753 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs [9645]
3615jmd
07-07-2012 à 20h50
@Snickers: Je complète ma réponse : oui j'avais prévu 2 seuils, en haut comme en bas. (l'idée c'est de beeper avant que ça coupe) et je te remercie, car l'idée de mettre les PICS en sleep TOTAL lorsqu'on atteint le seuil critique bas me plait beaucoup. mais alors comment redémarrer les pics ? est-ce acceptable pour un utilisateur d'avoir à déconnecter et reconnecter le BMS pour resetter le système après un abandon de batterie déchargée ? ça ne doit pas arriver souvent en principe.
Jean-marc, 264 msg, 62 ans. Vieille Toulouse (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [186252]
Jean-Christophe
07-07-2012 à 20h57
on a fait quelques tests sur le sleep.
l’idée est de mette les pic slave en sleep quelques minutes après la dernière de communication avec le master.
les pics slave se réveillent simplement par une interruption sur la liaison série.
pour le master on pensait simplement le mettre en marche a l'utilisation et a la charge.
Jean-christophe, 2080 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [186253]
07-07-2012 à 20h57
07-07-2012 à 21h14
pareil ... quand le front haut est abaissé à la batterie, j'ai mis 2,3 secondes de passage du programme (sleep 1).
ça suffit amplement pour détecter le branchement du chargeur (si le chargeur est maousse et qu'il envoie du bois ... et donc qu'une cellule dépasse toutes les valeurs)
 Citer Alerter [186256]
Nlc
07-07-2012 à 21h53
Les pics peuvent se réveiller sur interruption, donc sur interruption réception d'octet par exemple de ton uart par exemple.
Moi sur mon BMS les esclaves passent en veille au bout de 3 secondes dès qu'il n'y a plus de communication. Et ils se réveillent dès qu'une communication reprend. En veille mes esclaves consomment 15uA, 1Ah consommé en 7 ans !!!!!
Anonyme, 31 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [186259]
07-07-2012 à 22h14
Par rapport à ton premier poste (ici : Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs ), tu as avancé ?
as-tu des photos ?
les utilises-tu déjà sur un pack ?
 Citer Alerter [186261]
Nlc
07-07-2012 à 22h22
J'ai des slaves montés sur mon pack de test, mais pas utilisés "en réel" pour l'instant : www.youtube.com
Je suis en cours de développement du boîtier maître, mais ne pouvant pas être à 100% dessus à cause de femme/enfants/maison/boulot, ça n'avance pas aussi vite que je le voudrais
 Citer Alerter [186262]
3615jmd
08-07-2012 à 08h35
C'est intéressant de voir les différentes stratégies envisagées par chacun... De mon coté, j'envisageais de ne JAMAIS couper l'interrogation du master, en effet, actuellement, la perte de com resette les slaves et le master au bout de X secondes, mais plutôt de passer en sleep juste après un cycle, ceci pourrait faire diminuer la conso d'un facteur de 100. C'est pourquoi l'dée de tout couper en cas de détresse totale de l'accu me semble intéressante.
Bien sûr je n'ai que 14 éléments, par exemple avec 28 éléments, la durée d'activation du pic va doubler et en plus ce ne sera pas la même pour tous les slaves... à moins que ce soit le master qui déclenche le sleep des slaves pour une durée variable contenue dans la commande ?
mais d'un autre coté, une fois qu'on a coupé la sortie (seuil bas atteint), rien ne sert d'interroger les slaves toutes les secondes, on pourrait passer à 10 ou 20 secondes voire plus et là on diminuerait encore la conso pour arriver à un facteur de 1000. à ce stade, est-ce que cela vaut la peine de tout couper ? et même si on détecte le chargeur avec un peu de retard, ça n'a pas d'importance.
@nlc: pour info l'UART du 12F1822 ne fonctionne pas en mode sleep ! (uniquement en synchrone avec horloge externe) mais en utilisant une interruption sur transition de l'entrée série, on doit pouvoir s'en sortir !
Mon BMS n'est pas encore monté à demeure sur l'accu, mais je le reconnecte tous les soirs pour la charge + équilibrage. Mais comme pour nlc, le dev avance tout doucement
 Citer Alerter [186270]
08-07-2012 à 09h48
pas de soucis, on n'avance pas aussi vite pour remplacer 12 ans de BMS...
 Citer Alerter [186273]
Nlc
08-07-2012 à 11h25
De mon côté la logique c'est que le BMS est tout le temps OFF tant que le chargeur n'est pas branché ou clé de contact pas activée. Le pack est toujours isolé du monde tant que l'une de ces 2 conditions n'est pas réunie, donc pas la peine d'interroger les slaves, qui sont en veille et consomment 15µA environ sur les cellules.
Dès que le chargeur est branché, ça met le master ON, qui réactive la com, et si tout va bien, ferme le relais permettant d'activer la charge.
Et sinon la clé de contact met aussi ON le master, qui active la com, et si tout va bien ferme le contacteur pour alimenter le monde extérieur.
 Citer Alerter [186279]
08-07-2012 à 11h25
Nlc
08-07-2012 à 11h30
Oui l'uart ne marche pas en veille, mais je suis presque sûr qu'elle peut générer une IT sur front descendant du Rx, au début j'utilisais son grand frère le 16F1823 et je faisais comme ça !! (je viens de vérifier, voir chapitre 26.3.3 de la datasheet !).
 Citer Alerter [186281]
753 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs - Lu 422891 fois. [9645]
