328 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
Ferias77
16-09-2016 à 11h04
Le problème venait au final des impulsions qui étaient générées dans la boucle loop, à intervalles pas très réguliers.
Problème résolu en utilisant une interruption sur un timer, la précision est maintenant au top !
Eric, 581 msg, 34 ans. St Germain Du Puch (FR-33). [mon blog] Vélotaf 78 000 km 2roueselectriques.e-monsite.com/
 Citer Alerter [468317]
26-09-2016 à 20h20
Ferias77 a écrit :
la précision est maintenant au top...
Tu verras c’est impressionnant en utilisation
Christophe, 2921 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [470018]
26-09-2016 à 20h20
Lien commercial -314-
Ferias77
30-09-2016 à 23h06
Bon, ça y est, le proto sur plaque d'essai est opérationnel, tout fonctionne parfaitement !
Un interrupteur me permet de choisir si le compteur affiche le courant ou la puissance. Et un bouton poussoir me permet d'afficher la tension de la batterie ou les Wh consommés.
Plus qu'à le transposer sur un bout de plaque à bandes.
Superjc : Jusqu'à présent, j'ai relié la sortie de l'ATtiny85 directement au compteur, et ça fonctionne très bien ainsi. Toi tu as mis un transistor entre les 2. Pour quelle raison ?
 Citer Alerter [470807]
Message modifié le 2016-09-30 23:07:37 par Ferias77.
Ferias77
04-10-2016 à 14h53
Mayday Mayday, Superjc
 Citer Alerter [471331]
Jean-Christophe
04-10-2016 à 16h36
je pense que c'est une adaptation de tension, son alim est en 5v
et les compteurs fonctionnent souvent en 3v
le attiny c'est bien 3.3v ?
Jean-christophe, 2080 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [471343]
Ferias77
05-10-2016 à 09h31
Non, c'est un ATtiny 5V. Je ne savais pas que les compteurs fonctionnaient en 3V.
D'après le schéma de SuperJc, je n'ai pas l'impression que ce soit une adaptation en tension.
 Citer Alerter [471491]
Message modifié le 2016-10-05 09:34:28 par Ferias77.
Ferias77
05-10-2016 à 09h36
Ci-contre mon schéma de câblage actuel.
 Citer Alerter [471493]
Jean-Christophe
05-10-2016 à 09h45
tu n'a pas une pile de 3v dans ton compteur ? c'est quoi comme compteur ?
le transistor remplace le relais reed qui se ferme lors du passage de l'aimant, c'est plus propre.
il inverse le signal aussi
le mieux serait encore un optocoupler mais cela n'a pas trop d'importance si le compteur est flottant.
 Citer Alerter [471495]
Message modifié le 2016-10-05 09:45:49 par Laself.
Ferias77
06-10-2016 à 14h50
Oui, je suis bête, bien sûr que le compteur est alimenté par une pile CR2032 3V. C'est un vieux compteur Sigma qui trainait au garage.
Bon, je vais ajouter ce transistor.
 Citer Alerter [471788]
Message modifié le 2016-10-06 14:50:49 par Ferias77.
06-10-2016 à 14h50
26-10-2016 à 10h44
Le transistor c’est plus prudent , au début je savais pas trop quel compteur j’allais utiliser
En tout cas c’est vraiment génial comme instrument
Le résultat est toujours très proche de la vérité
Exemple Dimanche dernier La viking
Merci aux bénévoles et l’organisation de cette belle rando
forum.velovert.com
Petit bilan conso sur cette rando VTT avec mesures réelles
527Wh pour 81km et 1750 md+
soit environ 6.5 Wh/km et 300 Wh pour 1000 md+
Assistance moyenne de 527Wh / 4.5h = 117 W
 Citer Alerter [475989]
328 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 193000 fois. [10516]
