16 messages.      1 2 - Branchement BMS sur lipo 13S [9906]
20-07-2012 à 13h27
je confirme ce qui est dit à savoir qu'un BMS est prévu pour 24S par exemple en PCB puis "monté" (câblé et non-modifié) pour accepter 13S.
en principe, un pont sur le PCB permet de choisir "13S" pour relier la dernière patte vers le moins.
dans la réalité, certains fabriquant oublient cette patte et soudent carrément un pont du moins vers la dernière patte (B13 = 13S).
j'ai reçu indifféremment toutes les situations décrites sur les quelques BMS commandés avant de poubeller la plupart (pas de pont ou pas de soudure).
A noter qu'il faut "impérativement" tester le BMS en recharge ET DECHARGE TOTALE pour en être sûr.
Nikola (tesla), 15152 msg, 63 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ----- Eclateur d'arc électrique par air dans le 400kV ...
 Citer Alerter [187783]
Chayr
20-07-2012 à 14h00
Oui effectivement j ai remarqué que sur le pcb la piste B+ va directement a P+.
Anonyme, 83 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [187788]
20-07-2012 à 14h00
Chayr
20-07-2012 à 14h38
Au fait vous pouvez me confimer ce bms est bien a equilibrage actif et pas par dissipation ?
 Citer Alerter [187793]
Joss76
20-07-2012 à 15h24
je te confirme qu'il est à dissipation .... mais réjoui toi car ceux actif ( transfère d'énergie dans des condensateurs) ont de gros problèmes de fiabilité donc ....
Josselin, 1737 msg, 26 ans. Envronville (FR-76). amateur de vitesse :p solarvelomobile.wordpress.com
 Citer Alerter [187797]
Chayr
21-07-2012 à 02h12
Joss76 a écrit :
je connais ces BMS pour en avoir 2,
Tu l as connecté avec quel type de batterie ?!
Tu as peut etre un retour d experience ¿
 Citer Alerter [187867]
21-07-2012 à 02h12
remise 10% anniversaire moteuretvelo
Lien commercial -70-
Chayr
29-08-2012 à 21h22
Bon apres avoir reussi a le brancher correctement, j ai effectué qq test a la charge et
en decharge.
Je dois dire que ce bms est pas terrible.
Je m explique :
Lors de la charge j ai limpression qu' il coupe la charge lorsque un element atteint 4,2 au lieu de continuer a charger les autre de facon equilibré. Du coup je me retrouve avec de gros ecarts entre les elements.
Et a la decharge il coupe lorsque un des elements atteind 3,5 volts. (les accus sont capable de descendre a 3v
Est ce que vous avez connaissance d un bms un p.eu mieux ???
 Citer Alerter [193781]
16 messages.      1 2 - Branchement BMS sur lipo 13S - Lu 1528 fois. [9906]
Le 29 à 09h16 Lolovelo Bonjour,
Quel est le meilleur compromis, résistance, poids, du pneu idéal.
Je suis fan de Schwalbe.
Alors,...
Le 30 à 18h41 Oliverscap Hello tous le monde.
Petite question concernant le montage d'une roue libre.
Ma jante à un filetage et je souhaite monté une roue...
Le 08 à 21h57 Leebruce peut ont assurer un giropode?le ministere dit que segway et le vendeur officiel pour la france vrai ou faux
Le 21 à 12h47 Ymer je suis grand:1.90 .Dans quelle marque et quel modèle puis je m'orienter? Je souhaite aussi une puissance maxi ,pas forcément une...
Le 30 à 07h57 Samvelo @ymer Il n'est pas évident de t'orienter vers un modèle en fonction de ta seule taille globale, le mieux est vraiment de se rendre chez...
