SP-2:.### Z01### Construisons un wattmètre à afficheur Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
329 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - Construisons un wattmètre à afficheur [10516]
20-12-2017 à 14h38
Pour ma part j'utilise les très connus LM35 si en 5V, ou des TMP36 si uProcesseur en 3.3V
(le premier ne permet pas le 3.3 sans astuce Aref, ou disons que cela le limite énormément)
Attention avec ces modèles, il existe des variantes plus ou moins précises
... Le LM35CAZ, capable de mesurer des températures de -40 à 110°C avec une précision de 1°C aux extrêmes.
www.carnetdumaker.net
Anonyme, 16010 msg, (FR).
 Citer Alerter [544720]
Message modifié le 2017-12-20 15:16:52 par Jacques74.
21-12-2017 à 09h20
Petit essai avec le wattmètre posé sur un chargeur non ventilé
La résolution du 18B20 est paramétré à 0.125°C
Christophe, 2932 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [544764]
21-12-2017 à 09h20
25-12-2017 à 20h53
Wattmètre USB qui mesure la conso du grand Frère
40mA
 Citer Alerter [545153]
26-12-2017 à 19h44
Le 5 volts n’est pas toujours le même (dans le cas de l’alimentation par l’USB)
J’utilise donc l’ADS1115 interne pour mesurer le 5V et faire la correction de mesure du courant lu par l’ACS712
Pour le model +/- 20A
le gain est de 100mV/A
l’ofset 5V/2
vccADS est la tension réelle mesuré par l’ADS1115
vACS712 est la tension de sortie de ACS712
Donc la formule est :
Ampère =( (vccADS/2) - vACS712 )) x (x 0.100 x vccADS / 5)
www.allegromicro.com
 Citer Alerter [545254]
01-01-2018 à 09h42
Jacques74 a écrit :
Sur le mien j'ai mis une sonde sur cable que j'utilise surtout en mode banc de décharge ...
Finalement tu as raison, c’est mieux avec une sonde externe
Par contre je reste fidèle à la sonde 18b20 qui est vraiment très bien, le l’ai mise dans le bout du tube alu
 Citer Alerter [545931]
Jeannono38
08-08-2018 à 14h17
Bonjour Jacques,
Jacques74 a écrit :
@Kafouniet J'en ai utilisé un aussi il y a assez longtemps (sur un de mes robots), mais c'était super cher... C'était une marque assez prestigieuse, dont le nom m’échappe. Ce que j’aimerais trouver c'est ce genre de format : Ici c'est un (très bien, 500 mA), mais 36V max en entrée... Taille = 13 mm × 10 mm × 3 mm, c'est vraiment...
En fait, il existe des versions 55V : fr.aliexpress.com
J'en ai commandé, je te dirai si cela fonctionne sur mon wattmètre (Ardino Nano Lcd 2 lignes) avec coupure (inter mos) haute tension pour protéger la batterie des surcharges. C'est en cours de montage...
A bientôt,
Jean-Nono
Jeannono, 116 msg, 59 ans. Grenoble (FR-38). [mon blog] Vivre libre
 Citer Alerter [580265]
08-08-2018 à 15h59
@Jeannono
On utilise déjà ce type d’alim sur un display ESP32 Home made pour Bafang BBSxx …
 Citer Alerter [580288]
08-08-2018 à 19h42
Perso sur mon display Nano j'utilise ça, c'est hyper compact et supporte jusqu'à 72V en entrée
- Recom 14V/72V -9V, 500mA
www.produktinfo.conrad.com
Autrement pour les processeurs en 3.3V, il y a aussi un modèle Recom 72V max-5V, 500mA
C'est du bon matos, très stable.
A noter que j'ai aussi en stock quelques alims 5V comme SuperJc pour essais.
 Citer Alerter [580319]
Message modifié le 2018-08-10 12:10:14 par Jacques74.
08-08-2018 à 19h42
Autre vue sur Nano :
 Citer Alerter [580320]
Message modifié le 2018-08-08 19:43:14 par Jacques74.
08-08-2018 à 19h42
Limp
16-11-2018 à 14h58
Wahou j'avais raté ca !
Je cherche à me construire un voltmètre (>72v) à base de ads1115 et de D1 mini.
Je suis complètement pomé :( Pouvez-vous me donnez des pistes ?
Anonyme, 899 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [593698]
329 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - Construisons un wattmètre à afficheur - Lu 196476 fois. [10516]
