749 messages.      54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs [9645]
Richardel
07-10-2017 à 15h25
J'ai trouvé mieux dans la famille HCPL.
Le HCPL-070A-000E
CTR minimum de 600 (a comparer au 44 du précédent) et une tension Vf de 1.4v.
brochage compatible avec le 500.
non seulement il devrait fonctionner à la tension cellule de 1.8v mais il y a de la réserve pour descendre le courant a tension normale.
Mieux... il l'impose (courant "average" dans la led = 5ma max) donc la résistance limitatrice ne peut descendre sous les 560 ohms.
Seul petit soucis, le prix (5€ chez le commerçant du coin mais 3€ en cherchant un peu)... il y a moins cher mais pour les anciens prints, ca les remet au gout du jour pour un prix acceptable.
J'en ai commandé 1, je me réjouis de l'essayer.
Richard, 1386 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [534458]
Complite120
08-10-2017 à 12h04
Excellent !!!
www.rs-particuliers.com
Anonyme, 262 msg, 60 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [534543]
08-10-2017 à 12h04
Lien commercial -56-
Richardel
08-10-2017 à 17h16
oui, ou encore sur le site ou j'ai fait les recherches :
www.mouser.de
 Citer Alerter [534593]
Richardel
12-10-2017 à 19h39
Ben, pas si excellent que ca...
Sitôt reçu, sitôt monté.
Mais a la mise sous tension, aucun message reconnu par le maître et reset au bout de 20 secondes.
A l'oscillo, le signal de sortie de l'opto était pourtant visible mais assez déformé.
J'ai essayé avec un courant led de 5ma puis de... 100µA (en mettant une resistance de 22k au lieu de la 220 ohms d'origine). Le signal était toujours bien présent (fabuleux, non ?) mais aussi déformé.
J'ai essayé de limiter le gain en remplaçant la résistance de 1M par une de 47k (suggéré dans le datasheet)... ca a amélioré mais pas assez.
En fait, le problème c'est les 19200 bauds que l'opto doit traiter. Chaque bit transmis dure 1/19200 = 50µs et le temps de transition demande 65µs (max 500µs) (TPHL).
Ce délais est du, d'après le datasheet, a l'utilisation d'une led AlGaAs et d'un darlington en sortie.
A titre de comparaison, les hcpl0500 comme le hcpl0466 donnait un délai de 0.5µs.
Donc fausse piste et, surtout, un paramètre a surveiller, le TPHL et le TPLH dans le choix de l'opto.
En photo, la vue de l'oscillo dans le cas le plus favorable (gain limité par la 47k).
donc le mieux est de revenir au 0466 ou 4662 si ,on est tenu a ce boitier.
 Citer Alerter [535229]
Complite120
13-10-2017 à 07h44
Ok Richard, merci pour ton temps et tes investigations, je vais rester sur le 4662 alors.
 Citer Alerter [535273]
Richardel
13-10-2017 à 18h36
Bon mais restons sérieux, quand même... le temps que j'ai passé est aussi pour moi
Blague a part, si on veut garder le même boitier, je crois que tu as raison.
par contre, si on part pour une nouvelle empreinte, il y a des pistes.
Les optos Darlington n'offrent pas grand-chose (on dirait que le temps de transition est lié au gain de l'ensemble). Le seul qui pourrait tenir la route est le sfh612A (14µs quand même) mais il est obsolète et son remplaçant (sfh655A) dépasse les 50µs.
Si on regarde dans la classe inférieur au niveau CTR (>200 quand même) on en trouve quelques un qui sont annoncés avec un temps de 4µs typique (18µs max) et qui auraient leur chance :
HPCL-181-06DE, HPCL-181-00DE, HPCL-817-30DE
FOD817D3SD et FOD817DS.
S'ils sont limite, on pourrait remettre les signaux en forme avec un trigger de schmidt (74LVC1G17 par ex puisque nous sommes en 5v).
 Citer Alerter [535333]
Richardel
14-10-2017 à 20h31
suite de la saga...
C'est a n'y rien comprendre... ayant reçu 3 hcpl0466 dans le bon boitier (et après les déboires du hcpl070A), je les ai essayés sur le BMS et là, surprise.
Au test de la faible tension, alors que j'étais descendu a 2.1v avec un 466 "autre boitier", cette fois, pas moyen de descendre sous les 2.3v.
Le hcpl 466 a donc quitté le statut du "presque bon" a celui du "presque mauvais" et la résistance de limitation placée était une 220 ohms
Rappelons que pour ceux qui utilisent du lipo ou li-ion, ce problème est anodin puisque leurs cellules ne va jamais descendre aussi bas.
Je pense qu'on peut trouver l'explication dans la dispersion des valeurs du CTR.
Bien difficile de trouver quelque chose qui convienne.
Comme j'ai émis l'idée d'un trigger après l'opto, je me suis demandé si je ne trouverais pas mon bonheur dans les optos avec sortie logique (certains optos intègrent une porte type trigger de schmidt).
Comme, de plus, c'est pour une entrée de processeur, la porte logique parait une solution parfaite.
Je n'en ai pas cru mes yeux... certains sont donnés pour conduire des données de 5, 10 MBaud et même 50Mbauds (bien supérieur au 20k dont nous avons besoin).
Au niveau courant led, ils demandent quand même quelques ma (mais moins que le 500 (théoriquement, du moins)
L'inconvénient, (ben oui, il y en a un) c'est que l'alimentation de la partie logique demande 7 à 10ma sur le 5v de la partie maître.
Quand on cherche du coté des Acpl, le courant tombe vers les 3 a 5ma ce qui est quand même mieux.
je continue mes recherches de la perle rare.
Je comprends parfaitement l'envie de Jean Marc a diminuer le courant de la led de l'opto.
En effet, le transfert de la trame d'un processeur a l'autre prend peu d'énergie (chaque cellule est donc très faiblement impactée)
Par contre, la led de l'opto est alimentée par la dernière cellule de la batterie. Celle-ci est donc sollicitée d'avantage et cela contribue au déséquilibre de la batterie.
Bien sur, c'est assez limité car le débit est rapide et que le courant moyen reste faible grâce aux longues périodes de repos.
Mais c'est une petite charge supplémentaire que doit effectuer l'équilibrage.
allez, assez discuté, je relance les recherches
 Citer Alerter [535458]
Richardel
14-10-2017 à 21h42
y en a un qui me plait
ACPL-061L-500E
-il a la même logique (sortie low quand la led est allumée) (ben oui, l'acpl-021L c'est l'inverse... j'ai failli me faire avoir )
-il réagit pour un courant led de 2.2ma (6ma max) ...y a mieux mais c'est un bon compromis.
-la tension led est de 1.3v typ (1.7 max) c'est tout bon (le 1.3v en tout cas) si on veut descendre vers 2v
-L'alimentation de la partie logique demande un courant de 0.8ma (1.5ma max)
-boitier soic 8 pattes (presque compatible avec le 500) faut juste enlever la 1M et amener le 5v sur la broche 7 (entrée enable). Et encore, d'après le datasheet, si on laisse l'entrée enable en l'air, c'est comme si on la connectait au +5v.
-Et il est capable de 10Mbaud
je n'ose pas dire que la perle est trouvée sans l'avoir essayé mais... ce circuit a toutes ses chances.
c'est beau, quand même la technologie
Mercredi, je passe commande.
 Citer Alerter [535463]
Message modifié le 2017-10-15 11:03:26 par Richardel.
Complite120
15-10-2017 à 10h52
Richard, je suis admiratif de ta pugnacité !!!
Le dimanche les frais de port sont gratuits
Cordialement.
 Citer Alerter [535502]
15-10-2017 à 10h52
Richardel
15-10-2017 à 11h23
Ben c'est logique... je suis le premier concerné avec mes lifepo4 (et comme je pars du principe qu'en électronique, il n'y a que des solutions...) (donc je cherche les problèmes )
Bon, ceci dit, je viens d'éditer mon message précédent concernant une facilité supplémentaire de la borne enable (sais pas si tu l'as lue).
C'est bien gentil de mettre le lien RS (ca permet de comparer les prix) mais ici, en Belgique, RS ne fournit que les professionnels donc...
Personnellement, je commande a la pièce chez mon revendeur local a l'unité pour essai.
Après, je vais voir sur mouser pour les commandes plus importantes.
www.mouser.de
Bon, le port gratuit c'est seulement si on commande pour plus de 50€ mais avec une petite mise a jour du stock...
 Citer Alerter [535505]
Message modifié le 2017-10-15 13:52:41 par Richardel.
749 messages.      54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs - Lu 389844 fois. [9645]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
