SP-2:.### Z01### Construisons un wattmètre à afficheur Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
329 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
10-10-2012 à 00h23
Frenzy a écrit :
Pourquoi ne pas s'orienter sur une détection vitesse avec les ports de libre? Ça doit bien être faisable
non, moi, je veux que des grandeurs électriques ... mon compteur GPS fait le reste -et il marche sans rien faire, lui et sans fils-
 Citer Alerter [201893]
10-10-2012 à 00h38
Superjc a écrit :
c'est pas grave, tu disposes déjà c0 c1 c2 et c5 moi j'ai 4 en plus
donc, c'est bien :
- entrée tension
- entrée courant consommation
- entrée courant régénération
- un bouton pour changer l'affichage
 Citer Alerter [201895]
10-10-2012 à 00h38
Alain-Ambazac
10-10-2012 à 10h17
Et en afficheur bien lisible à gros chiffre et rétro éclairé comme celui du CA ? Vous avez une idée? .
Alain, 582 msg, 70 ans. La Jonchere St Maurice (FR-87).
 Citer Alerter [201941]
10-10-2012 à 11h27
Il existe toutes sortes de LCD avec ou sans rétro-éclairage.
Prendre un standard type 2x16 caractères
Le plus visible est sans doute le OLED (en général lettre blanche sur fond bleu)
Sur ebay on doit en trouver pour 5 euros environ
Si le connecteur à 14 ou 16pin, il y a des fortes chances pour qu'il soit compatible.
Moi j'en ai trouvé un LCD sur un vieux appareil dans une poubelle qui marche !
Pour les débutants en Picaxe comme nous, il y a des versions en kit www.gotronic.fr
le programme de base (firmware) est là : www.picaxe.com
C'est ce programme de base que l'on va modifier pour développer dans un premier temps un wattmètre basique
Après, pourquoi pas aller jusqu'à faire un cycle analyst , la difficulté est le temps passé à programmer
Ça parait simple mais dès que l'on met les mains dans le cambouis on comprend rapidement pourquoi il y a pas beaucoup de monde dans ce genre d'aventure
Christophe, 2932 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [201963]
10-10-2012 à 12h27
Le OLED picaxe, on le voit là : Créer un BMS ... à partir de PicAXE ? Un équilibreur autonome plutôt ... Lipo-Alarm intégré !
Il est lumineux (les affichages, pas tout l'écran ... l'écran reste noir).
Effectivement, mon objectif est bien un wattmêtre sans rien de plus ... ça n'est pas un cycle analyst (qui peut donc piloter pleins de trucs en plus).
Intérêt :
- se passer des limitations en tension d'alimentation (les wattmètres normaux ne vont pas au-dessus de 60v).
- laisser la puissance où elle est et tirer un petit câble multi-conducteur fin blindé vers le boitier du wattmêtre (pas besoin d'amener la puissance au wattmêtre en gros câbles)
- prix très abordable
 Citer Alerter [201983]
Frenzy
10-10-2012 à 13h50
Pour deux pieces je te dois combien ?
Frenzy, 551 msg, 28 ans. Choisy Le Roi (FR-94). Tout plein de truc qui marche pas!!
 Citer Alerter [202026]
10-10-2012 à 14h35
DIY ... uniquement.
t'en fait pas, Superjc ou moi, on est très loquace sur les photos généralement...
(DIY = Do It Yourself = A faire soi-même d'après les informations sur le forum et les notices Picaxe en anglais)
Je suis déjà entrain de m'amuser avec le programme de l'afficheur ... car je dois comprendre comment on envoie des bits entre le picaxe et la puce qui pilote l'écran.
EDIT: vache, c'est dur ...
 Citer Alerter [202041]
10-10-2012 à 16h17
Meuh a écrit :
Je suis déjà entrain de m'amuser avec le programme de l'afficheur ... car je dois comprendre comment on envoie des bits entre le picaxe et la puce qui pilote l'écran...
Good, t'es un bon élève ! tu as les deux lignes d'initialisations
On va faire parler ton OLED de façon autonome.
Je vais essayer de t'expliquer petit à petit par des messages séparés car malheureusement j'ai pas beaucoup de temps pour faire en une fois.
En plus faut que j'adapte pour ton OLED en 8bit
Pour parler le même langage ajoute ces deux sous-programme en fin de programme.
A suivre...
wrins253_msg_b1:
'# Write Message (n°b1) to LCD - (from EEPROM data memory into b1)
let b2 = b1 & %00001111 * line_length
; EEPROM start address is 0 to 15 multiplied by 16
let b3 = b2 + line_length - 1 ; end address is start address + (line_length - 1)
for b4 = b2 to b3; for 16 times
read b4,b1; read next character from EEPROM data memory into b1
let pinsB = b1 ; output the data
pulsout enable,1  ; pulse the enable pin to send data.
next b4; next loop
return
wrins254_b1:
'# Write Instruction to LCD - subprocedure, sends an instruction to the LCD
low rs;****
let pinsB = b1; & 240             'Mask the high nibble of b1 into b2.
pulsout enable,1 ' Pulse the enable pin to send data
;low rs;****.
;let b2 = b1 * 16             'Put low nibble of b1 into b2.
;let pinsB = b2 & 240         'Mask the high nibble of b2
;pulsout enable,1 ' Pulse the enable pin to send data.
high rs ' Back to character mode
return
 Citer Alerter [202062]
10-10-2012 à 16h20
suite pour Meuh
Remplacer le programme Main par le code ci après cadre jaune
Ça devrait afficher message 14 et 15
Equivalent a :
serout c.x,N2400_4,(254,128," This is msg 14 ");ligne1
serout c.x,N2400_4,(254,192," This is msg 15 ");ligne2
main:
b1 = 128:gosub wrins254_b1'ligne 1
b1 = 14:gosub wrins253_msg_b1;message 14 en ligne 1
b1 = 192:gosub wrins254_b1'ligne 2
b1 = 15:gosub wrins253_msg_b1;message 15 en ligne 2
 Citer Alerter [202064]
10-10-2012 à 16h20
10-10-2012 à 17h08
Si les essais précédents marchent on passe au niveau supérieur
la méthode pour écrire à partir du programme MAIN
On va utiliser la mémoire 15
Remplacer le programme Main par :
main:
b1 = 1:gosub wrins254_b1:pause 10'clear LCD
write $F0 ,"M","e","u","h"," ","i","s"," ","g","o","o","d"," "," "," "," "
b1 = 15:gosub wrins253_msg_b1;message 15 ($F0)
 Citer Alerter [202081]
329 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 196476 fois. [10516]
