678 messages.      57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs [9645]
3615jmd
11-11-2017 à 18h31
@Richard,
Merci pour ton retour sur les optos, c'est trés intéressant.
Pour le delta, oui, je me souviens de l'avoir diminué. En effet la valeur actuelle convient parfaitement pour du Lipo, mais avec les LiFepo et leur tension balladeuse, c'est probablement trop peu. Je le mettrai paramétrable.
Je vais tester ça prochainement, promis.
en // je travaille sur une nouvelle version de hardware avec un régulateur à découpage pour le master qui devrait diminuer la conso par 10, et des références de tension pour les esclaves.
JM
Jean-marc, 257 msg, 61 ans. Vieille Toulouse (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [539414]
Richardel
11-11-2017 à 21h33
ben c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour te remercier de la conception de ce superbe BMS
ok, ceci explique celà. C'est vrai que le paramétrage serait la solution.
Super ce que tu nous prépare, je me réjouis d'essayer.
NB si tu veux que je fasse l'essai des deux optos en changeant le resistance (pour voir leur sensibilité), je veux bien le faire. Le problème est que vu la dispersion des caractéristiques, (et comme je n'ai que quelques composants de chaque (3 ou 4 et du même lot, en plus)) je ne suis pas sur d'en tirer les bonnes conclusions.
mais si ca t'intéresse, j'essaie.
Richard, 1134 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [539452]
11-11-2017 à 21h33
3615jmd
15-11-2017 à 14h28
Voici la version 3.6 du master. (le slave n'a pas changé depuis Juin 2016 (version F)
J'ai mis la notice à jour.
Par contre je n'ai pas eu le temps de tester les algos qui ne fonctionnaient plus, mais comme j'ai trouvé et corrigé le bug, en principe ça ne devrait pas être pire !!!
ici: dl.free.fr
Richard devrait être heureux, tout ce qu'il a demandé s'y trouve. (activation des MOS seulement si on a reçu une trame, delta de fin de charge programmable... Et même un mode pour régler le courant réduit)
n'oubliez pas de noter les paramètres du master (commande petit L) avant de le flasher !
JM
 Citer Alerter [539920]
Richardel
15-11-2017 à 15h18
Mais je le suis
Je me réjouis de tester tout ça
je telecharge et lis aujourd'hui, je programme demain et teste le week-end
Un super grand merci, Jean Marc et je te tiens au courant.
Content le Richard
 Citer Alerter [539930]
Complite120
15-11-2017 à 16h08
Yeeessss!!!
Déjà téléchargé et dans ma poche.
Ca tombe à pic !!! J'ai fini mon pack ce WE, j'ai fait la première charge hier soir avec un équilibrage au poil (courant réglé sur l'alim à la main) :
Cellules neuves.
Début de charge à ~3,59V et 11mV de déséquilibre.
Fin de charge à 4,15V et 4mV de déséquilibre.
Merci beaucoup Jean-Marc je teste dès que possible et je fais un retour.
Anonyme, 199 msg, 60 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [539937]
Complite120
15-11-2017 à 23h26
Je n'ai pas pu résister... J'ai reprogrammé le maitre en V3.6, et reparamétré les valeurs. Demain je teste...
 Citer Alerter [540021]
Message modifié le 2017-11-15 23:29:00 par Complite120.
Richardel
16-11-2017 à 10h47
Ah punaise, il a été plus vite que moi (les jeunes sont plus réactifs )
allez, je m'y met
 Citer Alerter [540059]
Complite120
16-11-2017 à 22h50
Le réglage du courant avec le "pmode 6" est un régal.
Je n'ai pas réussi à tester correctement le passage en charge régulée, mon pack est trop chargé je ferai d'autre tests après avoir roulé un peu.
 Citer Alerter [540176]
Richardel
17-11-2017 à 11h33
pas encore essayé ce mode, par contre, j'ai remarqué que lorsque on tombe sous ptcb, le BMS coupe (normal) mais il ne se rétabli qu'après recharge complète (ou un redémarrage a froid)
Attention, premier test encore a confirmer.
je ferais un petit résumé des tests
 Citer Alerter [540203]
17-11-2017 à 11h33
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Richardel
17-11-2017 à 15h40
je ne sais pas ce qui a changé (hormis la reprogrammation) mais le petit soucis établi dans le message précédent a disparu. Maintenant c'est ok.
 Citer Alerter [540237]
678 messages.      57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs - Lu 368155 fois. [9645]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
