753 messages.      64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs [9645]
Putaincong
05-02-2018 à 11h07
bonjour
quel repère topo?
Anonyme, 91 msg, 47 ans. Toulouse (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [551408]
3615jmd
05-02-2018 à 12h43
@putaincong: oui on est voisins ! Et pour le mos qui chauffe, je n'ai absolument aucune idée, sauf que tu n'aurais pas utilisé le même composant qu'indiqué. En effet les MOS qui se pilotent en 5V sont rares. la plupart ont besoin de plus de tension.
Pour un BMS purement analogique, voir celui de Silicium81.
@Richardel: pour la coupure des MOS en fin de charge, si la led bleue est allumée à ce moment là, c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Je n'ai jamais eu ce problème.
Pour le reset du BMS, je suppose que tu as déporté le connecteur pour logguer, alors c'est trés simple: tu ajoutes un inter poussoir entre masse et +5V, ça fait un super reset. (garanti sans risque)
En ce moment je teste un CI à découpage pour faire le 5V du master, ça marche bien mais vu les faibles courants en jeu la self de 1milliHenry que j'avais calculée est encore trop faible, le temps de conduction est trés (trop) court. je vais essayer avec 4.7mH. (d'abitude on est plutot sur des selfs de 10 à 100µH pour les alims à découpage, ça fait bizarre...)
Pour l'algo specifique LifePo4, je pense qu'il faut te rabattre sur le 1 qui ne commute pas le chargeur.
Jean-marc, 264 msg, 62 ans. Vieille Toulouse (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [551425]
05-02-2018 à 12h43
Putaincong
05-02-2018 à 13h09
bonjour
en fait en regardant le schéma je m'étonne tout de même sur la faible valeur de Vgs atteignable (Q2 Q3 Q4), 5v puisque c'est la tension de service du µP.... mais le schéma que j'ai ne me permet pas d'avoir des choses très claires. Si il y avait moyen d'avoir un PDF
il y a de fortes chances qu'il n'y ait qu'un seul Mos conducteur de par les dispersions sur le Vth d'où la rupture. En puissance je n'ai jamais de Vgs sous 10V sauf cas très particuliers (sur équilibrage en particulier)
pour faire une alimentation 5v en découpage sous faible courant on peut aussi opter pour un régulateur qui utilise le mode burst, cela permet de maintenir un très faible niveau de conso et aussi d'avoir des selfs "standard"
le prix à payer est un bruit un peu plus important en sortie... mais bon là on s'en balance.
A+
 Citer Alerter [551430]
3615jmd
05-02-2018 à 14h07
@Putaincong: tout à fait, un MOS de puissance qui se pilote en 5V c'est rare. c'est pour cela qu'il ne faut utiliser que le IRLS4030 et en évitant les contrefaçons chinoises.
à savoir que je tire 60A sur mon BMS (80 en pointe) sans constater le moindre échauffement sur les MOS.
Exact pour le mode burst, Je fais quand même attention pour le bruit car les mesures faites par l'ADC en souffriraient.
 Citer Alerter [551435]
Putaincong
05-02-2018 à 15h38
pour le bruit il reste une astuce : faire les mesures entre les burst... mais c'est touchy!
y a moyen d'avoir le schéma en pdf....?
 Citer Alerter [551444]
3615jmd
05-02-2018 à 15h44
oui pour le schéma, pas de pb, mais on ne peut pas insérer de fichiers dans ce forum ?!? alors donne moi ton email en MP.
 Citer Alerter [551445]
Putaincong
06-02-2018 à 08h08
je t'ai envoyé mon email en mp
 Citer Alerter [551516]
silicium81
06-02-2018 à 08h27
@Putaincong
Tu envoies des mp mais tu ne lis pas ceux que tu reçois...
Patrick, 4887 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [551517]
Putaincong
06-02-2018 à 10h30
en fait les notificationw de messages privé ne marchent pas sur ce site.
merci pour le dossier que je lis en ce moment
A++
 Citer Alerter [551528]
06-02-2018 à 10h30
Complite120
06-02-2018 à 10h44
Jean-Marc,
J’ai fait le choix de l’irlr3636 moins cher mais surtout plus petit que l’irls4030 et disponible chez RS-Particulier.
N'ayant que 15 ampères a passer pour alimenter mon BBS02B 36V 500W, j'ai consulté le catalogue IOR pour trouver un "équivalent". Avec un RDSON de 6.8mohms max et un seuil de gate de 2.5v max en boitier Dpak l'irlr3636 me paraissait être un bon choix.
Depuis j'ai modifié le PCB pour pouvoir monter soit l'un soit l'autre, voir l'irlb4030 qui est la version en TO220AB et donc la fixation éventuelle d'un dissipateur thermique pour une autre application.
Actuellement le VTT tourne avec seulement deux mosfets irlr3636 et j'ai pu lire sur la console une consommation de 15A. Je vais repasser le BMS au banc de test 10A pour voir si les deux "rescapés" chauffent.
Il est aussi possible que les résistances fixant la valeur de sortie du régulateur de tension LT3010 soit à ajuster sur mon montage, elle est peut-être trop basse. Dans la serie E48 le couple 249k/750K donne 5,15V théorique je vais vérifier cette tension...
Cordialement.
Anonyme, 310 msg, 61 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [551532]
753 messages.      64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs - Lu 424665 fois. [9645]
Lien commercial -341-
