Morgui
01-08-2012 à 13h55
Havoc a écrit :
Ca dépend de la distance entre le câble et le moteur. Morgui n'a pas parlé de câble sectionné à la sortie de l'axe mais d'une gaine rongée par le frottement sur le pneu. Ça semble se passer loin du moteur.
Pour schématiser, les fils sortent du bloc, doit y avoir 2-3 centimètres intacts, puis autant rongés, puis après normal, ça ne se passe effectivement pas à l'intérieur du moteur, et une fois le fil bien calé dans le cache, il ne touche pas la roue (ni le moteur) :)
Anonyme, 13 msg, (FR-93). |
01-08-2012 à 14h07
Pour le connecteur, il s'agirait d'en ajouter un.
Pour le ou les câbles sectionnés: si ce sont des câbles d'informations (capteurs), pas de problème pour une petite réparation bricolée, si ce sont des câbles de puissance (alimentation du moteur), ça ne marchera pas, il faut une connexion sérieuse.
publicité 01-08-2012 à 14h07
|  Lien commercial -56-
Morgui
01-08-2012 à 14h23
Je sais pas si on peut ajouter quoi que ce soit, c'est quand-même assez restreint comme espace... chaque pièce a l'air au millimètre près...
Pour savoir quels câbles sont rongés, dur dur de savoir, y a peut-être un peu des deux, parce que parfois, je retrouve l'assistance, surtout si je l'enclenche pendant que je pédale, puis je la perds et parfois il se passe rien du tout, la console allume juste la deuxième led de l'indicateur de batterie...
Kafouniet
01-08-2012 à 14h27
C'est pas tout simplement les cables mis à nus qui se touchent ? dans ce cas on met de l'isolant entre chaque fil
Hors-sujet:
Daniel, 6208 msg, 53 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE |
Anagran
01-08-2012 à 14h51
Je recommence la lecture de cette discussion : suite à un changement de pneu chez un vélociste. Il me semble que ce vélociste devrait prendre la responsabilité de cette panne et résoudre le problème.
Si on voit des fils rongés à l'extérieur du moteur, ce qui devrait éventuellement provoquer un court-circuit intermittent ou non, il y à peut-être des fils à l'intérieur du moteur, déconnectés ou arrachés par le tiraillement.
Paul, 585 msg, 75 ans. Blegny (BE-46). Message modifié le 2012-08-01 19:02:19 par Cyclurba. |
publicité 01-08-2012 à 14h51
|  Lien commercial -178- |
01-08-2012 à 16h07
Sur la question de l'espace, si tu intercales un connecteur, tes fils deviennent trop longs donc ce n'est pas un problème mais il est vrai que s'il suffisait d'isoler quelques câbles ou d'en ressouder un seul pour que le vélo fonctionne à nouveau normalement, ce serait un peu bête de se casser la nénette comme ça.
