SP-2:.### Z01### Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
754 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs [9645]
14-11-2012 à 14h46
en fait, je crois avoir compris mon erreur ... la résistance connectée à une cellule en parallèle ... en fait ... redevient une résistance connectée en série dans l'ensemble du pack (j'ai bon ?).
 Citer Alerter [208578]
snickers
14-11-2012 à 15h21
Bravo
Il me semble que le passage en mode de charge à courant réduit se fait dès qu'une cellule atteint la tension d'équilibrage puis il n'y a plus de charge à courant élevé si je regarde le graphique de la page précédente.
Pour accélérer l'équilibrage, il faut passer en mode réduit progressivement en alternant courant réduit / courant max afin de maintenir la première cellule à la tension max avec un petit hystérésis. Cela permet de considérablement réduire le temps nécéssaire pour que la première cellule soit pleine. (plus de 3 heures sur le graphe)
Si on charge à forte intensité 3-4C, l'équilibrage devient interminable sans ce mode de transistion.
Bertrand, 6759 msg, 47 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [208583]
14-11-2012 à 15h21
3615jmd
14-11-2012 à 15h34
@meuh: Nos messages ont dû de croiser, relis mon message de 14h42...
Jean-marc, 264 msg, 62 ans. Vieille Toulouse (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [208587]
Nlc
14-11-2012 à 15h36
Ces quoi ces marches d'escaliers de presque 10mV sur les graphs ?
Anonyme, 31 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [208588]
3615jmd
14-11-2012 à 15h37
@ snickers: Merci pour ce tuyau génial
j'essaye ça rapidos !
 Citer Alerter [208589]
silicium81
14-11-2012 à 15h45
Je n'avais pas vu l'échelle de temps... c'est ce que je fait sur mon BMS, dès qu'une cellule atteint sa tension d'équilibrage, le courant de charge passe à sa valeur réduite mais si la tension de la cellule redescend en dessous de sa tension d'équilibrage (avec l'intensité réduite), l'intensité de charge repasse au maxi... Cela génère une alternance intensité maxi/réduite qui accélère grandement l'équilibrage.
Patrick, 4947 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [208590]
3615jmd
14-11-2012 à 15h48
@nlc: ça fait 7mV environ. c'est la résolution du convertisseur du PIC utilisé en mesure de la référence interne de tension.
 Citer Alerter [208591]
Nlc
14-11-2012 à 15h57
Ok, mais du coup pourquoi on voit encore du bruit sur les marches d'escalier si la résolution est de 7mV ?
 Citer Alerter [208593]
3615jmd
14-11-2012 à 16h14
Il y a un filtrage costaud qui permet d'obtenir des valeurs intermédiaires, c'est pour ça que les marches sont inclinées, sans ça, pendant un bon moment, on passerait d'une marche à l'autre en fonction du bruit, ça ne serait pas trés joli sur les graphiques. (oui, la mesure est bruitée, même parfois sur le plat des marches)
En même temps que j'écris, je me dis que lorsque la tension d'alim du pic est suffisante, je pourrais commuter sur la tension de référence interne de 4.096V au lieu de 2.048V mais est-ce que ça vaut le coup de s'embêter alors que l'erreur due à la quantification est déjà au maxi de 3.5mV ? (la moitié d'un pas)
 Citer Alerter [208595]
14-11-2012 à 16h14
3615jmd
16-11-2012 à 07h29
Une question pour SILICIUM ou SNICKERS:
Sur votre BMS, à quelle vitesse se fait l'alternance des phases de charge plein pot / régulé ?
Par exemple quelle est la durée typique d'une phase de charge plein pot ?
 Citer Alerter [208827]
754 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs - Lu 433732 fois. [9645]
