3615jmd
05-11-2012 à 21h48
Oui, il faut réserver les messages privés à des échanges vraiment privés, et là, typiquement, cet échange peut intéresser d'autres électroniciens !
Pour ce qui est de mon BMS décrit dans l'article objet de cette discussion, en effet j'ai prévu de l'ouvrir à d'autres amateurs. Mais je souhaite vérifier d'abord que tout fonctionne bien. Pas question de poster du code foireux. j'attendrai d'avoir terminé la mise au point totale des fonctions de base du système, ce qui devrait arriver assez rapidement.
Pour ton idée d'espion sur le bus, je pense que ce n'est pas nécessaire puisque le master "sort" en permanence sur une liaison série toutes les tensions de tous les éléments que ce soit en charge ou en décharge. Avec ça ce serait facile de lui ajouter un module afficheur.
Je ne sais pas si tu connais le programme LOGVIEW ? Si ce n'est pas le cas, il te faut le télecharger l'installer et l'étudier, c'est un superbe outil pour logguer, afficher, tracer des courbes, et mon BMS "sort" une trame compatible avec lui...
Oui, le moment venu, je pourrais te fournir des PCB soit "low cost" comme ceux en photo, soit "professionnels" avec vernis et sérigraphie via Eurocircuits. (mais comme j'ai réussi à passer en simple face, ce n'est pas une obligation)
Ah, félicitations pour le waw, on dirait un avion (sans ailes) !
et j'ai vu que tu étais Radio Amateur, moi aussi !
73 de F5GQS.
Jean-marc, 264 msg, 67 ans. Vieille Toulouse (FR-31). [mon blog] |
Richardel
07-11-2012 à 00h28
a tous,
Jean Marc,
Je te remercie pour ta réponse et je vais attendre que la mise au point soit terminée sachant que grace a toi, mes batteries seront "chouchoutées".
Je trouve aussi une très bonne idées de pouvoir entrer les paramètres a partir d'un PC. En effet, je compte prendre une batterie qui sera un peu surdimentionnée par rapport a la plupart de mes sorties. Dans ces conditions, je pourrais abaisser d'1 ou 2 dixièmes de volts (par élément) de la tension de charge (et remonter un peu la tension minimum). L'autonomie sera un peu plus faible mais la durée de vie devrait ên profiter.
Je suis donc partant que ce soit le low cost ou l'eurocircuit (bien qu'une telle réalisation mériterait bien le top).
Les réalisations d'Eurocircuit sont excellentes... je passe aussi par eux (via Elektor).
Je pense même t'en prendre deux (en cas de défaillance de l'un d'eux).
Concernant "l'espion", j'avais pensé a cela parce que j'aimerais réaliser, pour le Waw, un petit module qui gèrerait un affichage LCD de 4 lignes de 20 caractères sur lequel serait regroupé les différentes données de la machine. Je pense a la vitesse, cadence de pédalage, distance mais aussi nb de wh restant dans la batterie, la valeur du courant consommé, le rendement du moteur, la température du moteur et de la batterie etc...
Le module devrait servir a gérer l'éclairage et agir un peu comme le CA en controlant le moteur en fonction du courant consommé ou d'autres accessoires (pedelec, vitesse et, peut-être même des capteurs de force)
C'est un peu dans cette optique que j'imaginais la surveillance des cellules.
Maintenant, si l'information est disponible sur la carte master, c'est encore plus simple.
Concernant Logview, j'en ai entendu parler mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser (mais je vais y jeter un oeil, promis).
Concernant le Waw, il ne devrait pas tarder. En réalité, je devrais déjà l'avoir mais en l'adaptant a ma morphologie, on s'est aperçu que les manivelles sont trop grande malgré une taille relativement normale.
Du coup, pour garder les développements désirés, on a du commander un pédalier spécial. Quand il sera monté, son arrivée sera imminente.
Je me demande si je ne vais pas fixer un fanion au sommet... d'une 5/8 2 mètre
73 a toi aussi
publicité 07-11-2012 à 00h28
3615jmd
07-11-2012 à 07h39
c'est un super projet !
moi aussi je charge ma turnigy nanotech à 4.15V plutôt que 4.20V pour l'économiser...
pour ton afficheur, as tu regardé le projet de console android sur le forum ? Sinon pourquoi pas un écran graphique pour avoir plus de lisibilité sur les paramètres importants ?
et j'ai oublié de le mentionner, mais le master de mon BMS sort également en permanence la température de chaque PIC, ce n'est pas trés précis mais si tu fais la moyenne de toutes les températures, ça doit être trés correct. tu pourrais donc t'en servir pour monitorer la température de la batterie sans rien ajouter.
Je vais bientôt ajouter des photos du montage du BMS sur la batterie dans l'article.
73,
JM
Richardel
07-11-2012 à 22h11
Ah, content de ne pas être le seul a y penser...
C'est pour ca que je prends une 20AH (je pense même en prendre deux si je fais une randonnée nettement plus longue). En temps normal, je les permuterais pour leur donner des périodes de repos.
Non, je n'ai pas vu le projet console androïde. je vais faire une recherche...
j'ai prévu de racheter le HTC androïde de mon fils car je compte m'équiper en GPS.
je recherche l'article en tout cas.
Pour l'écran graphique, c'est vrai que ca ferait bien mais je crois que l'utilité est relative pendant la sortie (par contre, stocker des données et sortir les graphiques sur pc. )
Oui, j'y ai pensé quand j'ai lu ton passage sur l'étalonnage (si si, j'ai tout lu) et c'est une bonne idée a condition que les pics soient en contact (thermique) avec les cellules de la batterie (a voir au montage). C'est en tout cas une bonne idée de sortir l'information.
Au départ, j'avais l'intention d'employer des ds18b20 coincés entre les cellules. J'ai un bus 1W avec une quarantaine de ces sondes sur le bus dans mon installation thermique et ca fonctionne sans problème.
Mais ta suggestion vaut la peine d'être approfondie.
Au fait, j'ai découvert (en lisant mon elektor) un circuit I2C capable de mesurer un courant. Il semble très simple d'utilisation. C'est le LTC4151. puisqu'on parle de batterie, courant... ca peut servir
Amitiés
3615jmd
13-11-2012 à 23h54
Voilà, j'ai fait les premiers essais en charge du BMS avec une énorme résistance de 2 Ohms récupérée il y a longtemps sur un vieux radiateur de chauffage. 26 Ampères ! soit 1350 Watts.
Eh bien comme prévu, les 3 MOS en parallèle restent quasiment froids. ça tombe bien car je n'avais rien prévu pour les refroidir. La mesure de courant qui se base sur la chute de tension des MOS à l'air de bien fonctionner. La résistance des 3 MOS en // est de 1.5 milli-ohms.
Ensuite j'ai placé les cartes autour des deux nanotech.
une plaque de plexiglass protège les cartes tout en laissant voir la "mécanique" !
Au moins on voit bien les diodes pendant l'équilibrage
C'est pas plus joli que d'enfermer tout ça dans une gaine thermo-rétractable ?!
3615jmd
14-11-2012 à 00h02
Voilà l'autre coté. Comme je n'ai pas mis beaucoup de ruban adhésif on voit bien le carré de balsa qui déporte le plexiglass afin de laisser un espace pour le circuit imprimé.
Les 2 fils marron torsadés vont au buzzer, la nappe va aux slaves.
On voit la découpe pour brancher le convertisseur Série-USB pour les logs. (ce connecteur sert aussi pour programmer le pic)
C'est moins joli de ce coté car il y a plus de filasse....
Demain j'essaye ça en allant au taf.
14-11-2012 à 00h35
c'est bien petit pour du 14S ... une dimension générale ?
3615jmd
14-11-2012 à 07h07
@ Meuh: c'est fait avec 2 x nanotech de 4.4Ah. 18 X 11 X 6.5 cm y compris les fils.
Et pour vérifier les performances du BMS, j'ai fait une charge d'un accu tout neuf en série avec un en fin de vie... (eh oui je dois en être déjà à 200 cycles avec ces petits accus sans BMS et ils ont du souffrir un peu)
On voit bien sur la courbe de charge les 2 groupes de 7 éléments, les 7 "vieux" sont en ordre dispersé au dessus des 7 neufs qui sont en ordre serré...
3615jmd
14-11-2012 à 07h11
Et voici le plus intéressant: la phase d'équilibrage en mode "Zenner".
on voit que la montée rapide en tension d'un élément fatigué à forcé le BMS à commuter en mode régulation de courant (à 100mA) bien plus tôt que si les éléments avaient été de capacité (d'usure) similaire. Un seul inconvénient: ça a pris du temps !!!
Bien entendu, je ne vais pas rester dans cette config bien longtemps, mais pour tester le bouzin, c'est parfait.
A noter l'énorme différence de comportement entre les 7 éléments usagés qui étaient beaucoup montés en voltage avec la charge normale (2 Amp) et qui dégringolent après le passage à 100mA. Cet effet est beaucoup plus réduit avec les 7 élements neufs.
publicité 14-11-2012 à 07h11
14-11-2012 à 09h32
Question pour spécialiste
La mesure d'équilibrage doit être en charge ou à vide ou les deux ???
Je réfléchi tout haut :
Normalement la stratégie optimisée de charge doit inclure des mesures courtes de tensions hors débit.
La tension obtenue avec du débit aux bornes des cellules dépend en partie la résistance interne spécifique à chaque cellule.
Autrement dit, une cellule en avance en niveau de tension pendant la charge n'est pas forcement en avance en capacité.
