249 messages.      20 21 22 23 24 25 - [Projet] Cabane et Solaire ... 9x130wc [9815]
20-04-2017 à 18h08
bien vu !
 Citer Alerter [509729]
20-04-2017 à 18h11
et un autre que je surveillais aussi (45-125v) ... car indiqué par un membre du forum (silicium ?).
 Citer Alerter [509733]
20-04-2017 à 18h11
Gob33
21-04-2017 à 00h40
Faut faire attention car la plupart sont prévus pour des batteries Pb et non Lithium (d'où un coût de revient élevé basé sur la durée des Pb).
Mieux vaut lire les spécifications techniques en PDF avant.
Et aussi la norme VDE demandée par EDF en cas de fourniture au réseau.
Y a pas mal d'onduleurs d'occaze hors garantie sur leboncoin.
Gobinus, 1688 msg, 55 ans. Bordeaux (FR-33).
 Citer Alerter [509804]
Message modifié le 2017-04-21 01:15:20 par Gob33.
silicium81
21-04-2017 à 21h27
Oui c'est moi pour le soladin, c'est lui qui tourne depuis 4 ans avec 600Wc (voir les courbes page précédente).
Je viens aussi d'installer 1520Wc avec un onduleur SMA1300TL (en autoconso aussi)
Patrick, 4846 msg, 52 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [509942]
Gob33
21-04-2017 à 23h47
Résultat enchère: 152 EUR + port pour un SMA 5kW.
La marque Suisse: Studer (texte bien expliqué).
Tiens, bizarre, c'est les mêmes produits que chez Steca.
Toto a écrit :
In the US market some popular choices are: Xantrex, Magnum, Outback and SMA Sunny Island.
In the EU market: SMA, Xantrex, Outback, Victron, Studer.
En haut de gamme, ils ont bien 2 boitiers séparés (l'inverter + le controleur de charge batteries pour tout type de batteries), pas comme les onduleurs hybrides (made in china).
Cela est plus fiable, plus flexible mais très cher.
On trouve ainsi le SMA rouge associé au jaune.
Aussi le Nedap PowerRouter combine les 2 en 1 seul boitier.
Vu que c'est trop cher, y a plus qu'à te rabattre sur ces onduleurs hybrides à 600~700 EUR neufs de même boitier pour du 3kW 48V Lithium, importations de fiabilité électronique chinoise et avec ventilos en bas (bzzzzzz). Généralement, ce type d'appareils sature dès qu'on demande de la puissance, là ou les hauts de gamme assurent la charge sans broncher.
 Citer Alerter [509963]
Message modifié le 2017-04-23 01:56:52 par Gob33.
23-05-2017 à 17h53
Etude d'une charge complête du Tampon de batterie LifePO4 CALB : Enregistreur Logger de tension autonome (0-30v DC)
Cette charge est contrôlée par les 11 relais Picaxe qui sectionnent chaque panneau solaire (un par un) en fonction de la tension finale observée.
On obtient donc un courant variable lors de l'approche de la tension finale puisque de plus en plus de relais s'ouvrent car ils voient la tension finale.
Le Tampon doit simplement supporter les 45-65A de charge durant la journée (lorsque tous les relais Picaxe sont fermés et passant).
A la fin, la tension par cellule en LifePO4 est de 3,59v.
Cette tension n'est obtenue qu'en condition de test ou d'onduleur réseau mort.
En général, la tension générale est de 12v à 13,5v (3,00 à 3,38v par cellule LifePO4).
 Citer Alerter [515546]
Message modifié le 2017-05-23 18:52:43 par Meuh.
27-05-2017 à 14h48
Etude du PowerJack 1000w défectueux (ne dépasse pas 280w et plante toutes les 2 minutes) ... Il ne couvre pas la puissance maximale des panneaux solaires : le stockage est plein à la fin d'une journée ensoleillée.
Onduleur consomme 25A sous 13,5v
Panneaux produisent 45A sous 13,7v
Une nuit ne permet pas de décharger assez le stockage pour palier la journée avec cette onduleur défectueux.
S'il pleut, par contre, ça suffit ...
250 kWh produit depuis le début de l'année.
 Citer Alerter [515966]
Message modifié le 2017-05-27 15:26:58 par Meuh.
08-06-2017 à 14h50
Nuage de point de 24h avec nuage et pluie intermittente.
Ici, le Powerjack 1000w défectueux arrive à évacuer le stockage solaire de la journée (pendant la nuit).
 Citer Alerter [518021]
Message modifié le 2017-06-08 14:53:13 par Meuh.
03-07-2017 à 19h18
Suivi sur 11 jours en continu avec pluies.
 Citer Alerter [521671]
Message modifié le 2017-07-03 19:18:55 par Meuh.
03-07-2017 à 19h18
13-09-2017 à 14h22
relevé de septembre avec la nouvelle programmation du GTI qui décharge plus longtemps avant un redémarrage.
effectivement, plus de monté au seuil max (14,3v) comme le dernier relevé en bleu plus haut.
il n'y a donc plus de temps mort (efficacité maximale entre stockage et diffusion dans le réseau)
Alerter [530927]
Message modifié le 2017-09-13 14:23:59 par Meuh.
249 messages.      20 21 22 23 24 25 - [Projet] Cabane et Solaire ... 9x130wc - Lu 255211 fois. [9815]
Je cherche à installer les...
