôleur d origine sont tres genereux en courant!
par ex moi j ai un contrôleur donné pour 48v/350W/15A (ecrazyman) il balance alegrement 25A qui sous du 48v lipo soit 50v en pleine charge fait du 1250W pour un controleur 350w!
j ai donc reprogrammé mon controleur pour qui ne sorte vraiment que que 15A mais j ai un vicky3 250W comme moteur.
Mais j ai en commande un vicky 4 code 12 et un controleur ecrazyman (programmable) sensorless 48v/30A/600W .
je crois que 1500-1600W c est la limite haute pour le vicky 4?
Quelle vitesse obtient tu avec ton code 11 ?
Rol, 208 msg, 52 ans. Pencran (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [177297]
27-04-2012 à 10h33
Kafouniet
27-04-2012 à 11h19
la tension a beaucoup moins d'importance que l intensité pour la tenue dans le temps de ces moteurs A 48v , il faut faire attention au contrôleur qui ont tendance ces derniers temps, à la vente, à laisser passer trop d'ampères
Kergoat29 a écrit :
je crois que 1500-1600W c est la limite haute pour le vicky 4?.
le constructeur indique même pas le quart, c'est l'effet endsphere cette inflation de puissance, deja 700watts c'est prendre des risques sur sa longevité
 Citer Alerter [177299]
417 messages.   1 2 3 4 5 6   - vicky 4 (8 fun,Bpm) VS ezee - Lu 363547 fois. [9399]
Le 14 à 07h35 Alain79
