££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_9645_from_1.php-
754 messages.   1 2 3 4 5 6   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs [9645]
3615jmd
08-06-2012 à 12h12
Cette discussion est relative à l'article Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs
"Vous trouverez ici la description détaillée d'un BMS à microprocesseurs de
conception "maison", avec fonction d'équilibrage avec régulation de courant."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
Jean-marc, 264 msg, 63 ans. Vieille Toulouse (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [181973]
silicium81
08-06-2012 à 13h41
Bravo, bravo et rebravo:
Premièrement pour le concept qui me semble excellent
Deuxièmement pour le partage
Troisièmement car si je dois refaire un BMS, je passerai probablement à ton concept
Patrick, 4985 msg, 54 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [181996]
08-06-2012 à 13h41
3615jmd
08-06-2012 à 14h07
Merci Patrick pour tes commentaires. Et quant au partage, bien qu'étant fils unique et donc peu "entrainé" à ce niveau, depuis, grâce à internet, j'ai pu en apprécier les avantages et je m'y mets !
De plus, ce faisant, je suis sûr que je ne vais pas manquer de suggestions et ça me permettra d'amélirorer le système.
 Citer Alerter [182001]
Jovae49
08-06-2012 à 15h23
Salut Jean marc,
Effectivement, bravo pour ce boulot de dévelopement Mon niveau n’étant pas très élevé, je ne pourrais pas bcp t'aider à améliorer ton système. Par contre, je me suis permis de donner le lien vers ton article à Cyril (NLC) sur le forum vehiculeelectrique. Il est aussi entrain de mettre au point un BMS. C'est un électronicien chevronné. Il trouve ton travail intéressant et en phase avec le sien. Seul la solution adoptée sur les mesures de tension lui semble problématique.
Je te laisse découvrir son travail si tu n'avais pas encore vu : www.vehiculeselectriques.fr
Jo, 725 msg, 43 ans. Angers (FR-49). [mon blog] Passionné d'engins à moteur électrique...
 Citer Alerter [182008]
3615jmd
08-06-2012 à 16h03
@Jovae49, Merci pour ton lien, je me suis inscrit sur ce forum et j'ai vu avec plaisir que Cyril qui a l'air d'avoir une bonne expérience dans le véhicule électrique a conçu quelque chose de trés similaire dans le concept. De toutes façons, je ne crois pas qu'il y ait 36 solutions différentes au problème si on pousse l'optimisation au maximum.
Cyril a tout à fait raison de dire que la référence interne de tension n'a pas une précision absolue, j'ai effectivement remarqué une dispersion de quelques mV entre PICS et une dérive de 3 ou 4 millivolts sur la tension de l'élément lorsque le PIC est chauffé par la résistance d'équilibrage qui est à proximité, je pense donc faire une compensation automatique avec le capteur de température interne du PIC... d'un autre coté, "il ne faut pas pousser grand mêre dans le concasseur" !!! pour quelques mV est-ce bien la peine de se prendre la tête ???
Par contre je n'ai pas compris sa remarque sur l'intérêt de la mesure simultanée ???? Je trouve bien plus important de couper le courant d'équilibrage des 3 cellules concernées (celle d'avant, celle à mesurer et celle d'après) avant de mesurer pour qu'il ne fausse pas la mesure en créant de la ddp en + ou en - sur les fils...
@ suivre...
 Citer Alerter [182009]
silicium81
08-06-2012 à 16h18
Je partage ton avis que la mesure de la tension d'une cellule n'a pas non plus à être faite au mV... Si tu l'erreur maxi est de 10mV, c'est suffisant !
 Citer Alerter [182010]
Jean-Christophe
08-06-2012 à 16h51
super jean-marc, je vais m'inspirer de pas mal de truc !
sur la référence interne, le datasheet indique -7% +6% (c'est quand meme beaucoup sur 3.6v) mais je pense que c'est une erreur systématique qui peut être compensée par une calibration
Jean-christophe, 2121 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [182011]
08-06-2012 à 16h53
effectivement, la calibration de l'ensemble demande à ce que toutes les cellules atteignent un seuil fixe programmé ... puis on programme chaque Pic avec sa propre erreur pour avoir un résultat au voltmêtre identique partout physique.
un offset sur la valeur de lecture du pic.
d'où l'intérêt de mettre au frigo ... et sous le soleil, le BMS ainsi finalisé en électrique pour cerner ce qui se passe en température sur chaque pic.
 Citer Alerter [182012]
silicium81
08-06-2012 à 17h02
En effet j'ai été aussi surpris par une telle imprécision de la référence interne
ça fait désordre avec un convertisseur 10 bits... Microchip ne propose pas mieux ?
Mais bon, si l'erreur est constante on peut effectivement étalonner...
As tu fais des mesures d'erreurs ?
 Citer Alerter [182013]
08-06-2012 à 17h02
08-06-2012 à 17h10
en même temps, c'est plutôt pour la surveillance de l'alimentation que vraiment pour de la lecture...microship estimant qu'on doit fournir du 5v fixe à son microproc à l'usage.
c'est pas senser être utiliser comme on le fait nous ... (et c'est bien dommage).
 Citer Alerter [182014]
754 messages.   1 2 3 4 5 6   - Realisation de BMS evolutif a microprocesseurs - Lu 448951 fois. [9645]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -301-
