SP-2:.### Z01### mono cycle à base de MagicPie3 Forum Cyclurba.fr. Kits GoldenMotor
69 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - mono cycle à base de MagicPie3 [10199]
Freedom2000
17-09-2012 à 21h38
Francois-Dujoli a écrit :
bonjour JP, si tu veux faire faire des tests à ton prototype sur toulouse, il y a de nombreuses personnes qui travaillent sérieusement autour des arts du cirque (entre autres au lido, tu dois pouvoir trouver). je dis ça parce que les bosses, montées, descentes, bordures, virages etc ça prend un temps fou à...
C'est sympa
J'ai aussi Richard de "ABCelectro" qui s'est proposé mais il habite à Vitry...
Ceci dit, je n'ai jamais réussi à tenir sur un monocycle plus de 1/10 s... Là dès les premières minutes j'arrive à faire plusieurs mètres sans poser le pied --> c'est beaucoup beaucoup plus simple.
Je viens de recevoir un pack de batteries 48V --> ça devrait dépoter...même si le pack pèse 6kg ...
Je retiens ta proposition si je galère !
JP
Jp, 72 msg, 59 ans. Castanet Tolosan (FR-31). freedom2000.free.fr
 Citer Alerter [197428]
Freedom2000
30-09-2012 à 22h11
Le week end fut actif
J'ai remplacé la batterie par une 48V (certes un peu lourde mais bon ...)
Du coup le monocycle a pris de la patate... et a généré des à coups... du coup j'ai du totalement reprendre le code pour rajouter du filtrage "robuste".
Ensuite j'ai constaté, qu'avec son poids, j'avais du mal à le garder vertical en latéral.
Du coup j'ai rajouté des roulettes. Je les ai mises sur les repose pieds articulés, ce qui fait qu'elles ne forcent sur le sol que si j'appuie dessus.
Le résultat est très amusant, au moins dans mon salon
La vidéo ici : enfin ça mono roule
JP
 Citer Alerter [199935]
30-09-2012 à 22h11
01-10-2012 à 10h37
Ça a l'air facile à contrôler effectivement.
Fais très attention avec les petites roulettes qui risquent de se bloquer dans les aspérités du terrain ou les petites marches.
Papat, 18166 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [199988]
Freedom2000
01-10-2012 à 11h07
Oui tu as raison, ça peut provoquer des rotations du monocycle non souhaitées...
Je pense tester sur route propre puis quand je maîtriserai, supprimer les roulettes
JP
 Citer Alerter [199995]
01-10-2012 à 11h18
bon, déjà, il fait le même bruit que le solowheel en bruit électrique ...
mais, effectivement, le plus gros problème des mono-roue stabilisés ... c'est les terrains difficiles.
Hors-sujet:
C'est d'ailleurs pour ça que mon solowheel ne me permet pas de l'utiliser dans mon coin ... vu les raccords et autres trous, on va plus vite à pied.
En revanche, sur sol plat ou bitume correct, aucun problème et aucune peur à avoir du "face-down".
Je l'utilise donc sur des morceaux bien précis, genre aller à la déchetterie avec les bacs à bouteilles et papiers.
Je me suis toujours posé la question de choisir entre le solowheel (centre de gravité bas, plus portable) et le SBU... j'ai l'impression que dans mon cas, le SBU aurait été préférable c'est-à-dire ton projet actuel.
Mais c'est une supposition vis-à-vis de l'inertie entre le mouvement du corps et le point de fixation solowheel/SBU... je n'en sais rien.
 Citer Alerter [200001]
Freedom2000
01-10-2012 à 13h04
Mais c'est une supposition vis-à-vis de l'inertie entre le mouvement du corps et le point de fixation solowheel/SBU....
Le fait que le centre de gravité soit plus bas n'aide pas à stabiliser le "pendule inversé". Le test est simple :
- prends une fourchette et essaye de la faire tenir verticale sur ton doigt
- prends un balai la tête en l'air et fais pareil
Le balai est plus simple et son CG est bien plus haut...
Par contre sur la solowheel ton corps est "flexible" le CG bouge sans arrêt et désoptimise la boucle d'asservissement
Sur le SBU quand tu es bien assis, ton CG ne bouge quasiment pas, l'asservissement est donc plus simple.
Autre effet la roue de la SBU est plus grande, le SBU est donc moins sensible aux petites aspérités sur le terrain.
Hier j'ai fait l'essai de monter une petite marche de 3cm --> c'est passé sans à coup sur l'asservissement.
Par contre le SBU est sûrement moins stable en latéral que la solowheel... surtout sur le mien qui pèse 19kg...
JP
 Citer Alerter [200022]
Ivanr
01-10-2012 à 13h12
Freedom2000 a écrit :
Le fait que le centre de gravité soit plus bas n'aide pas à stabiliser le "pendule inversé". Le test est simple : - prends une fourchette et essaye de la faire tenir verticale sur ton doigt - prends un balai la tête en l'air et fais pareil Le balai est plus simple et son CG est bien plus haut... Par contre...
Pour rendre le corps moins flexible, avec le balai sité plus haut, j'ai bien une idée...
je
Ivan, 2947 msg, 53 ans. (FR). [mon blog] BH 700 max - 40 km/j (15000km) , Trek FX 7.5 - 50 km/j
 Citer Alerter [200027]
Freedom2000
01-10-2012 à 13h19
Ivanr a écrit :
Pour rendre le corps moins flexible, avec le balai sité plus haut, j'ai bien une idée... je
 Citer Alerter [200029]
01-10-2012 à 13h49
Hors-sujet:
le parapluie ou le balai ... on connaît les deux ici.
 Citer Alerter [200043]
01-10-2012 à 13h49
Ivanr
01-10-2012 à 13h54
Un tube de selle plus long ?
 Citer Alerter [200046]
69 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - mono cycle à base de MagicPie3 - Lu 35856 fois. [10199]
