328 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
Membre6609
09-10-2012 à 23h33
Pas grave du tout, c'était juste pour te le signaler.
Ici tu as un 50A > www.robotshop.com et on trouve sur le Net jusqu'à 120A il me semble.
L'avantage de ces circuits c'est qu'ils sont prêts à l'emploi (puce Allegro montée).
A noter que les modules à ampérage plus faible (env. 30A) donnent une meilleure précision (résolution).
Membre6609, 1486 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [201879]
09-10-2012 à 23h45
Schéma ultra simple du proto picaxe 18m2 en mode //
Compatible avec PCB axe133 du LCD serie Picaxe en ne branchant pas 4 connexions au LCD
LCD mode // => mode 4bit (permet de libérer 4 entrées ou sorties supplémentaires !)
Pour l'instant on utilise seulement 2 (U et I)
Reste encore 6 de libre !
Pour la mesure d'intensité on peut bien sûr utiliser les modules tout fait à brancher sur pin18
Christophe, 2919 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [201882]
09-10-2012 à 23h45
09-10-2012 à 23h56
donc, j'ai pas bien compris ... mais on a donc pas besoin de 2 picaxes (un pour le calcul et les messages et un pour le contrôle du LCD) ?
 Citer Alerter [201885]
10-10-2012 à 00h04
On peut tout faire avec un seul
Mais la solution à deux picaxes est envisageable aussi via liaison série.
Le seul problème est que la mesure du temps (fonction Time) est fortement perturbé par les instructions type serout
 Citer Alerter [201886]
10-10-2012 à 00h07
OK, moi, moins y'a des composants, plus je suis content...
 Citer Alerter [201887]
Frenzy
10-10-2012 à 00h14
Si tu sort un modèle admissible 100V, je suis preneur
Pas envie de mettre 140¤ dans un CA alors que je ne me servirait pas de toutes ces fonctions...
Pourquoi ne pas s'orienter sur une détection vitesse avec les ports de libre? Ça doit bien être faisable
Frenzy, 551 msg, 28 ans. Choisy Le Roi (FR-94). Tout plein de truc qui marche pas!!
 Citer Alerter [201888]
10-10-2012 à 00h14
regarde le pcb de ton afficheur, c0 c1 c2 sont libres pour faire autre chose
 Citer Alerter [201889]
10-10-2012 à 00h18
Frenzy a écrit :
Si tu sort un modèle admissible 100V, je suis preneur Pas envie de mettre 140¤ dans un CA alors que je ne me servirait pas de toutes ces fonctions... Pourquoi ne pas s'orienter sur une détection vitesse avec les ports de libre? Ça doit bien être faisable
plus de 100V c'est pas un problème, y a juste le pont diviseur à adapter.
tout est faisable et tout est imaginable, y a juste à programmer
 Citer Alerter [201890]
10-10-2012 à 00h18
et en y repensant, je me souviens bien avoir souder des picots 2,54mm pour les utiliser dans le futur...
[Picaxe] Approche à la conception BMS, bus I²C / Serial et afficheur.
 Citer Alerter [201891]
10-10-2012 à 00h18
10-10-2012 à 00h21
c'est pas grave, tu disposes déjà c0 c1 c2 et c5
moi j'ai 4 en plus
 Citer Alerter [201892]
328 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 192640 fois. [10516]
