328 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
Bucheron
06-01-2016 à 12h43
Superjc a écrit :
@Jacques74 Sur ton BBS -> Atiny85 + ACS712 et prend le 5V sur le capteur de vitesse Ta console va afficher ce que tu veux
Ahoué ? C'est possible ça ?
Hervé, 3240 msg, 50 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [422976]
06-01-2016 à 12h54
Silicium a écrit :
Fichiers à jour
Faudra développer un peu, même en basique (!) car là ça m'intéresse fortement !
Tu nous fais un petit tuto de base ?
De ce que j'ai compris tu utilises et transformes le signal du tachymètre, ok, mais comment tu fais pour envoyer une mesure de capteur de courant sur une console BBS par exemple, et au bon endroit ?
Tu fais plusieurs scénario, défilant ? (vitesse, tension, watt, etc...) et du coup on retrouve les équivalences sur l'affichage ?
Si c'est ça je vois à peu près comment ça se goupille...
Anonyme, 15452 msg, (FR).
 Citer Alerter [422978]
Message modifié le 2016-01-06 16:00:42 par Jacques74.
06-01-2016 à 12h54
06-01-2016 à 23h57
Tu lis la tension et le courant avec l’attiny85
Tu fais U x I = W
Tu transformes le W en durée d’impulsion vers le capteur de roue
Par exemple :
pour 250W tu transformes ça pour avoir 25.0 km/h sur la console
La distance affichée en km sera en réalité des Wh
En C
arduino
digitalWrite(Pin, HIGH); // sets the pin on
delay(t);
digitalWrite(Pin, LOW); // sets the pin off
faut calculer l’équation pour que (t) donne la bonne vitesse
C’est facile tu vas trouver rapidement, c’est du niveau maternelle supérieur
Christophe, 2908 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [423169]
07-01-2016 à 08h48
C'est pas tant les calculs qui me posaient problèmes, mais la manière d'afficher ce qu'on veut, tout en gardant une certaine lisibilité sur terrain...
Maintenant je vois mieux le principe.
Il faudrait un port pour conserver les données distances du tachy, ça permettrait d'afficher les Wh/Km ...
Et pour une température moteur, du coup ça doit aussi être possible avec ton astuce, même si limité au taquet de l'écran, 99.9° ... c'est déjà une bonne référence...
Après le tout c'est de s'y retrouver sur l'affichage, surtout s'il y a plusieurs scénario défilants...
 Citer Alerter [423188]
Message modifié le 2016-01-07 09:31:48 par Jacques74.
07-01-2016 à 09h30
Je pense que le plus astucieux est de ne pas perturber la mesure des Wh avec un affichage défilant en permanence
On mélange pas les carottes et les navets …
Le mieux est de mettre un bouton fugitif pour afficher les autres valeurs
Si t’as besoin de voir la température, tu appuies sur le bouton T et ça affiche la température ponctuellement sur la console
Ainsi les quelques secondes de lecture d’une autre valeur affectera très peu le calcul des Wh par la console
 Citer Alerter [423196]
07-01-2016 à 09h36
Oui c'est une bonne idée, c'est plus simple
(mais pas très sécuritaire pour la température... quoi qu'on peut forcer une alerte !).
Pour la distance, ça reste quand même un problème, on perd les cumul du tachy....
 Citer Alerter [423197]
Message modifié le 2016-01-07 09:40:10 par Jacques74.
07-01-2016 à 09h40
Attigny85 peut stocker le nombre d’impulsion de la roue
donc c’est lui qui a en mémoire les km
 Citer Alerter [423202]
07-01-2016 à 09h45
Donc avant de faire quoi que ce soit dans ta boucle tu stock la vraie valeur du tachy puis envois une "tromperie" à la console ?
Avec les Attiny85 je sais pas mais avec les Atmel plus évolués on peut aussi utiliser une interruption en arrière plan... c'est pratique pour les compteurs à impulsion... à voir.
 Citer Alerter [423208]
Message modifié le 2016-01-07 09:54:38 par Jacques74.
07-01-2016 à 10h07
J’ai reçu un Nano à 2.31 $
 Citer Alerter [423210]
07-01-2016 à 10h07
silicium81
07-01-2016 à 11h38
Très bien le nano, j'en ai utilisé un pour ma soudeuse par point. (d'origine chinoise aussi)
Patrick, 4875 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [423259]
328 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 189107 fois. [10516]
Le 14 à 07h35 Alain79
