SP-2:.### Z01### Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
754 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs [9645]
Kcirevam
16-08-2012 à 16h10
Tu en es où?
Perso je rames un peu j'ai des crashs aléatoires de l'ADC. Le pic continue de fonctionner mais l'ADC ne change plus les valeurs dans les registres. Un peu frustrant.
Frederic, 219 msg, 43 ans. Braine-l\\\'alleud (BE-14).
 Citer Alerter [191602]
16-08-2012 à 16h12
tu utilises du C ou de l'assembleur pour la programmation ?
Arduino, Pic officiel ou Picaxe ?
 Citer Alerter [191603]
16-08-2012 à 16h12
Lien commercial -341-
Kcirevam
16-08-2012 à 16h17
Du C via CCS mais pas la dernière version.
Mais vu qu'il y a des bugs dans la librairie du 12F1822, je pilote certainnes fonctions directement avec les registres.
J'avais des problèmes d'interaction entre les interruptions et je soupçonne la commande du compilateur de faire fonctionner l'ADC via une interruption. On peut faire avec ou sans. Ca ne m'arrange pas vu que j'utilise déjà une interruption pour la communication série.
Du coup je démarre l'ADC, contrôle son état et récupère les valeurs directement via les registres.
C'est un choullia moins user friendly mais au moins je sais ce qui ce passe vraiment dans le pic... enfin normalement.
Donc problème d'interruption résolu à 99,9% mais apparition du problème ADC, le pire c'est que vu que le pic n'est pas crashé, le watchdog ne sert à rien.
Pour détecter le problème plus facilement j'écris 255 sur les regitres de sortie haut et bas de l'adc après chaque lecture. Une fois l'ADC "crashé" les valeurs restent à 255. Ca me permet d'informer le master qu'un truc pas clair se passe. Mais ça ne résout pas mon problème.
 Citer Alerter [191605]
Kcirevam
16-08-2012 à 17h49
Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé à utiliser google.
Et ils osent vendre ce truc, c'est honteux.
PIC DE MERDE!!!!
errata
Under certain device operating conditions, the
ADC conversion may not complete properly. When
this occurs, the ADC Interrupt Flag (ADIF) does
not get set, the GO/DONE bit does not get cleared
and the conversion result does not get loaded into
the ADRESH and ADRESL result registers.
 Citer Alerter [191624]
Nlc
16-08-2012 à 17h59
Heuuu, ils disent pas ce que c'est le "under certain device operating conditions" !?? Car de mon côté quand j'utilisais le pic 16F1823 j'ai jamais constaté ce problème !!
Anonyme, 31 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [191626]
16-08-2012 à 18h09
En tout cas picaxe c’est simple et ça marche à tous les coups…
READADC10 4, volt
Christophe, 3012 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [191627]
Kcirevam
16-08-2012 à 18h11
non, il n'y a rien de plus que ce qui est dans le pdf dont j'ai mis le lien.
Je suis en train d'essayer de voir comment je peux lire la mémoire pour voir la révision des 12f1822 que j'utilise.
 Citer Alerter [191628]
16-08-2012 à 18h43
Kcirevam a écrit :
Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé à utiliser google. Et ils osent vendre ce truc, c'est honteux. PIC DE MERDE!!!!
as-tu fait une seul plaquette pic (proto) pour faire un test long ?
c'est ce qu'on a fait sur le forum ... mais le cumule de plusieurs pic, ensuite, peut poser de nouveaux problèmes, c'est vrai.
 Citer Alerter [191639]
Kafouniet
16-08-2012 à 19h54
Un truc sympa si vous utilisez un CA, ca serait de faire le raz quand vous detectez une charge de la batterie. On oubli souvent , du coup l'historique en prend un coup.
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [191647]
16-08-2012 à 19h54
Jean-Christophe
16-08-2012 à 20h04
oui, ca pourrais se faire le raz, en detectant une tension elevée.
sur mon bms actuel, je laisse le CA allume lors de la charge, donc je vois le compteur d'Ah diminuer jusque 0.
il est donc possible de faire une charge partielle tout en conservant le SOC reel.
donc si j'oublie de reseter, c'est pas grave, il y a juste le compteur journalier qui est faux
voici le proto
Jean-christophe, 2119 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [191651]
754 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs - Lu 434131 fois. [9645]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
