417 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - vicky 4 (8 fun,Bpm) VS ezee [9399]
14-11-2014 à 12h59
il est cassant si tu lui donne un point de fatigue (de contrainte) ... il faut donc (comme l'acier), le découper en tranche pour voir où sont les couches structurelles.
Hors-sujet:
maintenant ... cassant, cassant ... on voit que tu n'as pas manipulé de tork-arm en inox de 4mm. et mes vis, je les coupe au coupe-boulon ... ça casse pas si facilement quand même comparativement aux vis en électro-zingué donc acier traité.
 Citer Alerter [348101]
Arpones
26-11-2014 à 19h29
Pour l'instant ma nouvelle clavette tient le coup je l'ai cette fois-ci ajusté afin qu'elle rentre en force .
pour info en 66v si on pédale on arrive à fleurter avec les 58kmh sinon 55kmh sans pédaler.
Pour le passage des fils moteur autant j'avais galeré avec les 2,5mm2 traditionnel qui mesure 3,3 mm de diametre mais j'ai trouvé des câbles aviation qui sont réputés accepter 10 fois plus de puissance et qui mesure seulement 2,9mm passe facilement avec en plus le fil de la sonde de température.
Lionel, 468 msg, 44 ans. St Lieux Les Lavaur (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [350739]
26-11-2014 à 19h29
Ruegnev
26-11-2014 à 19h46
Meuh a écrit :
tendre, tu rigoles ... du 4mm, j'arrive meme pas a l'attaquer avec mes forets et mes scies. alors que l'acier de 3-6mm d'épaisseur, ça perce comme dans du beurre (un peu moins que l'alu ... mais c'est tout comme).
Pour l'inox il faut des mêches cobalt. Si on a qu'une mêche hss, i faut la lubrifier avec une échallotte ou de l'ail.
Dominique, 2127 msg, 51 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [350749]
Ruegnev
26-11-2014 à 19h49
As-tu un lien pour le fil électrique aviation?
 Citer Alerter [350751]
Toniovelo
26-11-2014 à 20h05
Arpones a écrit :
Pour l'instant ma nouvelle clavette tient le coup je l'ai cette fois-ci ajusté afin qu'elle rentre en force . pour info en 66v si on pédale on arrive à fleurter avec les 58kmh sinon 55kmh sans pédaler. Pour le passage des fils moteur autant j'avais galeré avec les 2,5mm2 traditionnel qui mesure 3,3 mm de diametre mais j'ai trouvé des...
C'est le EZEE que tu as recablé, pas trop dur à faire cette modif?
Tonio, 2030 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [350758]
Arpones
27-11-2014 à 00h02
Non je n'ai pas de lien pour le câble j'ai fais les yeux doux à un ami qui bosse chez Airbus.
jai deja Vu ce type de câble sur un BPM,
Toniovélo: oui c'est le EZEE, dificile à dire pour la difficulté
si tu es Manuel ça va , il n'y a pas Trop de chose à démonté pour accéder aux fils mais si tes fils mesurent 3,3mm2 de diamètre comme les miens la première fois alors là oui c'est la galère , Je déconseille de le faire et en plus moi J'avais passé des semi-rigides pour le batiment car les souples ne passaient pas.
vraiment si vous trouvez ou acheter les fils Aviation c'est bien car ils sont plus Raide, plus dense l'isolantest plus Robuste et bien plus fine et on peut semble t'il passer en section plus faible .
 Citer Alerter [350805]
Arpones
03-12-2014 à 14h24
Test de Température EZEE
66 V 45 A 2450W sur le CA
une fois n'est pas Coutume j'ai effectué Une boucle de 18km dont les 3/4 sur Bitume pour Tester la Température Avec la sonde collée sur le Bobinage .
Total 500 mètres de dénivelé dont 2 côtes
la premiere effectuée à froid , elle fait 850 m dont 300m à 25% : Température de 20° à 57 ° vitesse départ arrété J'ai fini les 25% a 20Kmh
le reste , 10% environ m'a fait grimper à 127 ° C
la deuxieme 26% sur 300 m egalement depart arrété à 100° C arrivé en Haut 18 kmh 132° C 18km h
au Touché le moteur est Tiède .
Je publierai les résultats sur un vrai parcourt VTT mais je pense que ça va faire peur car à 132 ° il etait à peine Tiède et je l'ai déjà senti bien chaud dans d'autres circonstances /
 Citer Alerter [352416]
03-12-2014 à 15h06
132?C et flasques tiedes ... et ben, c'est bien compact tout ca.
 Citer Alerter [352427]
Gilver
03-12-2014 à 15h15
Ca fait un peu peur tout ça..Car si on a pas de sonde de température et qu'on force un peu en VTT et qu'on se fie juste au toucher ........Risque d'y avoir de la merguez grillée!!
Gilles, 45 msg, 58 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [352430]
03-12-2014 à 15h15
03-12-2014 à 15h20
Encore une fois, mesurer une température sans savoir quelle est la limite, ça ne sert pas à grand chose... Si les fils moteurs sont en classe 200degC d'isolant, il y a encore beaucoup de marge. Le pb c'est qu'on ne connait pas ce paramètre fondamental.
Papat, 17737 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [352432]
417 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - vicky 4 (8 fun,Bpm) VS ezee - Lu 363616 fois. [9399]
Le 14 à 07h35 Alain79
