417 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42   - vicky 4 (8 fun,Bpm) VS ezee [9399]
06-12-2014 à 11h26
C'est bizarre ce pic aussi élevé au plat...
Sur le simul, à pleine vitesse avec 54V + controleur 40A on obtient 990 W batterie constant (794 W moteur), 19.8 A et 50 V batterie
Moteur= Ezee 300 rpm (pre-2013)
Avec l'ancien modèle ça monte un peu plus haut, soit 1165 W constant.
Cela vient probablement de ton réglage phase curent assez élevé...?
En principe on met env. 2x le battery limit comme base.
Sur mon BPM qui est un moteur assez proche je suis aussi plus bas que tes valeurs... (20A batt. et 45A phases, controleur limité à 30A bat.)
Arponnes a écrit :
Si je met un thermomètre à côté du vélo dans une pièce chez moi et que je compare avec le résultat de ma sonde,cela serait t'il suffisant?
Ca te donnera pas une bonne indication de la précision de la sonde à haute température... surtout avec une CTN.
Mais c'est déjà mieux que rien ^^
(quoi qu'il faut être sûr que le moteur soit à la même temp. que l'air ambiant...)
Anonyme, 15430 msg, (FR).
 Citer Alerter [352982]
Message modifié le 2014-12-06 12:34:32 par Jacques74.
Arpones
06-12-2014 à 15h49
Super Test scientifique fait
vélo placé dans mon bureau presque sterile pendant une nuit et la température de la sonde donne 2,5°de moins que le thermomètre posé sur le moteur.
bon ça sert pas à grand chose mais pour une fois c'était facilement à ma portée.
pour mon Texte encore un Soucis de ponctuation
il fallait lire :
"Avec une batterie pleine charge à 54 V et mon ancien contrôleur 40A constant Je montais aussi à 2400 W mais au max , mais pas en constant sur plat.
cela correspond au Maxi que j'ai pu voir s'affiché sur le moteur .
mais la notion de plat ou de côte ne veut pas dire non plus grand chose si ce n'est pour la durée de l'effort car plus on a de couple et de puissance plus l'accélération est forte donc plus on Consomme .
J'ai Toujours consommé sur un bref instant autant sur les accelerations à fond depart arrété que sur les pires côte .
Lionel, 468 msg, 44 ans. St Lieux Les Lavaur (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [353023]
06-12-2014 à 15h49
06-12-2014 à 16h00
en même temps, c'est assez normal de devoir calibrer un thermomètre ... que l'on construit soi-même sauf si le constructeur du lecteur de la sonde n'accepte qu'une seule référence de sonde (Kelly et les KTY par exemple).
 Citer Alerter [353024]
06-12-2014 à 16h05
Oui, tu as des pics très élevés au démarrage ou reprise parce que d'une part ton réglage courant de phase est assez élevé (65A) mais aussi tu n'as pas de limite stricte à 40 A batterie !
La preuve, ~50V * 40 = 2000W et pas 2450W
En gros ton controleur permet ~49 A...
Avec un CA par exemple tu pourrais limiter à 35 A stricte, soit avec une batterie pleine env. 51 V (chute tension comprise) * 35 = 1785 W pic max.
Ca me semble plus raisonnable pour un Ezee, d'autant que le couple reste très élevé et cela ne change pas ta vitesse max au plat.
 Citer Alerter [353025]
Message modifié le 2014-12-06 16:25:17 par Jacques74.
Arpones
06-12-2014 à 17h41
oui mais ma batterie est une 66 volt et 70A de décharge
j'ai acheté un CA v3 pour remplacer mon V 2 mais j'ai un souci avec dès que je le Branche mon moteur ne Tourne pas Rond et du coup si je limite c'est pire au depart quand j'ai reçu le contrôleur j'ai vu quelques 4000W s'affiché (tu comprends pourquoi j'ai cassé la clavette du moteur a 25 kmh le vélo cabré Toujours sans tiré sur le guidon) mais j'ai dans l'idée d'en usiner une seconde si mon moteur tiens le coup à 2400W
mais Je souhaite le limiter et Avoir juste un gros effet Boost mais c'est pas possible pour le moment (je Reçois un nouveau CA lundi pour comparer )
 Citer Alerter [353036]
Gnongris
08-12-2014 à 07h04
Pour ton reglage de sonde, si tu l'as bien choisi elle doit etre a peut pres lineaire de 0 a 110 degre. Pour verifier rapidement ton calibrage, tu mets ton velo dehors par temperature froide et tu verifies l'exactitude de ta temperature, puis tu vefais la meme chose dedans. Tu pourra ainsi faire une belle courbe et connaitre la tension au borne du capteur pour le 0 et 100 degres.
Pour info sur du plat sans pedaler avec une batterie 48 v lipo, soit 54v j'ai une vitesse de 43km/h et une puissance de moins de 1000 watts.
Les cabrages avec le CA branché sont dus a un mauvais reglage de celui ci et des boucles PID.
Gnongris, 292 msg, 50 ans. St Dolay (FR-56).
 Citer Alerter [353364]
Arpones
08-12-2014 à 09h39
[cite=Gnongris] c'est quoi les boucles PID .
 Citer Alerter [353384]
08-12-2014 à 11h41
PID : Proportionnel, Intégral, Dérivé
Système mathématique de filtrage d'une grandeur en fonction de son inertie (en + ou en - ) ... très connu sur la régulation des températures.
 Citer Alerter [353405]
Gnongris
08-12-2014 à 20h30
les boucles PID sont les variables (parfois il y a les 3 comme pour la régulation en vitesse parfois il y en a que 2) que tu règles dans le CAv3 qui régulent par exemple le signal de sortie vers le controleur en fonction de la position de l’accélérateur qui peut définir une consigne de vitesse, de puissance de courant. Ces réglages sont très important pour avoir une réaction linéaire en fonction du type de moteur employé : réducté ou direct drive.
A ces réglages s'additionnent aussi ceux des courbes d'accélération et de décélération ...
Tout un programme ... mais un produit qui peut faire énormément de choses.
 Citer Alerter [353514]
08-12-2014 à 20h30
Kafouniet
08-12-2014 à 20h50
Gnongris a écrit :
Je n'ai jamais reussis à atteindre de telleS temperatures avec mon ezee mais je ne suis qu'en 48v et je ne consomme jamais plus de 1500w. Par contre je l'ai utiliser dans de grosse cote et quand mon moteur est tiede au touché, j'ai 75 degres pas plus au CA. Es tu sur de la linearite de ton capteur et de ton reglage dans du coef tension par...
D un coté ca s écarte moins des températures que je relevés sur mon Mac
 Citer Alerter [353515]
417 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42   - vicky 4 (8 fun,Bpm) VS ezee - Lu 363575 fois. [9399]
Le 14 à 07h35 Alain79
