328 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
Ferias77
22-02-2016 à 09h58
Si, c'est possible, il y a même une bibliothèque SD d'origine quand tu télécharges l'IDE Arduino.
C'est juste un peu plus long à mettre en œuvre, et ça monopolise plus de broches que l'openlog.
Par exemple : www.worldofgz.com
Eric, 581 msg, 34 ans. St Germain Du Puch (FR-33). [mon blog] Vélotaf 78 000 km 2roueselectriques.e-monsite.com/
 Citer Alerter [434457]
Olorin
22-02-2016 à 10h00
Merci pour l'info
Olorin, 1756 msg, 36 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [434458]
22-02-2016 à 10h00
22-02-2016 à 13h59
Olorin a écrit :
Je le trouve vachement cher le open log .
Est-ce qu'il n'y aurais pas moyen de mettre un arduino avec un lecteur de carte SD, et de mettre nous même les log dans la carte ?
Comme dit Ferias, oui on peut aussi utiliser directement l'arduino et un module carte (micro)SD bon marché, c'est ce que j'utilisais lors de mes premiers montages.
Mais... l'OpenLog c'est un autre monde question facilité !
D'abord il est tout rikiki, et comme il possède lui-même un processeur Atmel (programmable), ça te libère de toute la charge mémoire et la rapidité de traitement en retour ! (c'est lourd un traitement carte Sd...)
Par ailleurs tu peux aussi le laisser portable et l'utiliser pour toute sorte d'applis. Perso j'en ai qu'un mais il est mis à l'ouvrage dans plusieurs appareils
Pour 25$, voir moins sur Ebay (!), ça vaut vraiment le coup.
Voir ce sujet : Openlog, datalogger miniature pour Cycle Analyst v2 et v3
Anonyme, 15485 msg, (FR).
 Citer Alerter [434498]
Message modifié le 2016-02-22 14:34:11 par Jacques74.
Olorin
22-02-2016 à 14h05
Pour ma part, l'échantillonnage sera moins important que sur un vélo.
Sinon je m'intéresserais au watt mètre sur VAE plus tard, là se sera pour monitorer un chargeur de batterie (et voir à combien est chargée la batterie, en fonction de la température du radiateur, du courant er tension d'entrée).
Pour plus tard.... j'ai comme projet de m'attaquer au monitoring du Panasonic 36V avec un wattmètre comme dans le sujet. (avec un afficheur Oled, car le LCD... c'est gros...)
Car il y a beaucoup de supposition et aucune valeur réel en fait...
Au moins on pourra dire combien consomme un Panasonic 36V, au lieu de donner des suppositions sorties du chapeau...
Ensuite se sera "peut être" au tour du 26V, si j'ai le courrage de démonter/remonter le 26V (si je n'ai pas vendu les pièces d'ici là...)
 Citer Alerter [434501]
Message modifié le 2016-02-22 14:06:34 par Olorin.
22-02-2016 à 14h49
Autrement j'avance sur App Inventor, c'est vraiment pas mal du tout !
Ici gestion de l’écran selon position et capture des messages d'erreur système pour les envoyer où on veut !
J'ai fait aussi des essais pour voir si le datalogging continu une fois l'écran en veille... et oui c'est tout bon !
A noter qu'il existe également des astuces pour forcer l'appli à rester au premier plan.
Si ça intéresse un bricoleur par la suite, je posterai l'APK. Il suffit d'envoyer une chaine sérial de 6 données séparées par des ";" et ça fonctionne
 Citer Alerter [434503]
Message modifié le 2016-02-22 15:31:13 par Jacques74.
Ferias77
22-02-2016 à 22h57
Bravo Jacques74 !
Sur Ebay, on trouve ce qui doit être des copies de l'openlog, pour 8€ livré : www.ebay.fr
Est-ce que par hasard vous avez déjà testé ?
 Citer Alerter [434575]
Message modifié le 2016-02-22 22:58:42 par Ferias77.
23-02-2016 à 11h26
Merci Eric mais c'est bien grâce à toi
Bien vu le clone !
C'est vraiment des pirates ces chinois
... en plus ils ont conservé le même nom...
Je ne le connais pas mais à ce prix ça vaut la peine d'essayer
 Citer Alerter [434655]
Message modifié le 2016-02-23 11:35:26 par Jacques74.
29-02-2016 à 15h24
Test intensif du Wireless Wattmeter sur 240km et 6344md+
L’écart max est de +/- 2.5%
Autrement dit sur 10Ah l’écart max est de 250mAh (0.25Ah)
C’est pas trop mal surtout pour des parcours principalement VTT
Sur route l’écart diminue sensiblement, les mesures sont sans doute plus stables avec moins de saccades
Christophe, 2914 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [435862]
29-02-2016 à 15h31
Je ne sais pas à quoi tu compares, mais si ça se trouve, c'est ton wattmètre qui est plus précis que l'autre...
En tout cas, 2,5% c'est déjà très bien.
Papat, 17788 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [435863]
29-02-2016 à 15h31
29-02-2016 à 16h10
Je compare par rapport au wattmètre Picaxe lorsque je recharge la batterie juste après la sortie
J’ai pas de Wattmètre étalon
Cependant J’ai l’impression que le cycle analyst mesure un poil mieux en VTT
Il a sans doute un taux d'échantillonnage supérieur
Sur mon compteur Wireless Wattmeter, par simplicité je fais des mesures proportionnelles à l’intensité
Pour 1A j’ai une mesure toutes les 0.75 secondes
Pour 10A une toutes les 0.075 secondes
C’est pour traduire l’intensité au compteur de vélo
10.0A correspond à 100km/h sur le compteur soit 0.075 S entre pulse (roue 26 pouces)
En tout cas je suis super contant avec 2.5% max
 Citer Alerter [435865]
328 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 190301 fois. [10516]
Le 14 à 07h35 Alain79
