461 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
29-03-2016 à 16h39
16 bits en differential, ou 15 bits en single :
Single ended inputs give you twice as many inputs. So why would you want to use differential inputs?
Single ended inputs can, by definition, only measure positive voltages. Without the sign bit, you only get an effective 15 bit resolution.
In addition to providing the full 16 bits of resolution and the ability to measure negative voltages, Differential measurements offer more immunity from electromagnetic noise. This is useful when using long signal wires or operating in an electrically noisy environment. This is also desirable when dealing with small signals requiring high gain, since the gain will amplify the noise as well as the signal.
Exemple en single ou differential (même résolution) :
// ads.setGain(GAIN_TWOTHIRDS); // 2/3x gain +/- 6.144V 1 bit = 0.1875mV (default)
// ads.setGain(GAIN_ONE); // 1x gain +/- 4.096V 1 bit = 0.125mV
// ads.setGain(GAIN_TWO); // 2x gain +/- 2.048V 1 bit =0.0625mV
// ads.setGain(GAIN_FOUR); // 4x gain +/- 1.024V 1 bit = 0.03125mV
// ads.setGain(GAIN_EIGHT); // 8x gain +/- 0.512V 1 bit = 0.015625mV
// ads.setGain(GAIN_SIXTEEN); // 16x gain +/- 0.256V 1 bit = 0.0078125mV
Sinon oui, c'est bien 4 voies en single, ou deux en differential.
Voir ici : www.adafruit.com
et là : learn.adafruit.com
De mon coté j'ai reçu mon op amp Sparkfun, mais je galère...
Je crois que je vais faire un sujet à part pour vous demander de l'aide
Anonyme, 17409 msg, (FR).
 Citer Alerter [440983]
Message modifié le 2016-04-02 04:01:58 par Jacques74.
29-03-2016 à 22h10
Oui c’est 4 voies en 15bits (le signe positif ou négatif c’est le 16eme Bit)
Sur mon wattmètre J’utilise un capteur +/- 20A qui sort 0.100V par Ampère
Le zero du capteur Hall est à 2.500V (faire attention aux champs magnétiques)
Dans le programme j’ai ajouté une auto calibration du zéro
J’utilise le gain de base car le capteur va de 0.5 à 4.5V
Christophe, 3117 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [441055]
29-03-2016 à 22h10
Lien commercial -366-
30-03-2016 à 00h34
Pour mon shunt, je vais aussi essayer de tester directement avec l'ADS1115 et un gain de 16x, ça me semble jouable avec un shunt 1 mOhm et 1 bit = 0.0078 mV ...
Si je me trompe pas, avec 1 mOhm :
- 0.01 A = 0.01 mV ... c'est limite avec un gain de 16x, mais bon c'est encore dans les clous...
- 0.1 A = 0.1 mV
- 1 A = 1 mV
- 25 A = 25 mV
donc avec une résolution théorique de 0.0078 A (~8 mA).
Je vais le brancher en differential pour limiter le bruit... je vais bien voir ce que ça donne.
Avec un filtrage logiciel en plus, ça pourra peut-être suffire et m'éviter l'op-amp... (?)
Au passage, un truc à faire gaffe c'est les modules chinois Bluetooth serial... j'avais remarqué qu'il faut si possible un peu les éloigner !
(en tout cas pas les coller sur ou contre des composants à mesures sensibles)
 Citer Alerter [441084]
Message modifié le 2016-03-30 16:47:23 par Jacques74.
30-03-2016 à 11h31
Moi ça fait une résolution théorique de 0.001875 A
Donc en gros 2mA mais pendant la charge il y a du bruit ? ça oscille dans une enveloppe de 10mA (la chimie ? + chargeur + erreur de mesure ?)
Faut que je regarde sur une charge fixe pour voir si c’est réelle ou c’est du bruit de mesure
Ci-joint le même graphe avec à droite un méga zoom
 Citer Alerter [441157]
Ferias77
30-03-2016 à 16h23
Super, merci à vous 2 pour ces infos !
Eric, 593 msg, 35 ans. St Germain Du Puch (FR-33). [mon blog] Vélotaf 78 000 km 2roueselectriques.e-monsite.com/
 Citer Alerter [441213]
31-03-2016 à 07h41
Antisèche pour Jacques
 Citer Alerter [441332]
01-04-2016 à 02h57
Merci...
Mais le mien a cette tronche,
vous allez me dire si je fais juste... et surtout ce qu'il se passe :
J'ai branché le VCC sur une alim de labo 5V, le Gnd aussi (comme sur un arduino).
Ensuite le IN sur le + d'une autre alim (~0.02-0.04 V), avec le Gnd en commun.
Je fais ma mesure entre le OUT et le Gnd, et j'ai systématiquement 2.5V, quoi que je fasse
J'ai pu lire sur le net que ce CI serait plutôt adapté à des courants AC, et qu'en DC il serait préférable de virer les capa C5 et C6 (1 uF), ce que j'ai fait.
Maintenant c'est systématiquement 5V sur le OUT ... et re zut
(faut quand même que je vérifie que j'ai pas coupé une piste, c'est minuscule)
Pourtant il me semble l'avoir connecté comme le gars ici : oddgui.com
 Citer Alerter [441561]
Message modifié le 2016-04-01 16:15:06 par Jacques74.
01-04-2016 à 08h00
Oui tu shunts C5 et C6
Le premier Ampli est à gain de 10
Donc faut un Vin qui soit dans la fourchette max de 2.25V à 2.75V pour une sortie de 0 à 5V sur R7
Commence par vérifier ça et après on s’occupera du deuxième Ampli
 Citer Alerter [441580]
01-04-2016 à 15h15
Bon, je ne suis pas sûr que c'est ce que tu me demandais de faire...
J'ai connecté le Gnd et mis une tension de +2.5V sur IN : Selon la position du potar R7, j'obtiens de 0.000V à +0.097V entre Gnd et la sortie R7 (là il où y avait la capa C6).
Ps: VCC pas branché.
Ensuite j'ai fais pareil mais cette fois avec VCC (IN pas branché) :
+2.5V sur VCC, et mesuré de 0V à +1.25V entre sortie R7 et Gnd.
Et finalement :
VCC +5V
IN +1V ou +0.5V
Mesure de 0 à 5V max selon potar entre sortie R7 et Gnd
Il y a bien une amplification variable sur le 1er étage... mais elle est très sensible avec ce potar un tour...
 Citer Alerter [441648]
Message modifié le 2016-04-01 17:19:13 par Jacques74.
01-04-2016 à 15h15
01-04-2016 à 16h58
Faut mettre 5V sur VCC
Mettre 0V sur GND
faut Vin dans la fourchette max de 2.25V à 2.75V
Sans rentrer dans le détail tu as :
Si Vin = 2.25V alors Vout = 5.00V
Si Vin = 2.50V alors Vout = 2.50V
Si Vin= 2.75V alors Vout = 0.00V
Ceci dit Je vois pas ce que tu cherches à faire avec ce montage…
Pour mesurer un shunt c’est pas ce montage qu’il faut
Regarde au début la première page de cette discussion…
 Citer Alerter [441669]
461 messages.      20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 226815 fois. [10516]
Lien commercial -341-
