6 messages.    - dévoilage possible ? [9487]
Lonesome33
10-05-2012 à 13h59
bonjour,
j'ai un souci avec la roue arrière, j'ai freiné en dérapant, et tout d'un coup la roue c'est voilée ce n'est pas dû à un choc.
une idée de ce qui s'est passé et si c'est dévoilable ? car si j'appui de mon poid sur la roue sa la redresse, mais évidamment elle reste pas en place
est-ce dévoilàble, mais surtout sa me reviendra moins cher que l'achat d'une roue ?
merci
Anonyme, 8 msg, (FR).
 Citer Alerter [178848]
10-05-2012 à 20h15
faut déjà tout détendre aux rayons ... puis les redresser à la main ... puis rendre la jante un peu plus "ronde" si elle revient pas d'elle-même lors de la perte de tension des rayons.
à première vue, tes rayons étaient tellement détendu que ça a fait elastique avec les parois de la jante.
ça expliquerait pourquoi, visuellement, tu n'as pas de casse ... néanmoins, je parierai que tu as quelques rayons "allongé" par la manoeuvre.
j'avais remarqué le même effet élastique sur le b'twin 7 sortie du carton ... les rayons étaient tellement détendu que dans un virage penché, on sentait la roue jouer au ressort face à l'action du guidon.
un rayon bien tendu, ça fait le bruit du cristal que l'on choque (diiiiiiiiIIIIIng) ... si le rayon fait "toc" sans raisonner, c'est pas bon ! (en tout cas, pour moi).
 Citer Alerter [178887]
10-05-2012 à 20h15
Lonesome33
10-05-2012 à 22h12
ok merci, c'étais mal tendu alors.
donc c'est réparable ? j'ai essayé mais je n'y arrive pas, tout déserré pour resserrer, mais j'ai aucun appareil spécial
si c'est réparable je le fait faire (enfin, si c'est pas le travail de 2 ou 3h...)
 Citer Alerter [178906]
snickers
10-05-2012 à 22h14
La cause est bien un manque d'entretien...
Ca coûte rien d'essayer de la réparer mais a mon avis, il faut changer la jantes et tous les rayons.
A moins que le moyeu soit du genre haut de gamme...Quand j'ai une jantes HS, j'achète une nouvelle roue...~30€. Un simple rayonnage chez un vélociste coute bien plus...et c'est normal vu le temps qu'il faut pour rayonner un roue.
Bertrand, 6677 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [178908]
Lonesome33
10-05-2012 à 22h30
Ce qui m'embête c'est que c'est le vélo d'un ami ^^
il est en très mauvais état, une pédale qui a beaucoup de jeu (métal complètement défoncé), la gaine du cable des vitesse à changer, seule la selle est jolie ^^
bon, je pense que je vais soit racheter une roue à 30€, soit lui reppayer une partie de son futur vélo, plus sage je pense, merci
 Citer Alerter [178909]
10-05-2012 à 22h30
Hp-Be
16-05-2012 à 11h06
ça arrive quand la tension des rayons est très inégale. la jante est probablement ovalisée, faut démonter tous les rayons, aplatir la jante et la rendre ronde, remonter, retendre. mais ce ne sera jamais aussi solide qu'une nouvelle jante + nouveaux rayons.
ce serait plus simple de récupérer la cassette et le pneu à monter sur une bonne roue (bien tendue).
la roue av ne doit pas être fraiche non plus.
Hp, 1253 msg, 58 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
Alerter [179525]
6 messages.    - dévoilage possible ? - Lu 4564 fois. [9487]
