18 messages.      1 2 - MagicPie3 : Contrôleur HS ? [9986]
Rod31
06-08-2012 à 14h06
Merci pour ta reponse Kafouniet
Donc c'est normal il semblerait
Moi qui me disait j'avais un court circuit...:D
Je vais investiguer autre part
**Edit**
Ah j'ai vu que tu as edité, je vais aller vérifier du coté des condo.
Anonyme, 13 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [190302]
Rod31
06-08-2012 à 15h10
j'ai 0v dans le contrôleur :-
vous confirmez qu'il doit y avoir continuité partout dans le contrôleur ? (désolé si c'est une question bête :'( )
c'est ok jusqu'à la première phase, la 2 et 3 sont isolés.
 Citer Alerter [190319]
06-08-2012 à 15h10
Kafouniet
06-08-2012 à 15h24
Lorsque tu connectes le fil de batterie au controleur , il doit y avoir un arc vu l'appel de courant des condos se chargent , oui ?
Il me semble pas possible d'avoir 0V en entrée du CTRL sinon ca indiquerait que la batterie est en CC, sauf à avoir un defaut de cablage(pas d'arc à la connexion)
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [190322]
Rod31
06-08-2012 à 15h30
je n'ai pas d'arc :-
j'ai dessoudé les 2 fils d'alim et quand je met le jus, j'ai bien la tension de la batterie à leurs bornes. des que je reconnecte les fils au contrôleur, j'ai 0.
j'ai mesuré toutes les sorties du câble d'alim avec le schéma de câblage, j'ai pas de faux contact
 Citer Alerter [190324]
Kafouniet
06-08-2012 à 15h42
A le lire j'ai l'impression que la connexion n'est pas celle attendue , y a pas quelque chose en série avec contrôleur ?
Je presume que tu ne peux pas faire une jonction volante avec 2 cables entre la batterie et les bornes du controleur ?
 Citer Alerter [190327]
Rod31
06-08-2012 à 17h10
euh je sais pas si quelque chose est en série
Quand je fais mes mesures, le controleur n'est pas monté, il est comme suit
Je dois laisser branché le moteur pour faire les mesures ?
 Citer Alerter [190338]
Kafouniet
06-08-2012 à 17h28
Non pas besoin, je pense pas , mais à voir l'image tu peux prendre 2 cables de la batterie et les amener directement sur le controleur sans passer par ta pieuvre et verifier que la tension dans ce cas n'est pas à zero (et avec un petit arc elec.) de cette façon tu disculpe le cable de la pieuvre .
Autre piste l'alim. , un mauvais contact sur un connecteur qui conduit suffisamment pour donner une tension à vide mais insuffisant pour la reconduire en charge(quand tu connectes le controleur)
 Citer Alerter [190341]
06-08-2012 à 17h28
Lien commercial -314-
Rod31
06-08-2012 à 17h36
Ah je n'avais pas compris, je vais me procurer un peu de câble et essayer ça merci
Alerter [190343]
18 messages.      1 2 - MagicPie3 : Contrôleur HS ? - Lu 3955 fois. [9986]
Le 14 à 07h35 Alain79
